1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 87
Утепленная "шведская" плита
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.03.09.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Подскажите,может есть смысл увеличить размер плиты,чтоб под одной крышей с домом разместить баню.Если сделать нормальную гидроизоляцию наверное
    не будет проблем с этим,а пол будет работать от одного источника.Пока у меня есть возможность внести изменения.
  2. IGONLA
    IGONLA
    IGONLA
    Доброго всем дня,посоветуйте как можно зделать столбы на шведской плите,столбы для опоры крыши.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Тебе повезло! завтра,послезавтра обложил-бы кирпичем !
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пенопластом обложено, т,к Андрес не хотел использовать доски для опалубки :их после надо снимать! Толщина плиты под столбиком 30-40 см ! снизу щебень! И металическая рогулька-держалка! Что бы столбики не гнили!:)
  5. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    rusconnect.ru/catalog/sado/id_78.html
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Покритикуйте,что не так?Первый рисунок-фундамент,второй-план первого этажа.
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Дом из газобетона,на "шведской плите",внутри гипсокартон с утеплением,снаружи,на обрешетке ЭППС 45 20мм,потом сетка ,шпаклевка и фасадная краска.
  8. ruslan-rs
    ruslan-rs
    Получайник
    ruslan-rs
    Получайник
    Обведенное красным - что это? Ребра жесткости? Мне кажется без этих маленьких 3 ребер можно обойтись, в том случае если в этих местах нет несущих стен. А насчет планировки Вам наверное в разделе проекты тему открыть надо
  9. ruslan-rs
    ruslan-rs
    Получайник
    ruslan-rs
    Получайник
    Что то про утепление стен я непонял. ЭППС 45 это утепление стен? ЭППС 45 надо под фундамент пускать. А на стены простой пенополистерол надо ПСБС 25, не экструдированный. И вообще газобетон пенополистиролом утеплять не стоит ИМХО, лучше базальтовой мин.ватой
  10. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Зачем внутри дома утеплитель? Да и 2 см ЭППС в Иркутске - это очень мало.
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Обведенное это ребра жесткости,там несущие стены будут,полистирол по-моему,да и на форуме постоянно говорят,выделяет фенолы.ЭППС можно наверное и меньшей плотности,но у меня есть такой в наличии.
  12. digital
    digital
    digital
    добавлю , что утеплять надо не тока под плитой, но еще 1-1,5м в сторону !
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Плита и будет по размерам больше площади дома и отмостки еще.А разве для толщины стен 400м мало будет утепления 20мм?По своим качествам ЭППС должен дать нормальное утепление.
  14. ALBERT927
    ALBERT927
    ALBERT927
    Набережные Челны
    На сайте производителя нет инфы для ЭППС о деформации при сжатии для 2% - можно как то вычестлить это на основе 10%-го показателя?
  15. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Обычно публикуют прочность на сжатие при деформации 10%, а она примерно в 2.5 раза больше прочности при деформации 2%. Так например у Styrofoam GEO 350 прочность на сжатие при деформации 10% - 350 кПа (а при 2% всего 140).
    Это очень критичный момент, поскольку при 10% деформации ЭППС можно использовать только под временные строения. Срок работы более 50 лет гарантируется только при деформации 2%.
