1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 87
Утепленная "шведская" плита
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.03.09.
  1. ALBERT927
    ALBERT927
    ALBERT927
    Набережные Челны
    Воооооот...значит известно при 10% 0,5МПа, тогда при 2% 200КПа - этого хватает для плиты которую мы здесь обсуждаем (дом 8 на 8 из 40см газоблоков D500 2-х этажный) Можно как то расчитывать приблизительно нужную прочность/толщину ЭППС зная площадь дома и приблительный вес?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Господа! Уже мы перемыли костоки всем видам пенопласта ! И опять возвращаемся к этому ! Не засоряйте тему ! САМОЕ ГЛАВНОЕ БЕТОН И АРМАТУРА! ПЕНОПЛАСТ -это вторично!! Опять все идет по кругу ! Кто будет читать тему не поймет вообще , о чем разговор !
    Говорим только про ФУНДАМЕНТ,,,,, на крепком ЭППС ,,,,,, данных на него хватает,,,,
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum91/121412d1246335971-4.jpg
    Вот умыкал на форуме,,, не целью критики,,, а с целью показать куда человек умудрился втюхать стропила ,,, Мне думается: из одного этого фундамента можно сделать два на пенопласте и стропила не надо искать ,,,:|:
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Примерно по такой схеме, на углах надо увеличить площадь горизонтального утепления, не забывая об уклоне "от здания"
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В Шведской плите этого нет,,, Но я переведу что выставил КУБАРИК :
    * Наружным углам фундамента необходимо на 40 проц, эфективнее утепление против пучения* Благо это на эстонском,,,
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    И МНЕ НЕ НРАВИТЬСЯ !! Но что делать РУССКИЕ ПРИДУМЫВАЮТ ,,, а запатентовать не могут,,, и телевизор русский придумал ,,, и радио ,,, и многое другое А потом выходят ДЯДИ - ТЯЖЕЛОВЕСЫ и начинают кричать, что это все не правильно,,,, а *наши* зарубежные друзья тихонечко начинают делать ,,, и при этом забывают , кто-же чего-же придумал,,,,,,,,, :|:
    Вообще-то я не представляю, что у меня 40 см щебня замерзнет и 10 см песка ! И ВСЕ ЭТО ПРОМНЕТ 20 см ПЕНОПЛАСТА ! И угол плиты с ребрами 20*30 см !
    Вспомнилось как Андрес зимой начал пробивать утрамбованный замерзший песок : по- моему для канализации,,, бетон отдыхает ,,, Но я не видел, что-бы его ПУЧИЛО!
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    В шведской плите этого есть!
    Смотрим внимательно PDF файлы на сайте дороселл!
  7. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Почитал всю тему от корки до корки. Заинтересовался. Прикинул. На мою гипотетическую плиту с толщиной утеплителя 100 мм необходимо ЭППС на 110 тыщь. Заплакаль. У нас тут есть Европлекс35, и 45. Куб 6700 и 7200 соответственно. Шожь теперь делать? :|:
  8. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Этот вопрос уже обсуждался... Для плоской плиты давление расчитывается довольно просто - объем умножаем на плотность материалов стены и перекрытий, добавляем вес стропильной системы, мебели, снеговую и динамическу нагрузку. Стандарт организации от DEO легко находится в гугле по ключевым словам "Дау Комплексные Строительные Решения в России" "Проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения". Плотности 200 кПА достаточно для дома из кирпича в 2 этажа. :)
    Для шведской плиты показателей давления всего здания не нашли, зато в документе "Teknisk beskrivning" на сайте dorocell.se есть данные о максимальном весе на погонный метр стены. Максимальный вес зависит от подстилающих грунтов и дополнительного армирования.
    В ходе обсуждения сошлись на том что фундамент должен расчитыватся профессионалом чтобы правильно учесть все нагрузки здания и подстилающие грунты.
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    1.Купить в Японии. Средневзвешеная оптовая цена на ЭППС таких мировых брендов как Дау,Басф 60-70евро.
    2. Купить в Китае на 25-30% дешевле.
    Не издеваюсь. К нам и то китайский ЭППС "долетал".
    Забыл свсем, что Вы "хозяева ШОС" корейские стройматериалы любите...
  10. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Арматура 36000 руб./тонна, бетон М200 - 3700 руб./куб, М300 - 4300 руб./куб
    была такая мысля, тока всерьез не прикидывал.
    А ШО такое ШОС? :|: Что касаемо корейских материалов то да... у нас их не мало... Пожалуй самый распространенный - шпатлевка Террако :)]
    А, ШОС! :)] Тогда причем тут "хозяева"?
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Извините, Карлук, сам напросился. Вообще-то всё не так. Это я не о планировке. Если нарисовать изотермы точки росы и/или точки замерзания через блок газобетона в 40 см, то где они пройдут? Правильно - внутри блока. Если добавить теплоизоляции внутри, то куда они сместятся? Внутрь здания потому как Вы изолируете стену от тепла внутреннего помещения. А где нам нужы эти изотермы? Где угодно но только не в стене. Поэтому в Вашем регионе и утепляют снаружи слоем допустим XPS в 150 мм (в Москве это будет 12см), стобы точка росы гарантирована попала в слой пенопласта и соостветственно влага не образовалась и не замёрзла. Вообще забавно смотреть как Вы собираетесь закопать 20 см пенопласта под фундаментную плиту типа: "чтобы тепло в землю не уходило", и прикрываете стену из гигроскопичного материала фиговым листком в 20мм типа: "а что мало что-ли?".
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    А почему ЭППС гигроскопичен,заявленная на поглощение влаги 0,2%,за 30
    суток не более 0,4%.Изнутри конечно лучше наверное покрыть штукатуркой,
    не спорю.По СНиП сопротивление теплопередачи составляет Ro-3.85м2 С/вт,при этом значении 80мм экстраплекса заменяет 150мм пенопласта,а зачем такое утепление при наличии 400мм газобетона?
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вить семейное гнездо в таком бандитском месте? ...я бы крепко задумался:(
    P.s.
    вчера оплатил по Арматуру ф12 по 15600р...
  14. ALBERT927
    ALBERT927
    ALBERT927
    Набережные Челны
    Где то здесь писалось про рекомендумеую толщину теплой плиты 25см, это ЖБ плита (25+ЭППС еще) или ЖБ+ЭППС (15+10)?
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Для Москвы надо 30 см. 10 бетона и 20 ЭППС
    Для Набережных челнов - смотрите в каталоге у ДАУ
