1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 87
Утепленная "шведская" плита
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.03.09.
  1. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    К сожалению это не так. Вот здесь: http://www.ebuild.co.uk/forums/messages/3322/6281.html
    представлена история владельцев системы водяных теплых полов одного английского производителя, у которых трубы в полу сгнили из-за коррозии. Проблема проявлялась через 5-10 лет после заливки стяжки, а коррозия началась из-за того, что трубы не имели кислородного барьера.
    Кстати, а как обстоят дела с коррозией в радиаторном отоплении?
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    ну раз пошла такая пьянка...
  3. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Baus, 5 баллов! Все так ровненько!
    1) Вы после тромбовки чем-то излишки снимали?
    2) Вы щебень клали под песок, сколько см?
    3)На какую высоту относительно участка вышли с песком?
    4)И будете дальше под отмостку пенополистерол укладывать?
    Если можно, побольше фоток! Интересно!
  4. ALBERT927
    ALBERT927
    ALBERT927
    Набережные Челны
    Видимо безпроблемность зависит от качества материала укаладываемого в плиту, что подтверждает нижеследующие посты про теплый пол...но какие это материалы? Надо значит в этой теме написать: "чтобы через 10-20 лет ваше плиту не пришлось разбирать нужно трубы такие то, а вот такие нельзя, проводка только такая, а вот с такой опасно..." Т.е. нужна инфа от обладателей этих плит чего они туда пихали.
  5. baus
    baus
    baus
    -вот этим:)
    -нет не клал, т.к. грунтовые воды на участке на отметке -2.5м
    учитывая что участок имеет уклон, то верх на отетке 0.0, "низ" на отм +1.2м
    на площадку в 300 кв.м. ушло почти 200куб.м. песка.
    разумеется. только укладывать буду не "под", а сверху, а потом засыплю грунтом.
    фотки будут, только когда не знаю:)
    Учу пользоваться интернетом. Недорого. Обращаться в личку.
    P.s.
    Свод правил по проектированию и монтажу систем отопления (СП 41-102-98)
    Свод правил по проектированию и монтажу холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлопластиковых труб (СП 40-103-98).
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    В плиту надо прокладывать трубу PE с диффузионным слоем. 16-20 мм. Но если у Вас нет представления, как это должно быть и как правильно, лучше обратиться в специализированную фирму по теплым полам.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Всем привет! У меня пластиковая труба ,,, на фотках видно , Никакого металла там нет ! Так что ржаветь, гнить, ломаться ,,, ТАМ НЕЧЕМУ! Вообще на форуме подмечают ВСЕ! С одной стороны -это правильно,,, Не расслабишься,,, НО ПОДМЕЧАЮТ И ЛЯСЫ ТОЧАТ - те кто ни х,,,,а не строят! Кстати , это не я сказал , а на форуме сегодня нашел,,, *ТЕОРЕТИКИ* А *практики* молча строят, непонятно,,, задали вопрос- получили -ответ,
    ,, и строят дальше ,,, ЕСЛИ БЫ Я ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЧИТАЛ ФОРУМ: - ТО Я БЫ НИЧЕГО НЕ ПОСТРОИЛ! И опять СПАСИБО БАУСУ ! И другим хорошим людям, кто поддерживают эту тему , И этим помогает мне и тем кто уже начал строиться по этой технологии! И делится своими фото и мыслями !
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Алберт! Вас знающий специалист отправил посмотреть куда надо ! И как надо делать , при этом соблюдая все нормы ! МСЛЕО не специалист в области строительства отправил Вас к специалистам ! КТО что-нибудь сделал неправильно? Если Вы что-то спрашиваете- Вам отвечают,,, И уж кто-кто , а BAUS на этой теме отвечал больше всех и ВСЕГДА КОРРЕКТНО И ГРАМОТНО! Так что БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА держать себя в руках ! И хотябы раз прочитать тему !!
    Любой дурак может послать смотреть доки, а вот опытом поделится слабо?
    Кстати о птичках : Любой дурак не знает, куда посылать, А опыта у БАУСА Хватит на Ваши две жизни ! Видел его работы !
    https://www.forumhouse.ru/threads/2864/
    Советую зайти на эту ветку , по-моему, там все про водяное отопление,,,,
  9. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Для теплого пола применяют трубы PEX (сшитый полиэтилен )
  10. ruslan-rs
    ruslan-rs
    Получайник
    ruslan-rs
    Получайник
    Как Ваша плита поживает? Когда стены ставить будете?
  11. ALBERT927
    ALBERT927
    ALBERT927
    Набережные Челны
    Перед заливкой труб (как и всего остального) бетоном нужно проводить опресовку или что то типо того и как это сделать?
  12. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Сильно не пинайте.
    Кто-нибудь из начавших устройство фундамента по данной технологии проводил расчет плиты на нагрузку? Хватит ли толщины плиты 10 см, ребер жесткости толщиной 20 см для двухэтажного дома из газобетона, скажем 10х10 м?
    Второй вопрос. Дренаж по периметру фундамента. Через сколько лет заилится труба и перестанет работать как задумано?
  13. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Вопрос знатокам :)
    А вот такую штуку
    надо делать при заливке плиты и одновременном устройстве в ней ТП?
    Или монолитность и арматурные сетки все это компенсируют?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ответ Сержику на второй вопрос: Труба дренажа ЗАИЛИТСЯ на два дня позже, чем на обычной плите! На первый вопрос ищите ответ на сайте ! Там есть на русском языке ! Чаще нажимайте на ссылки и попадете на ШВЕДЕНПЛАТТЕ на русском языке ,,, Там есть телефоны и ВАМ ОТВЕТЯТ,,,!
    NE - YA ! Читайте тему! На сегодняшний день там есть ответы НА ВСЕ ВОПРОСЫ! И даже больше!
    Ответ АЛЬБЕРТУ! Опресовку труб по технологии проводить надо! А я не делал!
  15. baus
    baus
    baus
    каждые 6-8 метров... вы сами себе ответили
    имхо полученные в интернете сведения необходимо пытатья систематизировать в голове.
    на самом деле есть нормативы, я для своей плиты уточнял, мне термошвы не надо делать. у меня два соединенных прямоугольника 7.2х19 и 7.2х15
    вести с полей:
    -последняя фотка склеена из двух, поэтому выглядит кривовато;
    -раскладка листов сделана в autocad заранее, листа заказаны поштучно и округлены до нормы упаковки +запас небольшой:)
    -марка 45 по периметру, из двух слоев по 50мм, головняк еще тот скажу я вам. Выступы L-форма неудобно жутко. Обрезки видны на всех фото. Материала не жалко, жалко времени. Подумываю всерьез заняться производством L-блоков, без них вся прелесть технологии теряется.
    -Листы для периметра пилить придется, для меня это означает пройти ножовкой 84 пог.м. ,т.е. распилить 70шт плит толщиной 100мм. Мелочь, а полдня в хорошей погоде на выброс:(
    -100мм в середину марка 35. При укладке, внешний контур норовит уползти в сторону. Придумал крепить их к грунту пластиковыми 150мм "гвоздями" от купленных заранее "грибков" для крепления боковин, все равно для "грибков" гвозди не понадобятся.
    -песочек по периметру образовался после укладки плит по уровню:)
    -листы все равно "гуляют" под ногами как ни выравнивай основание, похоже они сами немного кривоватые. Не кафельная плитка все таки:) 90 градусов в углах кстати тоже нет ни разу!
    -канализация немного вылезла из проектной отметки, но это думаю мелочи.
    при укладке арматурных сеток думаю все утрясется:)
