1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 87
Утепленная "шведская" плита
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.03.09.
  1. ALBERT927
    ALBERT927
    ALBERT927
    Набережные Челны
    avoeykov: давал ссылки на фотки своей плиты, тоже тебя помучаю:|: ты тоже заливал бетоном все систему, а именно трубы теплого пола, без проверки? а если там...ну незнаю, где то закупорено было
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    По просьбе форумчан, на пенопластовом фундаменте, Только ланшафт не сделан вокруг бани, все процессе,
  3. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Нет, не риторический. 8х10. Сомнения у меня по длинной стороне.
    P.S. Честно говоря не совсем мне понятна такая "бурная" реакция на, как мне казалось, простой вопрос.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если по-честному, то люди, кто строится , очень устали отвечать на вопросы по несколько раз ! В ТЕМЕ ВСЕ ЕСТЬ! А через сколько заилятся трубы? А нужен ли бетон? А нужна ли арматура? А промывать ли щебень? А нужен ли пенопласт? А может 5 см бетона? Прочитай - поймешь,,,
    НЕ УА ! У меня дом 27,5 в длинну: Какие сомнения !?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я очень попрошу Бауса или кого-нибудь еще скопировать данную ссылку и что-бы она автоматически выскакивала на каждом сообщении * не в целях рекламы* а там все конкетно НА РУССКОМ :
    https://www.schwedenplatte.de/tech/index.ru.html И про швы температурные и про все остальное,,,
  6. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
  7. Serge_K
    Serge_K
    Serge_K
    Воронежская область
  8. 105kg
    105kg
    105kg
    Забудьте о ПЛЭНах нах.
    В плиту Вы его не положите...
    Цитата ..
    При установке ПЛЭНа важно знать
    8. Не подвергать воздействию агрессивных химических сред.
    Конец цитаты
    Бетон в процессе схватывания - это именно агрессивная химическая среда.
    А еще вот эта ересь
    Цитата ..
    ...Если при конвективном способе отопления необходимо затратить порядка 100 Вт для отопления 1 м2. то при использовании элементов достаточно 15 Вт...
    Конец цитаты
    Ломоносов с Эйнштейном в гробу переворачиваются по мере цитирования этого в сети, как пропеллеры.
    Но там тоже не дураки сидят:
    Цитата ..
    .при следующих условиях: система вышла на режим (этот период может составлять от 2-х до 4-х недель), здание (помещение) соответствует СНиП 23-02-2003 -Тепловая защита зданий-, высота потолков не более 3 метров, температура на терморегуляторе +20°С.
    Конец цитаты
    Клиенту сначала можно рассказывать пол-зимы, что система еще не вышла на режим, потом клиент должен доказать соответствие здания СНиПу, а потом туда-сюда и зима закончилась .
    Бред сивой кобылы. Есть такой раздел на форуме DWG.RU, где общаются инженера-проектировщики. Вот там и близко не встретишь таких тем, которые здесь обсасываются, не побоюсь этого слова, годами.
    Использованы материалы сайта теплоплан.ру
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Заче же в личку, пусть все читают кому интересно. Вот эта тема.
    я там пытался кому то что втолковать, но похоже самые твердолобые все равно остались при свое мнении, что отапливать дом можно только снизу.
    сорри за офтопик, начало моей истории с ПЛЭН было кажется здесь, потом немного здесь. Чуть-чуть мыслей про электрические теплые полы. ...дальше там обычной треп "специалистов"-теоретиков на 75 страниц, про то какой плохой ПЛЭН, поэтому мы его никогда в руках не держали ...и Вам не советуем!.
    В плиту ПЛЭН не надо! фольга алюминиевая не устойчива к щелочи содержащейся в бетоне, если очень хочется положите СВЕРХУ НА ГОТОВУЮ ПЛИТУ, под чистовое покрытие пола. Потом всем расскажете. Работать будет. Греть тоже. Эффективно или нет - Вам решать
    а теперь фотки про новостройку (в процессе естественно, поэтому и бортик пока не укреплен, и листы не совсе ровно лежат):
    (трубы убрал в песок)
    "Спасибо" писать сюда:)]:)]:)]
  10. Алексей К.
    Алексей К.
    Алексей К.
    Иркутск
    Доброго всем времени суток!
    Очень интересная тема! Долго читал, но остались вопросы по применению. Планирую построить баню из бруса 180мм, 2 этажа, 6*6м, регион Иркутск. Будет кирпичная печь. Планирую сделать так: геотекстиль - ПГС 150мм - песок 100мм (здесь будет 0 по земле) - ЭППС 50 - п/э пленка 200мкм - ЭППС 100мм - бетон 200мм - теплый пол.
    Есть сомнения насчет печи, выдержит ли плита?
    Насколько поднять ЭППС сбоку?
    ХВС и канализацию завести по центру чтобы не размерзлась?
    Теплый пол наверное надо ложить через теплоизоляцию, а иначе плита 200мм будет слишком инерционной?
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Баусу:
    Я смотрю не скошен под 45 градусов край вертикального пенопласта. Надо ли вобще это делать, как по чертежам в дороселле? Или достаточно выбранной четверти?
  12. ruslan-rs
    ruslan-rs
    Получайник
    ruslan-rs
    Получайник
    По поводу бетон 200мм. я не понял? Это где по всей площади плиты? Зачем для бани из бруса? Надо только в ребрах жесткости 200мм да под печью. По поводу подушки для Иркутска, я б наверно перестраховался и как минимум 500 мм. бы сделал и обязательно дренаж по периметру
    По поводу печи посмотри сообщение №247 на этой ветке, там последняя фотка как раз печь, под печью как и и в ребрах жесткости у автора этой ветки 200 мм бетона армирование в 2 слоя, если не ошибаюсь. ЭППС с боков поднимай как минимум на высоту плиты, дабы исключить мостики холода.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Алексею К ! Для твоей бани надо см 50 бетона и 50мм ЭППС , песка не надо , все-таки 180 мм брус - это серьезно! Примеры уже есть! 6*6 баня только тогда будет стоять!!
    Конечно это - шутка! А ведь люди строят! У меня под баней * поищи на теме* 10 см ЭППС, 10 см бетона! ну щебень и песок , моя баня 6*9 ,,,, сделай тоже 6*9 ,,, очень пропорционально смотрится ! И на втором этаже 54 кв,
  14. Алексей К.
    Алексей К.
    Алексей К.
    Иркутск
    2ruslan-rs: рекомендация stoyfoam для иркутска 180мм. ЭППС хотел поднять выше плиты, нужно/нет? если нужно на сколько?
    2владимир таллин: сделал бы 10*10, да участок небольшой:) у Вас в бане печь какая? сколько весит?
    2all: что-то не хочется мне выделываться с ребрами жесткости, внутри стена, место для печки, место для купели (куба 3-4 воды), сэкономлю 2 куба бетона.
    У меня еще грунт пучинистый перестраховываюсь.
    А что по поводу ввода коммуникаций?
  15. baus
    baus
    baus
    у меня будет газобетонный блок D500. толщина стены 500мм. опорная поверхность блока 400мм, 100м "нависает". При такой опорной поверхности он замечательно лежит вообще свисая с плиты. Немного пенопласта там нужно, чтобы исключить мостик холода в этом узле. 45градусов конечно неплохо, но выбранная четверть думаю то же самое, если ее не ломать во время дальнейшего строительства. Впоследствии про это место вообще можно будет забыть.
    вообще зависит от конструкции стен. над эти местом обычно расположен настенный утеплитель -150мм или облицовка фасада
