1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 87
Утепленная "шведская" плита
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.03.09.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ура! Наших прибыло! * Я имею ввиду сторонников * И из Эстонии - тоже! Уже понажимал на все кнопки, какие только можно ! Схемы появились новые ! Хотелось бы фоток- так доходчивей ! Сейчас кинулся искать свои- но почему-то не найду! где-то всвязи с переездом делись! но не пропали я их точно видел! уже договорился что их отсканируют! И про пальмы спасибо! А то как- то трудно обьяснить , что мы очень как-то на севере и трудно у нас с пальмами! Ну нету их- и все тебе!
    Хотя и фотки есть - сразу не заметил! Самое интересное- финский стандарт, отличается от шведского! Мне больше нравится шведский он ленивее! там не надо ничего руками копать !
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Так это фотка уже из Новосибирска..
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ну слава богу! А то люди заволновались ! Думали начался отток таджиков из России в Финляндию! :)
    Кстати ! Kubarik! Обьясни мне и людям на форуме ,,, Какой пенопласт Российский по крепости соответствует Европейскому скажем -Фундаментному - на 200 ед? Заранее благодарю!
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну в Европе есть классификация пенополистирола по прочности:
    в килопаскалях.. т.е. марка пенопласта 200 означает, что он выдерживает 200 кПа на сжатие..
    Для фундаментов у нас используются марки EPS 100, 120 и выше.., т.е. выдерживающий от 10 тонн/м2 и выше... С показателями выше 170 Кпа уже идет экструдированный пенополистирол
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Прочность пенопласта зависит от общего веса дома..в то случае были дома с блочными стенами и перекрытиями монолитными
  6. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Здравствуйте! Ужас как интересно, по второму разу пошли смотреть фотки, у вас другая немного схема. Вопросы:
    1) На фотке проложен вертикально ЭПС, зачем?
    2) на сколько заглублялись по периметру и зачем это делали? больше прочности?
    3) какая марка ЭПС применима для фундамента газобетонного дома с мансардным этажом и деревянными перекрытиями?
    4) прокладывается ли гидроизоляция между щебнем и ЭПС?
    В голове сто тысяч разных почему...
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    1. Вертикально ЭППС поставлен потому, что в этом месте идет наружняя стена - с одной стороны помещение, а с другой терраса.
    2. Заглубление обычно на 200...300мм, только потому, что нужно снять растительный слой грунта, ну и ребра жесткости нужного размера
    3. Для такого дома любой ЭППС подходит, т.к. прочность ЭППС начинается с 17 тонн/м2.. а этого хватает
    4. Гидроизоляция прокладывается, ПВХ пленка толщиной от 200мкм
  8. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Спасибо! Новая порция вопросов, если не устали.
    1) у вас не видно второй сетки арматуры, только на пересечении с выпуском из ребер жесткости. Просто такие фоты? Делаете в 2 ряда или одного хватает?
    2) на фотке у вас так аккуратно все откопано, вы насыпали песок, трамбовали, а потом прокапывали траншеи?
    3) почему стенка траншеи с уклоном идет, просто так удобнее или имеет значение какое нибудь?
    Не сочтите за приставучую, учимся не отходя от интернета, когда будем делать фундамент, поздно спрашивать будет! :|:
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    1. Второй сетки нет - достаточно в один слой
    2. Копал не я, я даже не видел в реальности как это делалось (я имею в виду представленные на фото случаи)... но на самом деле: сначало трамбовалось и потом откапывалось. Все фотографии сделанны на территории РФ, делали все реально доступные на территории РФ работники - таджики, белоруссы, украинцы и пр.
    3. Трапецевидная форма задана только исходя из экономии материала.
  10. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    В России все альбомы производителей ЭППС и расчеты в данной конструкции рекмендуют марку 35 (30тн/м2 распределенной нагрузки). Есть материалы на 25 и 20тн/м2 (17 не встречал), что рекомендовать не стоит без рассчета специалиста. Можно съекономить и взять матерал Г4, в "земле" не имеет значения.
  11. Marchi
    Marchi
    Marchi
    В маркировке ЭППС значение 30 или 35 - это плотность материала кг/м3. Есть другой показатель- "Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее (КПа)" он бывает 200,250, 500.
  12. Serge_K
    Serge_K
    Serge_K
    Воронежская область
    И еще вопрос по пенопласту. Под "шведскую" (финскую) плиту подкладывают обычный пенопласт или экструдированный полистирол? Какой именно и почему предпочтительнее использовать на эти цели?
  13. PrIsT
    PrIsT
    Бываю тут.
    PrIsT
    Бываю тут.
    Хочу жить в своём доме со светом.
    Коллеги, а на Урале, УГВ=0.7(в "мокрый" сезон), промерзание 1.8, глина, можно использовать такой фундамент, под двух этажный дом 9х11 из пеноблока, перекрытия плиты между первым и вторым?
  14. serz11
    serz11
    serz11
    Estonia
    По теме фундамента поддерживаю Владимира, многие исползуют данную технологию и не слышал в адрес фундамент нареканий. А его уже исползуют года три, а может и больше. Обидно, что умные технологии воспринимаются в штыки. Cудя по публикациям на форуме, особенно в России. Интересно выражение "Фома неверущий" откуда пошло?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    День добрый! С праздником ! Уральским закаленным реббятам попробую дать ответ вечером , На скайп выйдет мой строитель ,,он сейчас в Сицилии , И я ему задам эти вопросы , а ответы напишу для всех! Но что могу ответить сразу ,то что уровень грунтовых вод никак не влияет на фундамент т,к дренаж должен быть хороший и отводить их ! А то что остается плескаться под домом ,то это ему все-равно! Как я думаю , что и глубина промерзания ему никакой роли не играет ! А вот какой бутеброд из пенопласта набирать- я попробую выяснить вечером! До вечера!
