1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 87
Утепленная "шведская" плита
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.03.09.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня не каркасник! у меня первый этаж из фиба блока *керамзит* А второй действительно каркасник! По -моему надо плошмя одну доску пристегнуть анкерными болтами через руберойд к фундаменту и на нее уже собирать конструкцию стены! Завтра могу уточнить ,- если не так - поправлю, сегодня неудобно звонить, поздно, А остальное на металических уголках!
    Там угол действительно тонкий ,- надо от края см 5 отступить А там уже 20 см бетона! Не ошибетесь!
  2. digital
    digital
    digital
    на фотках по ссылкам есть пенопласт под отмосткой, тока не понятно какой ширины
    если пенопласт под отмосткой не делать, то фундамент может повести и 20см железобетона уже не выдержит такого.
    технология конечно прикольная
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вообще-то угол тонкий в оригинале! Если кто-то будет как-то комбинировать то там расклад другой!
    Ответ Дигиталю! На фотках отмостков нет ! Но на схеме они действительно есть Я просто не очень помню, Может оно прошло мимо моего сознания! Может ребята накрывали пенопластом трубу для грунтовых вод , а потом засыпали , если честно ,-не помню!
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    В упомянутой мной инструкции сказано, что расчет фундаментной плиты проводился для дома из 2 полных этажей и просчитывались различные толщины плит и модули упругости грунта методом конечностно элементного моделирования. Плита без ребер и выступов.
    Результат расчетов - для такого дома и для практически любых грунтов плита должна быть 25 см.
    Еще важная информация - расчет несущей способности ЭППС надо проводить для сжатия не 10%, а 2%. В случае Styrofoam это значение в 2 раза ниже.
  5. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    Меня больше заинтересовала шведская технология изготовления стен, етот конструктр "Лего" из пенопласта,который собирается в армированную стену и потом стена постепенно заливается бетоном и пена там оказывается с примесью серебра, от жучков-мышей-бактерий и всякого свинного гриппа, это дело. Только где такие пеноблоки прикупить? есть они у нас в Раше?
  6. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Здравствуйте.
    Меня очень заинтересовала плита в качестве фундамента. Однако участок с уклоном примерно 1,5-2 метра на всю длину 40м. Как заливать плиту в таком случае, если пол дома с одной стороны в "0" с грунтом, а с другой утоплен в грунт?
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    У меня аналогичная ситуация, вызвал JCB за 12 тыс.руб, он срезал плодородный слой под горизонтальную площадку. С одной стороны получилось - 0.50, с другой 0.00, теперь вот думаю 6000 рублей за камаз песка 12-15 куб это иного или как?:) понадобится 10 машин миниум:(
    P.s.
    Воспользуюсь оперативными консультациями конструктора по данному типу фундамента, применительно к конкретному проекту, на взаимовыгодной основе:)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    BAUS.у и LUCKIPRO ! Ответ на Вашу ситуацию,,, Там где выше надо убрать и это понятно но если там просто земля,то надо больше убрать и заменить щебнем и от дома надо убрать более 2 метров а лучше 3-4 что -бы была прямая площадка и столько же поднять с другой стороны Как мне обьяснил мой строитель что-бы вода,снег и др, осадки не попортили дом, И обязательно протрамбовать все серьезно! после выровнять песком и мокрый тоже хорошо протрамбовать! После класть плиту! по технологии! 1,5-2 м как Сказал Андрес,-это и не сильный склон, Ему приходилось строить и на более крутых склонах!
    VEB. ! Я сам не был в Голландии ! Тебя туда сразу нельзя пускать Надо постепенно , Сразу в Эстонию, на следующий год- дальше! А Пенопласт с серебром начала выпускать фирма BASF и это я вычитал на каком-то Российском сайте! А название выскочило из головы , где-то на бумажке было записано и она пропала! Если найду-отпишусь!:)
    DIGITAL! Ответ на Ваши настойчивые вопросы про отмостки! У МЕНЯ ИХ НЕТ! Почему спросил я у своего строителя? Он ответил -не надо их ставить, он еще их никому не ставил ! Их надо ставить если очень сырой участок и ленточный фундамент ! А в этом пенопластовом фундаменте , хоть он и предусмотрен по технологии ,он не обязателен! Но если есть такие дотошные буквоеды, то поставить можно!
    ВЕБ --- Нашел ! Называется НЕОПОР !
    и как раз в Вашей РАШЕ и выпускаются!
  9. Ларико
    Ларико
    Ларико
    Гость
    Здраствуйте, Владимир!
    Вы писали-"Буквой * Г* это и есть опалубка до заливки после заливки она остается цоколем!"
    Т.е. остается просто закрыть чем-то декоративным?
    И еще -подойдет ли такая технология если дом(8х8х0,40-толщина стен) двух-этажный из пеноблоков ?
    Спасибо
  10. baus
    baus
    baus
    Дико извиняюсь, может быть здесь не обсуждают проекты. Но меня интересует возможность применения именно этого типа фундамента к данному проекту.
    Пикча прилагается. Периметр 84 пог. метра газобетон D400, высота стенки 3.500, серый прямоугольник- каркасник 8х16 доски+утеплитель. Кровля плоская, деревянные балки + фанера+эппс+ мембрана пвх.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ларико! не буква*Г* а буква*L* так будет правильнее! Абсолютно верно! Посмотри на схемы , там это хорошо видно! Единственное, в оригинале они уже с облицовкой , а мне пришлось самому пришлепывать! На дом на фундамент не пошло ни сантиметра дерева! Отходов никаких!:)
    Ларико! у мння дом 27,5 метров на 6 ширина и для входа расширение сбоку! Почти 200 кв. Первый этаж из керамзита , вторй каркасник! У меня подошло,- почему у Вас не должно подойти!?:)
    Госп,BAUS ! Я попробую вечером связаться со своим Андресом и попросить, что бы он залез на форум и посмотрел! Единственное он понимает по-русски как я по-английски ! Я попробую выслушать его и перевести его ответ на форум!
  12. digital
    digital
    digital
    спасибо за ответ
    почему не надо утеплять?
    какая у вас глубина промерзания? у вас пучинистое основание (то что ниже отсыпки из щебня и песка) ?
    не могу понять, можно в точности по вашей схеме строить на наших болотах или нет? или нужно выкапывать глина на 1.5метра или утеплять все это добро?
  13. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    to digital
    А пи чем тут глубина промерзания? Я так понимаю, что для плавающих фундаментов она вообще не так-то и важна! С чего оно будет под домом промерзать, если дом теплый? Оно же сверху промерзает от холодного воздуха, а не снизу :) Или я не прав?
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Оно будет промерзать по краям, поэтому и делается отмостка из пенопласта, а по углам будет промерзать еще больше, поэтому там и делается отмостка в 2 раза шире.
  15. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    1.Сверху и сбоку. Вот почему МЗФ утепляют не только по "вертикали", но делают "юбку по горизонталли" на растояние примерно равное глубине промерзания. Стоит открыть любой документ по "утепленной плите" от Пеноплэкса или Дау и многие вопросы отпадают. См.предыдущую страницу.Люди уже изучают.
    Видел экспертизу по плите лопнувшей от морозного пучения на глубине 2,3м (полноценный подвал). Правда, условия Сибири.
    2. 2msleo.
    Техноплекс 30(плотность)-200(нагрузка). Строить на таком плиту даже одноэтажный каркасник не рискну.
    3. 2baus.
    "Плита" оправдана для прямоугольника (или близкого к нему периметра). Для Вашего плана только "лента" (заглубленная или нет другой вопрос).
    Поправлю. По рассчетам на 30-40% шире и толще.
    ВСегда помните о том что утепление основания это только один метод борьбы с неравномерным пучением грунтов под ним. В всех документах конструктора "перестраховываются" еще трижды:
    1. Дренаж;
    2. ПГС;
    3. Повышение пространственной жесткости фундамента- конструкция армирования.
    И это оправданно. Сегодня "глобальное потепление", а завтра морозы за 30 в Баварии. Дом строится надолго а "сломать фундамент" достаточно один раз.
    ПИ.СИ. Счасливые обладатели "непучинистых" грунтов "не грузитесь".
