Помогите с освещением в детской комнате
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexaries, 12.05.15.
  1. alexaries
    alexaries
    alexaries
    Виктор, благодарю вас за такой содержательный ответ. Вы очень помогли. А не затруднит ли вас схематично прикинуть, как должна идти проводка в нашем случае?
  2. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Схема проводки очень сильно зависит (определяется) глубиной ремонта.
    Но общее
    1. Каждую розеточную группу тянуть от квартирного щитка проводом 3х2,5. Марка провода не принципиальна, берите что удобней и дешевле.
    2. Если будете менять полы - то самое простое - проводка под полом и далее к розеткам. в этом случае длинна штробы/короба на стене 20-50 см. не сильно напряжет.
    3. Розетки дорогие (ABB, Легранд и т. п.) покупать смысла не имеет. Можно обойтись теми, что попроще, продаваемым в Леруа. Просто смотрите на качество механизма. А рамки и дизайн не принципиален, поскольку "по жизни" розеток в комнате никогда не видно.
    4. С предложением Виктора1887 во всем полностью согласен. Но димиривание светодиодов - вещь не очень дешевая и главное не очень надежная и стабильная. Лучше его второе предложение - организовать дополнительную группу светодиодов в люстру (Достаточно 5-6 Вт 3000К), Эта группа будет работать как ночник и удобна для утреннего пробуждения. По деньгам - копейки, но требует дополнительного провода. Если у Вас на люстру идет 3 провода, а заземление для Вас не принципиально (а по мне и не к чему) то проводку к люстре можно не трогать. Главное добраться до распаячной коробки. А как включать ночную группу с отдельного выключателя, или использовать двухклавичный - это как Вам будет удобней.
    5. Если хотите - можете еще немного извратиться и поставить в светильник (поскольку места хватает) радиопульт.(цена 500-700 руб) Детям очень нравится включать/выключать свет не вставая с кровати. А если пульт не под рукой - управляете со стационарного выключателя.
  3. Виктор1887
    Виктор1887
    Виктор1887
    @alexaries, кабель тянуть сами будите или специалисты?
    Тут нет никакого криминала. довольно всё просто.
    Розеточная группа и группа на освещение. 3х2,5 на розетки и 3 х 1,5 на освещение.
    Берите кабель одножильный. Медь.
    Соединения все клемниками хоть ваговскими, хоть зажимными, лишь бы не скруткой.
    Не тяните кабель снаружи стены-обязательно штробите. Провод укладывайте либо в гофре либо прям в кабель канале.
    На голове УЗО ставить не обязательно, но желательно-дети же.
    Автомата на 16 А на розетточную группу в детской хватит за глаза.
    На освещение наверняка будет смежный с другими комнатами автомат.
    Что еще подсказать?
    Рисовать можно, но где будут розетки и эл. потребители определять Вам (жене и детям ;-) всё же...
  4. alexaries
    alexaries
    alexaries
    @Виктор1887, огромное спасибо за участие. Все понятно объяснили. Буду приступать к воплощению задуманного. В процессе работы, если будут возникать вопросы - буду обращаться за помощью.
  5. alexaries
    alexaries
    alexaries
    Добрый день. Пришлось изменить планировку детской комнаты и в итоге план квартиры будет таким (см. приложение). Прошу совета. Хватит ли мне света, если в проект заложить только люстры и бра? Или все таки необходимо где-то добавить потолочные светильники. Где? В кухне над рабочей зоной (между мойкой и варочной пов-тью) в скинали уложим короб со светодиодной лентой. Площадь детской - 17,7 м2, спальня - 8,2, гостиная - 10,4, кухня - 10,3, коридор - 7,2, ванная - 4,8, туалет -1,5 м2 соответственно.
  6. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Грамотный проект!
    Несколько смутил туалет в прихожей. Но если не будет востребован - то его можно использовать как обыкновенный хламник.
    По сути вопросов
    Света должно хватить.
    На кухне конечно необходима подсветка рабочих зон
    Наверное можно подсветить рабочую зону - зеркало в прихожей.
    Не знаю нужно-ли ставить бра в прикроватной зоне в детской. Читать лежа вредно - особенно детям.
    Как возможный вариант.
    на днях китайцы прислали мне предложение по светодиодным светильникам типа такого как на фото upload_2015-6-26_15-57-21.png
    Интересно то, что они могут работать в 4-х режимах
    - Теплый свет
    - Белый свет
    - Нейтральный свет
    - Ночник.
    при этом в каждом режиме можно менять яркость управляя и настраивая с пульта
    Светильники предлагаются в 3-х размерах 30Вт (50х50см) 50Вт (65х65см) и 80 Вт (100х65см)
    Вариантов дизайна более 30. Хочу несколько штук взять на пробу. Думаю что к тому времени как Вы закончите ремонт нечто подобное в магазинах появится и у нас.
  7. alexaries
    alexaries
    alexaries
    В прихожей туалет был изначально. Первоначально думал там сделать гардеробную. Увеличил ванную за счет прихожей. Но по просьбе 3-х девчонок пришлось отказаться от гардеробной и решили делать совмещенный санузел и гостевую "небольшую комнату" - хотя они и там просят сделать гигиенический душ.
    Относительно бра в детской- думаю Вы правы. Надо это проработать. Ваш светильник интересный. Может и нас появится скоро.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если у вас 2 стола нарисованы у окна детской, то это неправильно, поскольку естественное освещение должно "падать" слева, если ребенок правша.
  9. alexaries
    alexaries
    alexaries
    Выкладываю план розеток. Оцените опытным взглядом. Может отметил где-то лишние точки или что-то пропустил. Заранее благодарен за конструктивную критику.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @alexaries, а как
    соотносится с названием темы:
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это где такие светодиодные светильники малой яркости в 25 раз лучше по люменам ламп накаливания ? В мечтах продавцов ?
    500 люкс на полу в детской при потолке 2.6м это вполне круто но требует или около 40 вт на кв м люмсвета или порядка 100 вт на кв м светодиодного рассеяного. В светонормах есть еще и требования по допустимой яркости для комфорта освещения.
    После повешения 80 вт светодиодов на ту комнату и полазив с люксметром по полу покупатели пойдут опечаленые считать сколько им еще дырок в потолке бурить и светодиодов вешать за лишние расходы чтобы выжать хотя бы нормативные 400 люксов для детской комнаты.
    На показаную комнату в 15 кв м даже в идеально сферической теории для 500 люксов надо около 150 вт прилично рассеяного диодосвета когда остается около 50 лм с вт и реально порядка полкиловата и более.
    Практически десятками вт светодиодов можно будет выжать 500 люксов на крышках рабочих столов местными светилами.
  12. svetly4okshop
    svetly4okshop
    svetly4okshop
    Одесса
    Всем привет!
    Как по мне я бы сделал таким образом это учитывая то что в комнате не будет люстры а будет использоваться только врезка использовал бы 10 светильников под лампочку MR16, ну и в обязательном порядке, настольные лампы для уроков, а по поводу размещения их на потолке трудно сказать потому что Вы планируете делать ремонт, так как можно разделить комнату как натяжными потолками так и гипсовым изобразительным искусством, и от этого уже устраивать пляски.
  13. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    если правильно перевел опечатку - остается около 50 лм с вт как - отдается 50 лм с 1 Вт то готов оспорить Ваши дальнейшие выводы.
    Современные массовые корейские светодиоды уже давно отдают отдачу больше 200 люменов с 1 вт, а CREE уже перешагнула рубеж в 300 люменов.
    По светоотдаче и мощности разобрались или есть вопросы?
    По освещенности - тут уже начинается шаманство, а точнее эмпирика. Поскольку реальная комната не подчиняется "идеально-сферической теории", а работают отражения (основные от потолка, стен, мебели), то тут критерий 1 - практика, которая показывает, что 50-80 Вт на данную комнату будет более чем достаточно. Главное нормально засветить потолок. Это как в аккустике - чтобы помещение зазвучало - его нужно прокачать (превысить некоторое пороговое значение) и правильно расположить источники.
    Почему предлагаю использовать один достаточно мощный источник света (люстра) вместо рассеянного?
    На это вопрос вы ответите объяснив чем отличается солнечный день от облачного: главное тени, которые зрительный образ делают наиболее выразительным.
    Кстати профессиональные фотографы тоже ставят один основной источник света.
    Точки MR16 я предлагаю даже не рассматривать, как вредные по допустимому уровню яркости.
    Совершенно верно. И об этом покупатели/продавцы не знают, а производители умалчивают.
    Чтобы не превысить допустимой яркости при заданной светоотдаче световой прибор должен иметь плафон-рассеиватель большой площади. Даже использование обыкновенных ЛН в школах без плафонов было запрещено (помните большие белые стеклянные шары, которые постоянно били)?
    А где такие светильники? есть и на АЛИ, и на Ебее, а есть в России
    Нужно просто знать, что искать
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Я думал, там корейские лампочки, готовые к применению, а оказалось - голые американские диоды :(
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Похоже теоретики опять выдают описаные в инете лабораторные корейские диоды за готовые светильники во всех сельских электротоварах федерации с 200 готовых к освещению рассеяных люмена с вата, с яркостью хотя бы поменьше 10000 кандел с кв м светила. А для детской так и меньше 2000 кд с кв м.
