1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Не согласен. Видимо Вы не читали все страницы. Побольше бы таких бункеров или станций.
    Классный проект и подход к мелочам.
  2. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @NikonS, ага, а под камышовой крышей, на чердаке, складик хлама и ненужных вещей :)
    Что касается местного колорита, то весь ахтунг начинается с заборов из профнастила и пластикового сайдинга. За примерами далеко ходить не надо.
    Вот, кстати, про Русь и отношение к традициям в одном скриншоте :)
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @victorborisov,
    Боюсь, что бережное отношение к традициям не по карману многим на Руси. И это фото тому прекрасное подтверждение.
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Мда, ужас конечно, как дом с историей изуродовали
  5. NikonS
    NikonS
    NikonS
  6. NikonS
    NikonS
    NikonS
    ... И не нужных людей, гостей и детей :)]
    Добавил бы, что с той самой сетки Рабица! :)]
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Вообще если сравнивать профнастил и рабицу то я однозначно на стороне последней:)
  8. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Каждый смотрит на мир по своему, поэтому если для вас есть не нужные люди, гости и дети, то мне и ответить нечего.
  9. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Виктор, кстати, к истории вопроса: при закладке канализации Вы упомянули, что глубина траншеи 50 см. Т. е. это глубина ввода в септик? или в септик труба уже вышла на глубине 64 см.
  10. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @NikonS, реально 50 см глубины у трубы к колодцу (утеплена она только сверху и внутри 110 трубы находится утепленная ПНД), к септику (теперь - станции аэрации) глубина вывода из дома наверное сантиметров 35, ну и по нарастающей. На практике она входит не в тот колодец, который ближайший, а в дальний. И примерно 45-50 см глубины бетонных колец сверху не используется, с учетом перетоков.
  11. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Вот и у меня получается 25-30 см под плитой... Думаю, не маловато ли...сама плита с домом надавят не шибко, да вдруг подсядет. Может быть раскопать, пока не поздно, заглубить каналью...
  12. NikonS
    NikonS
    NikonS
    А Вы все-таки решили станцию!)...
  13. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Что бы не сомневаться- нужно понимать процесс.
    А у вас как всегда: "сначала делаем, а потом думаем". Извините, но ...
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я когда проектировал свою канаху под фундаментом, то заложил трубы 110мм SN8 (купить можно у Хемкор или Полипластик), заказал статический расчет у производителя по методике стандарта AVT-DVWK-A127 и по СП 40-102-2000. На глубине 0,3м (от верха трубы до подошвы фундамента) с трубой 110мм и кольцевой жесткостью SN8 всё будет ок, не только при краткосрочных нагрузках, но и при долгосрочных.
  15. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Nipfor, у Вас фунд. плита?
