1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. NikonS
    NikonS
    NikonS
    У вас, как всегда: ни о чем.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Да, плита с ребрами. Нагрузка на 1 п/м ребра порядка 4 тонн, от стен, перекрытия и крыши.
  3. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @NikonS, если предполагать, что фундамент может просесть, то это ошибка в расчётах (и подготовке основания). Удельное давление от плиты на грунт настолько ничтожно в большинстве случаев... вы двумя ногами на землю сильнее давите.
    Заглубить канализацию-то и на пару метров можно, только это:
    1) потеря полезного объема септика
    2) невозможность сделать канализационную самотёчную систему, без насосов.
    Что касается станции аэрации, то дело не в решениях, а в возможностях. Я пока не миллионер, а строительство дома достаточно затратная штука, поэтому сначала был сделан септик, а потом я его превратил в станцию аэрации.
  4. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Не обижайтесь. Просто в данной теме человек продумывает все свои решения. И поучиться можно у него.
    А если серьезно, то Вы высказываете свое мнение "на глазок". И видно, что не читали. А полезно будет)
    P. s. Меня лично горе-строители заставили вникать в нюансы (их очень. Хотя я бы лучше другими интересными делами занимался бы. Если будут вопросы- задавайте в личку- много чего могу "по делу" сказать)
  5. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Виктор, а септик не устроил чем-то? Или Ваш всегдашний творческий перфекционизм?) Мсе Ратников - так тот, в целом, за септики именно за их жизнестойкость
  6. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Вопрос не мне, но на 13 стр. расписано устройство. И сравните с Ратниковым)
  7. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Boss, и не надейтесь обидеть!) все я читал... И решения свои посчитал. Но теория одно, а на практике нюансы встречаются. Вот и вопрошаю Виктора, его "объект" уж на орбите)
  8. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    victorborisov извините меня, что в вашей теме.
    Давайте нюансы обсудим. Что именно Вас смущает?
  9. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Чтобы не отходить от темы, сообщу, что у меня (как и у Виктора) участок в Подмосковье, где глина-глинющая. Её несущая способность велика. Песочная подушка решает вопрос пучения глины. Но, как известно, несущая способность грунта не постоянна: при намокании, увлажнении и переувлажнении - она уменьшается. Отсюда интерес к уже используемым домам и их "поведению". Поэтому меня ничего не смущает, я с интересом следил за развитием событий у Виктора во время стройки и после (особенно до обустройства дренажа).
    Что касается Ратникова Андрея, то с его работами любой, кто строит септик не наобум, наверняка знаком.
  10. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Именно и намекали, что несущая способность должна быть постоянна.
    1 Есть методики измерения несущей способности грунта. Например заказать в конторе или безменом со шпилькой. Это считаю важным для выбора типа фундамента.
    2 Пучение- делается дренаж. Нужно убрать воду как можно дальше от фундамента.
    3 Песок не для этого. Вопрос для чего трамбуют щебеночную подушку, а потом и песок?
    4 Про септик вообще не понял. Тут 3 колодца (есть с монолитным дном). В чем ваше сомнения?
  11. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Песок для этого ("не пучинистое основание"). Другое дело, что и выравнивать его легче. Да и песок тоже пучит (просто не так сильно как глину)
    Про септик нет у меня сомнений - буду делать именно септик. Больше вопрос к людям, которые делают станции аэрационные - для этого должна же быть какая-то причина и септик в его классическом понимании, чем-то не устраивает значит.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Проблема однако. :faq:Не легко было по ходу Н. В Никитину когда он спроектировал фундамент-ЛЕНТУ для Останкинской башни на глинисто-песочных грунтах...32 тыс. тонн и динамика при раскачивании на фундамент...Стоит ведь, не падает...;)
    Сорри за оффтоп в чужой теме..ТС простит, думаю...:|:
  13. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Насколько я знаю, под Останкино - именно плита. Там там еще и два разных фундамента - именно для компенсации разной ОСАДКИ фундаментов (что и было учтено)
    Поэтому мы все продолжатели славных плитных традиций!)
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Там бублик. Лента.
  15. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Булик под конусом. А под стаканом 63-х метровым - плита! Диаметр 12 метров, толщина - 1 метр.
    Поэтому норм, в тему! (квартирка на природе, на плитном фундаменте)
