1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Вдруг кому-то будет интересно какая температура воды была в моём колодце за последние два года...
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  3. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Vladis69, дно колодца находится на глубине 6 метров, температура замерялась на глубине примерно 5 метров.
  4. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Напомните пожалуйста чем регистрировали?
  5. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Grey404, Wireless Tag Reed KumoSensor с внешним термодатчиком DS18B20.
  6. Lexa1988
    Lexa1988
    Lexa1988
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как вы чистите свой внутренний блок ТН и наружний, хлопотно ли их обслуживать и как часто это делаете? Если есть фото процесса, выложите пожалуйста! И ещё вопрос, если отапливаться ТП в доме из ГБ на УШП, вентиляцию надо также в коробах прокладывать ко всем жилым помещениям, как у вас, только без внутреннего канального блока, я правильно понимаю, или нет?
  7. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Lexa1988, во внутреннем блоке я пару лет назад один раз чистил вентилятор, и то на нём была строительная пыль (та, что залетела в первую зиму, пока еще шли отделочные работы). Больше не чистил. Внешний блок чистить нет необходимости, он сам себя чистит при размораживании.
    Естественно, централизованная приточная вентиляция должна подавать свежий воздух во все жилые помещения. Поэтому нужно также делать разводку воздуховодов, единственное, что это могут быть воздуховоды меньшего диаметра (в моём случае я тоже переборщил с размером, но для приточной вентиляции достаточно труб диаметром 125 мм).
  8. Lexa1988
    Lexa1988
    Lexa1988
    Спасибо, просто спрашиваю, потому что многие говорят, что кондиционеры регулярно надо чистить, особенно внутренний блок, а вот про канальные внутренние блоки (их обслуживание и чистка), информации очень мало.
  9. Lexa1988
    Lexa1988
    Lexa1988
    По вентиляции: надо сделать разводку воздуховодов 125 мм трубами оцинкованным, на входе поставить 2кв ТЭН (для подогрева в холодное время года), как у вас и вентилятор, правильно? А вытяжную вентиляцию сделать либо естественной, через крышу прямыми трубами, либо принудительную через стену, из кухни, сан узла котельной, с помощью вентиляторов с обратным клапаном, так правильно?
  10. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Lexa1988, внутренний блок кондиционера работающего на охлаждение без приточной вентиляции конечно нужно регулярно чистить от плесени.
    Приточная вентиляция:
    Заслонка (ручная или с электроприводом)
    Фильтр
    ТЭН
    Центробежный вентилятор
    => подача в жилые комнаты
    Вытяжная вентиляция:
    Вентилятор в санузле
    Вентилятор на кухонной вытяжке
    Также для приточки потребуется:
    Контроллер мощности ТЭНа (с термодатчиком)
    Транформаторный регулятор скорости для вентилятора
    Датчик СО2 для автоматизированного управления.
  11. Lexa1988
    Lexa1988
    Lexa1988
    Понял, спасибо за разъяснения, и за тему! Очень познавательно и интересно, буду и дальше читать ваши записи!
  12. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    У меня сделано так 3 вентилятора - санузлы и 1 гараж он включается от СО датчика или вручную, закручено в теплоизоляцию чтоб зимой не намерзал лед ну и наклон вниз чтоб конденсат стекал
  13. Lexa1988
    Lexa1988
    Lexa1988
    Интересно, а по подробнее можете написать про всю вашу систему вентиляции? Как она устроена? Эксплуатационные расходы и её обслуживание? Если есть фото, вообще здорово будет!
  14. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Не хочется замусоривать чужую тему ..есть про мою постройку https://homemasters.ru/forums/topic/5613-postroika/ там есть кое что ...если там задать свой вопрос то фоток накидаю ..а их есть у меня!
  15. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Можно подробнее как вы это реализовали?
