1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А как вы определяете, что потребление 2 квт. Если по потреблению тока (у вас 10 ампер), то учитывая характер нагрузки -электромоторы, это будет порядка 4-5 киловатт .
  2. МаксимSzr
    МаксимSzr
    МаксимSzr
    @Victorprofessor, доброго дня! Имеется такая же как у вас крыша и вытекающее) из нее последствие: зимой происходит таяние воды, которая, уходя по стоку, обледеневает слоями, и, как следствие, закупоривает сток, разрывая стену и парапет. Естественно, через трещины мокнет стена изнутри и снаружи. Как у вас проходит процесс стекания при оттепелях? Как на ваш взгляд оптимально решить проблему? Греющий кабель в сток, теплить крышу, или может делать поверх наклонную кровлю? Состав крыши: плиты перекрытия, керамзит и гидроизоляция. Зимой на крыше лежит такой пирог: сверху рыхлый снег, ниже лед, 10 см, под ним бассейн из воды.
  3. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Я зашёл на сайт производителя этой отопительной системы именно той марки которую здесь выложили. Действительно, никакими двумя киловаттами обойтись невозможно. В спецификации указано: при охлаждении потребление составляет 7 квт а при нагреве все 8 квт! Где же истина?
    Да согласен, не для нашего климата такая крыша и ТС придётся рано или поздно возвращаться к классической крыше, чай не в Греции живём.Те средства, которые потратил автор на такую крышу с лихвой хватило бы на возведение мансардного этажа. Ну это моё ИМХО. Хозяин - барин, но всё же нужно было как мне кажется учитывать российские погодные условия.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @albertfaktor, вы в спецификации прямо слово потребление увидели или это все же слово производительность была?
    У автора темы стены не рвет и крыша не течёт, в чем промашка с крышей и её несоответствие с нашими условиями? В вашем городе все многоэтажки с мансардами?
    @Максимус555, я насколько помню в этом доме воронки подозреваются, можно так же реализовать путём запихивания воронок под утеплитель, а водостоки внутрь дома, ну это как вариант.
  5. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Магадан, по ресурсу можно просмотреть на обычные кондиционеры/холодильники. Деталь, которая подвержена износу это компрессор. Опять же, все это доступно, и подлежит обслуживанию/замене. В коммерческо-промышленном секторе такие установки норма. Думаю, что 15 лет вполне гарантированно компрессор проживет. Если система окупает свою полную стоимость за 3-4 года, это полюбому выгодно.
    Воздуховоды в полу - это вам надо смотреть на Америку/Канаду с каркасными домами. У них воздушное отопление стандартно (правда источник тепла - газовый котел). С точки зрения аэродинамики воздушных потоков, прямоугольные воздуховоды не лучшее решение. С сечением примерно можно ориентироваться 125 мм круглого воздуховода на 10-15 кв. м. площади. Технически я не изучал вопрос того, как прокладывать воздуховоды в полу. Если есть возможность, я бы подумал в сторону того, чтобы как-то вписать в интерьер вертикальные коробы.
    Конструктивно пыль в канальнике отсекается на всасывании, но вероятно со временем она будет накапливаться и в воздуховодах (зависит от скорости движения воздуха в каналах).
  6. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Nikoka, по счетчику электрической энергии, который считает активную мощность. 10А в сервисном меню кондиционера соответствуют реальным 2,2 кВт. Максимальный ток 15А, в режиме максимальной производительности при околонулевых температурах, когда компрессор включается на максимум при установке на быстрый нагрев. При температуре ниже -10 °С у него предел потребления 10А.
    Графики потребления чуть попозже выложу. Ведется дистанционный контроль потребления.
  7. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Максимус555, судя по симптомам, у нас недостаточное утепление кровли. Я специально проводил наблюдения - по всей площади разуклонки снег на всю толщину рыхлый и сухой.
    В желобе, выводящем воду к водосточным трубам картина немного меняется весной, когда днём плюс и снег тает, а на ночь замерзает. Если не иметь греющего кабеля, то в желобе постепенно начнет намерзать вода, которая в конечном итоге закупорит водосточную трубу (проходил в первую зиму, когда греющий кабель не заложил).
    У меня лежит 20 метров греющего кабеля (достаточно было по 5 метров на каждую трубу, но неудобно было проводить питание к одной из труб), обогрев которых управляется реле РТ-330. По факту реле бесит ненастраиваемой верхней границей отключения, которая стоит на +5 градусах. По моим наблюдениям достаточно греть водосток при температуре от -3 до +1 градуса. По факту реле включал только весной, потребление энергии на подогрев вообще незначительно.
  8. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @albertfaktor,
    Кажется, вы путаете теплопроизводительность и потребляемую мощность. Кондиционер потребляет 2 кВт из электрической розетки, а дает от 4 до 10 кВт тепла (в зависимости от уличной температуры).
    Вот спецификация:
    Внутренний блок/Внешний блок FDUM71VF/FDC71VNX
    Холодопроизводительность, кВт 7.1 (3.2~8.0)
    Теплопроизводительность, кВт 8.0 (3.6~9.0)
    Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт 2.03/1.99
    Коэффициент энергоэффективности, EER/COP 4.02/3.5
    А плоские кровли сейчас делают даже в Анадыре. Действительно, 30-40 лет назад технологии не позволяли сделать долговечную плоскую кровлю. Любое многоэтажное строительство это плоская кровля, потому что она дешевле.
  9. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Пардон, спутал мощность системы с потребляемой мощностью...но с крышей остался при своём мнении. А так внутри всё сделано тщательно и с любовью. Молодец!
  10. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    А можно где-то посмотреть конечную планировку, не считая первой страницы
  11. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @nikfcsm,
    Вот вроде на схеме воздуховодов правильно отмечены все перегородки и проемы.
  12. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Виктор, а что Вам помешало купить такой аппарат, ведь по характеристикам он почти такой же, но стоимостью в 2,5 раза дешевле. Кстати тоже инверторный. Правда по шуму цифра завышена
    http://www.globalclimat.ru/goods/channeled-conditioners/cc-medium/mitsubishi-electric/ Цена 53375 руб. или за 65000 р или это только половинка системы?
    Можешь озвучить что либо?
  13. rkvasov
    rkvasov
    rkvasov
    Виктор вы пишете что отток вентиляции происходит через санузел, а как организован приток?
  14. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @albertfaktor, цена по вашей ссылке это как раз только внутренний блок SEZ-KD60 VAQ, внешний блок к нему - SUZ-KA60VA4. В маркировках ME не очень хорошо разбираюсь. Такой комплект в текущих ценах должен стоить в районе 120 тыс.
    По ТТХ. Гарантированный диапазон работы на обогрев до -11 градусов, при этом СОР падает практически до 1. То есть при -11 градусах кондиционер "сожрет" из розетки 2,2 кВт, а отдаст тепла на 2,5 кВт. В то время, как мой MHI при -20 "сожрет" 2 кВт, а отдаст 3,9 кВт, а при -11 градусах у моего производительность будет 4,9 кВт тепла.
    Аналог по ТТХ у ME это таже полупромышенная серия, с внешним блоком либо Zubadan, либо Deluxe Inverter. Zubadan стоит как чугунный мост, но у него есть в базе подогрев дренажного поддона (500 рублей и полчаса на установку).
  15. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @rkvasov, приток 125 каналом подмешивается на всасывающий воздуховод канального блока. на нём стоит фильтр, канальный 2 кВт подогреватель и контроллер с термодатчиком. Воздух с улицы отлично всасывает канальник сам.
    С точки зрения рентабельности, на объемах притока 60-80 кубометров в час, ставить рекуператор не рентабельно, срок его окупаемости будет минимум 6-7 лет, это очень много.
    Подробно об устройстве приточки напишу попозже. Есть датчик СО2, все под контролем.
