1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Zloy_prorab, да, наблюдения ведутся с 2014 года. Установлено несколько датчиков измеряющих температуру и влажность, как внутри, так и снаружи дома.
    Также установлено три ватт-метра: общедомовое потребление измеряет Smappee, потребление кондиционера измеряет HN-PM1, потребление подогрева приточки измеряет Sonoff POW R2. В планах установка ватт-метра на накопительный водонагреватель.
    Кроме этого на дом составлен энергетический паспорт в соответствии с СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.
    Проводилось тепловизионное обследование, в том числе с использованием аэродвери.
    Расчётные теплопотери дома известны.
    Практические тоже известны.
    Сколько именно тепла приносит в дом тепловой насос в зависимости от уличной температуры тоже известно.
    Как раз в режиме отсутствия людей получается самая корректная статистика потому, что проживание людей это дополнительные тепловыделения от людей, плиты, освещения и т. д. Посчитать их гораздо сложнее, чем провести анализ равновесного состояния дома: температура за бортом, температура внутри, расчётные теплопотери, реальный расход энергии.
    Ведь тот же холодильник, который работает постоянно тоже обеспечивает теплопоступления в дом.
    Исходные данные по температурам выглядят вот так. Там есть нюансы со скачками до +85 градусов у датчика воды в колодце из-за быстрой разрядки батареи (решил эту проблему установив внешнюю мощную батарею). При детальной аналитике эти данные отбрасываются.
  2. kubaner
    kubaner
    kubaner
    А фасад покрашен ?
  3. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Нет, фасад не покрашен и даже не заглажен. Просто оштукатурен и зашпаклёван белым цементом.
    Заглаживать и красить мне честно лень, не люблю скучную монотонную работу. Стоит в таком виде с 2013 года и не развалился.
  4. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Так если цемент чего ему разваливаться .. Простоит свои 50 лет ..
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не факт. Пароизоляция должна увеличиваться изнутри наружу, а здесь наоборот. В данном случае большой плюс в принудительной вентиляции...
  6. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Shadow31, строить в наше время энергоэффективный дом без принудительной приточной вентиляции равносильно самоубийству. Отсутствие вентиляции это влажность, плесень и приобретённые хронические болезни жителей дома.
    А материалам в составе которых есть цемент ничего не будет от влажности, они будут набирать прочность всю жизнь (см. бетонные плотины).
  7. kubaner
    kubaner
    kubaner
    А нет боязни, что через какое-то время штукатурка посыпется вместе со слоем ГБ ? 1 см штукатурки не защитит от проникновения влаги от косых осенних дождей, замерзающей в ноябре-декабре.
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Есть не только одна сторона медали у цементных материалов.
    От влажности конечно же будет набирать прочность, а вот от влажности и минусовой температуры будет разрушаться.
    Иными словами у любого цементного материала есть циклы заморозки.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я бы не сказал что он у вас энергоэффективный. Живут же люди без принудительной вентиляции и не плесневеют.
    Точнее сказать принудительную вентиляцию без рекуперации смысла нет делать.
    Как вы думаете где бы могла скапливаться влага внутри вашей стены, если бы не было принудиловки?
  10. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    На сколько я знаю, поправьте если не прав, растворы на цементном связующем набирают прочность около 100 лет, а следующие 100 лет ее теряют и в конце концов разрушаются, постепенно рассыпаясь.
    В этом цементные растворы отличаются от растворов на основе извести (которые сплошь применяли ранее, а сейчас крайне редко), вот они действительно набирают прочность всю жизнь, 1000 и более лет.
    Или вы имели ввиду всю жизнь человека? ;)
  11. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Tarasexe,
    Гидратация цемента при наличии достаточного количество влаги идёт всю жизнь. Это физика и химия.
    Но срок службы бетонных (и в частности железобетонных) конструкций определяется условиями эксплуатации. Бетон же не в музее стоит, а «работает» в нагруженной конструкции, в нём появляются микротрещины, если внутри арматура, то начинается её коррозия, в трещины может попадать вода и замерзать — все эти внешние факторы в итоге и будут влиять на срок службы конструкции.
    @kubaner,
    Нет, такой боязни у меня нет потому, что этого не может произойти. Как косой дождь намочил стену — так же быстро она и высохла. Цементная шпаклёвка на то и шпаклёвка, что обладает водоотталиквающими свойствами. А газобетону вообще плевать на влагу, он выдерживает огромное циклов замерзания/оттаивания во влажном состоянии благодаря своей структуре. Это не кирпич, который достаточно заморозить мокрым пару раз и пойдут трещины.
  12. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    А наполнитель был какой-нить, или просто цемент с водой, можно чуть подробнее о процессе? Просто делал как-то штукатурку с белым цементом на песке и думал обойтись без отделки, но результат не порадовал- получился грязновато-соломенный цвет с переходами от захватки к захватке, пришлось шпаклевать... Ау Вас прям всё белоснежненько...
  13. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @xanchez, я использовал шпаклёвку на белом цементе Vetonit VH.
  14. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Фундамент УШП — прошлый век. Трудоёмко, теплопотери, невозможность использовать на участках с большим перепадом высот. Нужно делать фундамент Супергрунд (по простому — мелкозаглубленная лента с терморазрывом от грунта и теплоизолированные полы по грунту.
    Рентабельность энергоэффективных решений легко считается при наличии энергетического паспорта. Всё зависит от климатического региона и стоимости 1 квтч тепловой энергии. И разброс по регионам России огромный.
    Для примера:
    Климатический регион Московской области с дешёвым электричеством (тариф 3,7 р/квтч) и тепловым насосом воздух-воздух (менее 1,5 р/квтч).
    Дом из газобетона площадью 90 квадратных метров.
    Если это будет газобетон D400 375 мм (R=3,2), то теплопотери составят 3800 квтч = 5700 рублей в год.
    А если мы этот газобетон доутеплим пенополистиролом толщиной 100 мм, то теплопотери составят 2400 квтч = 3400 рублей в год.
    Итого, годовая экономия составит 2300 рублей
    А на пенополистирол для доутепления потребуется 60000 рублей без учёта работы, штукатурки и отделки. Округлим до 100000 рублей.
    Итого, срок окупаемости без учёта ежегодного повышения тарифов превысит 40 лет. С учётом повышения тарифов — примерно 25-30 лет.
    Экономически не целесообразно.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Unogroup, как и я из Украины, он описал 14й год, для понимания на сегодня у нас газ стоит 20 рублей куб, а еще буквально недавно его цена никого не волновала и можно было отапливать не то что дом но и участок :)
    Я это к тому что считайте отталкиваясь от сегодняшних европейских тарифов, рано или поздно мы все к ним придем
