1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. Kirillnva
    Kirillnva
    Kirillnva
    Виктор! Доброй ночи! Я просмотрел все 130 страниц. Такой вопрос. Я внимательно смотрел все фото стройки вашего дома. Вопрос. Как вы решали проблему с туалетом во время строительства? Домик совсем не заметен. Ну и весь пост и видео ваши были за УШП. И тут под конец-это прошлый век и надо делать суперленточный. Можно подробнее? Спасибо
  2. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Kirillnva,
    За всё время строительства я ночевал в бытовке всего 2 или 3 раза. Поэтому необходимости решать данную проблему по сути не было, я пользовался туалетом в квартире. Для справления малой нужды ходил в лес. А после строительства я сразу сделал станцию аэрации для очистки сточных вод.
    Фундамент Супергрунд является продолжением развития фундамента УШП. Супергрунд имеет меньшие теплопотери через цоколь и, следовательно, для его реализации не обязательно делать водяные тёплые полы. Плюс технологичность, экономия времени и стройматериалов.
    Всё это стало возможным благодаря экструзионному пенополистиролу и компьютерному моделированию нагрузок.
  3. Kirillnva
    Kirillnva
    Kirillnva
    Спасибо! Хорошо лес рядом) А этот фундамент самому можно сделать? Ибо очередные знатоки утверждают о высококвалифицированных специалистах.
    И ещё вопрос. На участке возникла необходимость постройки большого места хранения. Сарай. Не отапливаемый но объёмный.Фундамент плита. Логично. Красоты особо не нужно. Что практичней и возможно сделать самому? Как ваш гостевой дом или варить каркас металл и зашивать проф настилом? Спасибо.
  4. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Kirillnva, я не рекомендую начинать строительство без технической подготовки. Понимаю, что даже мои отчёты со стороны выглядят: «Ух ты, как всё просто, это сюда, это туда, взял и сделал». Но за этим красивым повествованием скрывается очень серьёзная техническая часть.
    Отвечая на ваш вопрос:
    Фундамент Супергрунд можно сделать своими руками про достаточной квалификации и подкованности в технической части. Если вы имеете инженерное (техническое) образование, то у вас однозначно всё получится.
    Своими руками можно сделать и сарай. Зависит опять же от ваших навыков и квалификации. Я не знаю что для вас легче: кладка блоков или сварочные работы? Металлический каркас обшитый профнастилом очевидно получится дешевле каменной кладки.
  5. Kirillnva
    Kirillnva
    Kirillnva
    Добрый день. У меня ещё вопросы) По дизайну вашей крыши не предусмотрено ограждение. Но если его делать то нужно закладывать опоры крепежа в проект до финальной отделки крыши? Или как бы вы делали ограждение сейчас в случае необходимости. И второй вопрос. У меня образование техническое но не строительное. Очень прошу посоветовать профильную литературу по строительству. Фундамент, стены, крыша, водоснабжение, электрика, вентиляция. В наше время огромный доступ к информации но и мусора очень много. Заранее благодарен.
    А по сараю с вашей подаче по бытовке решил купить морской контейнер)
  6. Gros-messer
    Gros-messer
    Gros-messer
    Прочитал всю тему. Несмотря на то, что я не во всём согласен с автором, не могу не отметить несколько плюсов:
    + Неоднократное подчёркивание важности вентиляции. Почему-то большинство считает, что вентиляция в доме не нужна от слова совсем, а уж если скажешь, что она должна быть принудительной...
    + Автор не боится применять нетипичные решения. Это и отопление кондиционером, и плоская кровля, и лифт на крышу.
    + Огромное терпение автора, когда он 100500 раз повторял информацию людям, которые вместо чтения темы просто спрашивали о работоспособности системы отопления и расходе электроэнергии.
    Виктор, спасибо вам за тему:hello:
  7. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Виктор, вопрос, почему бы, например, воздуховод продающие не развести в полу до стяжки и выполнить их из пластика? Тогда не понадобился бы такой большой заборный короб на стене. И почему изпользовали металлические короба, а не пластик для разводки?
  8. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Судя по обзору системы отопления воздух-воздух для частных домов самые популярные в Швеции.
    Тем более, что там газом мало кто топится.
  9. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Электризуется пластик от трения о воздух и пыль притягивает .
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Jurij, я сейчас буду класть "зелёный" гибкий пластик (скорее всего). Он с антистатичным покрытием.
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
  12. Sbm78
    Sbm78
    Sbm78
    СПб, Невский 38
    @Victorprofessor, еще раз спасибо за подробное описание и респект за большую проделанную работу.
    Вопрос по вентиляции: Вы говорили, что норма свежего воздуха на человека 30куб.м/час, в Вашей семье трое и весь приток в дом составляет 100-150 куб. м./час (максималка для канала 125мм при скорости воздуха 4м/с - 170куб.м/час)
    Не мало ли это? Если попробовать посчитать по нормативам на вентиляцию помещений:
    спальни дают 90куб.м/час (3 человека по 30 куб. м/час),
    гостиная при кратности 2, высоте 3м и площади 19кв.м. - 119кв.м.,
    кухня, с/у и хоз. блок - не вентилируются, работают на вытяжку
    То получается 90+119=209куб.м/час.
    Но у Вас приток с теплым свежим воздухом идет еще на кухню, с/у и хоз. блок и соответственно в спальни и гостиную приходит меньше.
    Приточный канал 125мм при скорости воздуха 5м/с дает 220 куб. м/час.
    Получается приток должен работать на максимум, чтобы минимально обеспечивать нормативную вентиляцию помещений.
    Может я в чем-то неправ, т. к. только это дело изучаю.
    Подскажите, еще раз как Вы считали вентиляцию.
    Для моего дома в 110 кв. м. и потолками 3м, в гостиной-4м при площади с кухней 55кв.м., я насчитал аж 600куб.м/час)
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Если жить на постоянку, то маловато. А если наездами, то много вы знаете владельцев дачных домиков, у кого вообще принудительная вентиляция есть и ведь никто не умер от СО2
    Ближе к норме.
    Расчет ведется по потреблению кислорода и желаемому качеству воздуха.
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    наверное м3 и 2*3*19 будет 114.
    И зачем вам кратность 2 ?
  15. Sbm78
    Sbm78
    Sbm78
    СПб, Невский 38
    Да, немного промахнулся.
    А кратность 2 видел в нескольких проектах и одном обзоре в youtube. Если есть нормативные данные, просьба дать.
