1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. Дмитрий556
    Дмитрий556
    Дмитрий556
    Шум от вентиляции будет. Если нормально посчитано то тише холодильника.
    Борисов о шуме:
    59:30 мин и 1:07:38 мин
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    только не забывайте, что холодильник стоит на кухне, а спим в спальне и шум даже тише холодильника нафиг не нужен в спальне. А с товарищем слева у меня не вышел нормальный диалог как раз по поводу вентиляции, у него вместо аргументов повышается голос и слышит только себя. Как говорится лучшая зашита - нападение.
    Мне нужны данный не от заинтересованных лиц, а от обладателей ПВУ. Видюху и я могу снять и наговорить чего угодно, как и сообщение/статью написать. Нужны пруфы. Стройхлам заходил к напарнику Виктора и говорил о шуме вентиляции. Если они еще не удалили/перезалили видео, то можете сами поискать
  3. Дмитрий556
    Дмитрий556
    Дмитрий556
    Да, вот.
    33:52 мин
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    т. е. шум все-таки есть. У них еще какой-то фоновый шум, надо нормальные микрофоны использовать.
    Только что в другой теме писал, что я живя в МО в квартире и в доме в одних условиях - что там, что там с открытыми окнами могу просыпаться будто с бодуна, хотя не пил. Мне кажется, что многие мифы откуда-то растут, только бы понять первоисточники.
    Вот такой же датчик как у Виктора (по его совету куплен) показывает в квартире с закрытыми окнами без микропроветривания, т. е. приточки нет, только когда с утра вставала мать, то проветривала
    Живет одна, квартира 72м2 в спальне дверь не закрывала.
    И это почти в центре Подмосковного районного центра в ближнем Подмосковье. У меня в доме пока не доделана вентиляция и показатели хуже.
    Я не пытаюсь до кого-то докопаться, я хочу разобраться в вопросе, только не по видео от заинтересованных. Могу приехать к кому-нить, буду как Стройхлам с датчиком ходить и прыгать на прекрытиях)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Шум появляется если:
    1. Плохо расчитана система.
    2. Плохо смонтирована система.
    3. Плохо настроена система.
    Верить можно и тем, и другим ...они ведь говорят о разных домах
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Шум появляется-Всегда-и от тримера и от кофемолки ..циркулярки,перфоратора,собаки,кошки и мышки. Разговор= тоже ШУМ! ..важно-
    Величина- в децибелах.
    Время (день,ночь,утро,выходной/рабочий день)
    Непрерывный/разовый.
    Кому слишком громко-может прикрепить звукоизолятор или надеть беруши/наушники.
    И при чём здесь кондиционер?
    И причём тут Борисов? Жалуется-чей сосед-Борисова или Ваш ?
    Если Ваш-то проблема=Ваша а не Борисова!
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Борисов ни при чем.
    Перфоратор с собакой тоже ни при чем.
    Есть шумы, с которыми можно бороться.
    Есть шумы, с которыми невозможно бороться.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Смарт калькулятор показывает что стены отвечают требованиям по теплоизоляции для МСК https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=450
    В мск полно торфянников, хватает полу-заболоченных мест с высоким уровнем грунтовых вод.
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Нобелевка? И при чём здесь наружный блок?
    Может пора сбивать вертолёты,Самолёты,трактора и поезда-ведь они-Реально Шумят?
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    А Что приЧём-наружный блок?
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Так критичен звук наружного блока берем безвентиляторный внешний блок типа такого.
    Уровень шума от внутреннего определяется качеством вентилятора, воздухообменом и диаметром воздуховодов, соответственно скорость потока воздуха в них. чем больше диаметр тем тише. Есть сомнения покупаем рекуператор стеновой или проветриватель и проверяем -200 у. е рекуператор 60 у. е проветриватель. Я тоже сомневался купил вот такой рекуператор поставил в самую маленькую спальню текущего дома 10 м2 и точно знаю, что при воздухообмене 25м3 в час он никому из моей семьи спать и засыпать не мешает. При 50 м3 в час в дневное время он никого не раздражает и не мешает почитать в тишине. При активном отдыхе вполне приемлемо и 75м3. и это вентилятор установлен фактически в 3 метрах от уха спящего человека или 2 метрах читающего. + каждые 90 с происходит смена направления вращения вентилятора которая раза в 2 громче его работы. Для эксперимента наращивал трубу на 2 метра со стороны улицы и ставил вентилятор снаружи дома звук становился раза в 2-3 тише. так что когда вентилятор будет вынесен в тех. помещение между ним и комнатой будет стоять рекуператор, радиатор подогрева начать метров воздуховода все будет еще тише. Воздуховоды надо не экономить оклеивать шумо-вибро изоляцией и будет вам счастье, комфорт и тишина. Вы же не слышите шума ветра дующего в открытое окно?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    :faq:
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Для сравнения в этой же комнате у ребенка стоит комп собирал максимально тихий. 120 вентилятор блока питания работающий на напряжение 5 Вольт вместо 12. Большой тихий процессорный вентилятор. Без вентиляторная видео карта, большой компьютерный корпус обклеенный 2мм автомобильной виброизоляцией и 4 мм шумо-изоляции и это все стоит в закрытом мебельном ящике шкафа расстояние где-то такое же. Комп без нагрузки (малой оставил, что-то скачиватся и т. п. на ночь процессорный вентилятор работает на минимальных оборотах) работает по шуму где то также как рекуператор на 50м3.
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Кто про что а вшивый-про баню.
    но виноват-опять Борисов :faq:
  15. Дмитрий556
    Дмитрий556
    Дмитрий556
    Он скрывает то что внешний блок ночью это надоедливый шум. Если кто-то об этом пишет - он его банит.
