1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У кучи народа стоят кондиционеры и как они работают все слышали, что тут скрывать. Ладно бы об этом говорили лет 20 назад когда кондиционер был в диковинку. а сейчас их работы все знают и слышали. Это у вас мания по поводу шума. и большинству шум такой громкости не мешает. Если с этим есть проблемы ставьте внешний блок без вентиляционный он не шумит.
  2. Дмитрий556
    Дмитрий556
    Дмитрий556
    Что это за зверь? Будет ли он работать на отопление / охлаждение?
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    3 поста выше приводил.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ищите под словом Octopus
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Он скрывает не только это..может не скрывает а просто-не договаривает что делают 99% менеджеров..а банит-просто потому что возможно для него этот шум-не является проблемой и его блок-никому не мешает..Я так-вообще не понимаю для Чего он публикует столь подробно свой проект..возможно он думает что это=базовый вариант.
    Но базовых-не бывает! Каждому всё равно придётся делать Свой проект и посему-мне вообще непонятно о чём сыр бор.
    Уж лучше бы рассказал как делал фото..они у него-действительно классные!
    А наружный блок и его шум ..децибелы прописаны в мануале и не являются секретом..Не нравится-выберите другую модель или поставьте печь-она вообще не шумит.
  6. Дмитрий556
    Дмитрий556
    Дмитрий556
    Не нахожу.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Стоило только добавить тепловой насос и сразу куча конкретики
  8. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    1) Сколько домов вы построили?
    2) Тогда делать геологию, на из 100 участков, она реально понадобится на 5-7
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Без матов смысл потерялся или язык заплетается. Я два. В округе 10 домов строится общаемся с хозяевами + друзья по интересам. У друга на участке весной осенью уровень грунтовых вод 50 см и несущая способность никакая. с мая по сентябрь все шоколадно. У другого на фундамент пришлось 3 старых туалета которых в домовой книге с 22 года ни одного нет на планах. У третьего друга попалась траншея с трубой 50 см от старой оросительной системы. Дядька тысяч 10 км дорог построил, его мнение геология нужна, мне он ее по родственному на шару сделал.
    Если денег нет то читаем литература там страниц 10-20 от силы.
    Садовый бур за 10 у. е. + арматура, весы часа 3 времени и спишь спокойно
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Верить нельзя никому.
    Даже себе :)
    Всё дело в относительном уровне шума. В городской квартире, фоновый шум есть всегда. Относительно него и идёт отсчёт шума всего остального.
    В частном доме, шум одной мухи, жужжашей в соседней комнате, может быть проблемой.
    В любом случае, в вентиляции:
    1. Глушителей лишних не бывает
    2. Установка должна работать не на макс. мощности.
    3. Скорость потоков должна быть в норме, экономия на дыраметре труб чревата боком.
  11. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Здоровый сон, витамины и правильное питание, поможет вам привести ваши мысли в норму. Я опираюсь на сведения реальных строителей и свой собственный опыт.
  12. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    О, мои фанаты хейтеры подтянулись. Спасибо им за такое пристальное внимание и пиар, который они мне делают. А я-то голову ломаю откуда внезапно столько запросов стало поступать :)
    Как раз изучал документацию на ТН Nibe и в ней есть такой чертеж. Чисто физика и никакого волшебства.
    Да, направлять тепловой насос в окно соседу так себе идея.
    Однако физика и правила застройки никуда не делись. И 50-60 дБ звукового давления измеренные на самом ТН уменьшаются пропорционально тому расстоянию, на котором проводится «прослушивание».
    Согласно СП 53.13330.2011 минимальное допустимое расстояние между двумя соседними зданиями составляет 6 метров для каменных домов и все 10 метров для деревянных. И, как можно увидеть из приложенной таблицы, уровень звукового давления на этом расстоянии снижается примерно в 2 раза.
    Также по санитарным нормам, допустимым уровнем шума принято считать: 55 дБ в дневное время и 40 дБ ночью.
    Нетрудно сделать вывод, что 29,5 дБ звукового давления на расстоянии 6 метров от источника звука меньше нормативных 40 дБ. Хотя в реальной жизни расстояния между соседними домами начинаются от 10 метров и нормальные люди ставят ТН так, чтобы не доставлять даже малейший (менее 25 дБ) дискомфорт соседям.
    Что касается шума внутри дома при работе теплового насоса/вентиляции, то он к счастью полностью отсутствует. Единственное, что можно услышать глубокой ночью в спальне — шум скважинного насоса, который передаётся по ПНД трубе в санузел, расположенный в диагонально противоположной части дома, если ночью кто-то пошёл в туалет. А днём на улице природа шумит гораздо сильнее (это без учёта бензопил и газонокосилок соседей), поэтому с появлением в доме вентиляции окна мы больше не открываем.
    @Shadow31, чего не заедешь послушать лично?
    Бесшумность это мой приоритет номер один. Поэтому обязательно правильный расчёт воздушных потоков, эффективные теплошумоизолированные воздуховоды (глушители), правильные регуляторы оборотов вентиляторов (трансформаторные или частотники, чтобы убрать "звон" моторов). Ну и много много практики и тестов по подбору тихого и эффективного оборудования. Например, вентиляторы Soler&Palau серии Silent совершенно не имеют права так называться, а вот Elicent E-Box - кайф и тишина.
  13. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    45...плохо подготовились...
    А если еще другие вопросы к вам в теме, можете также развернуто? Особенно про Ваши проекты домов, желательно сметы к ним, откуда такие деньги?
  14. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Cамарканд,
    Ну если вы считаете, что данная тема подходит для обсуждения того, что к ней не относится — без проблем.
    У меня есть всего один проект дома — называется "Дом-Квартира". Сделан в сотрудничестве с архитекторами, конструкторами и строителями по просьбам многочисленных читателей, которые уже несколько лет просили такой же дом, как у меня. Стоит он 7 млн. рублей «под тапочки» и предлагается только в таком варианте. Это недорогой современный дом высокого уровня комфорта с низкими эксплуатационными расходами. Предзаказов много, начать строить должны были в апреле, но, надеюсь, начнём в июле т. к. из-за этой пандемии спрос только увеличился, хотя я даже не успел презентовать проект.
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    это-оно? мебель, матрасы, СВЧ с холод-ком (как в Алании) в «под тапочки»-включены? впрочем-ждём презентацию ..Грин-тоже в проекте? https://www.forumhouse.ru/threads/494735/
    или Иван (Константинов)? а то я-уже запутался в этих проектах.
    Дом за 100 дней, Сергей Петруша
