1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Там же не просто тэны. Там фактически простейший электрокотел: тэн в колбе, управление тенами через контроллер + управление в аварийном режиме от термостата при выключенном контроллере.
    Тут один из обладателей регулярно выкладывает статистику: https://www.forumhouse.ru/posts/27182021/
  2. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Соседи топят печь, а мы тепловой насос.
    Снег на крыше работает бесплатным утеплителем. В самой низкой точке кровли толщина снежного покрова 80 сантиметров.
    Впервые с момента постройки дома был обновлён рекорд по минимальной температуре за бортом: -31,8°C
    За последние 30 дней заплатили 5200 рублей в Мосэнергосбыт (наш тариф на электроэнергию 4,61 руб/кВт*ч днём и 1,76 руб/кВт*ч ночью).
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    как работает последние 30 дне ТН? Приходится ли доп. источник тепла включать?
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Shadow31, по моему у него и нет его)
  5. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    До -30 градусов тепловой насос работал нормально (по паспорту он работать может только до -20 градусов).
    Да, дополнительных источников тепла у меня в доме нет (разве, что духовку и варочную панель включать на максимум).
    Также у меня в доме установлен недостаточной мощности подогреватель приточного воздуха, всего на 1,25 кВт (по задумке, воздух согревается тепловым насосом).
    Поэтому в самую холодную ночь, когда температура на улице упала ниже -25 градусов пришлось пожертвовать самым важным — свежим воздухом. И принять волевое решение перекрыть приточно-вытяжную вентиляцию. Честно признаюсь — совсем не понравилась духота. К свежему воздуху быстро привыкаешь.
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Начал чуть-чуть подрабатывать блок догрева в вентиляции. (где тут смайлик с высунутым языком?)
  7. Sbm78
    Sbm78
    Sbm78
    СПб, Невский 38
    Не могу найти, где Виктор писал про вентиляцию. Просмотрел уже 130 страниц!
    Дайте, пожалуйста, ссылку или номер страницы, где про вентиляцию автором рассказывается, спасибо.
  8. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Sbm78, ого, как давно всё это было.
    Частично судя по всему здесь https://www.forumhouse.ru/posts/13782077/, здесь https://www.forumhouse.ru/posts/17707976/ и здесь https://www.forumhouse.ru/posts/18047179/
    Приточка эволюционировала, чтобы получить требуемый комфорт, а итог в одном месте я и не подводил.
    Уличный воздух подаётся в короб с фильтром под типоразмер VW Polo, в нём ставлю теперь качественный угольный фильтр, затем канальный подогреватель на 1,25 кВт, затем термодатчик, заслонка с электроприводом и ультратонкий и тихий вентилятор Elicent E-Box Micro 125. Далее воздух подмешивается к возвратному от теплового насоса.
    Параллельно в санузле стоит вытяжной вентилятор S&P TD Silent 350 заторможенный (чтобы не шумел) трансформатором 220-110 вольт.
    Управляется все это хозяйство с помощью контроллера мощности Shuft TC-3.7, приточный воздух подогревается до +12 градусов. Скорость приточного вентилятора задаётся вручную с помощью 5-ступенчатного транформаторного регулятора RVS (обычно стоит на 1 скорости). Включение обоих вентиляторов и открытие заслонки осуществляется с помощью CO2-реле в автоматическом режиме, по порогу в 700 ppm. Само CO2-реле стоит в коридоре рядом с санузлом.
    Работает само, меня устраивает. Как рекуператор доделаем — сниму все это хозяйство и установлю рекуператор.
  9. Sbm78
    Sbm78
    Sbm78
    СПб, Невский 38
    @victorborisov, Спасибо, за информацию, буду изучать)
    Для своего дома решил попробовать приобрести бюджетную приточно-вытяжную установку Royal Clima 350 U.
    На входе в дом будет фильтр, дальше канальный нагреватель на 2кВт, который управляется установкой, и дальше в забор кондиционера.
    Грязный теплый воздух буду забирать из с. узла и после подогрева уличного воздуха в рекуператоре установки выбрасывать на улицу.
    Кроме того, что установка управляет нагревателем, к ней можно подключить датчик co2 и тогда она будет включаться по этому датчику, если не подключать, то по таймеру.
  10. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Sbm78, выбранная вами модель однозначно тихая. Но это пожалуй единственное хорошее, что в ней есть. Теплообменник сам по себе неплох, но конструктивно он стоит так, что работает не с полной отдачей. При отрицательных температурах без преднагрева не вытянет, а если ставить преднагрев то в целом уже возникает вопрос целесообразности такого рекуператора. Вентиляторы низконапорные, забитые фильтры не вытянут, хотя канальник возможно чуть поможет переносить воздух дальше по дому. Управления мощностью нагревателя нет, а это значит нужно ставить еще контроллер.
    Лучше чем ничего, но не сказать что хорошо.
  11. Sbm78
    Sbm78
    Sbm78
    СПб, Невский 38
    @victorborisov, да, немного сам удивился прямым направлениям потоков в ней, в других входы-выходы крест-на-крест, у этой модели вход и выход на одной прямой. Заявленный КПД 89%)
    Про управление мощностью нагревателя написано, что он подключается к установке и есть несколько ступеней нагрева (1 при разнице выставленной температуры и фактической от 0 до 5, 1-я и 2-я при больше 5 градусов) Пока не знаю как это реализовано, буду разбираться.
    Почему-то пока не регулируется обороты вентиляторов, все время на максимуме, опять таки буду разбираться)
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Китайцы он такие, не скромничают.
    Еще у Рояля напорные расход завышен, реально будет раза в 2 меньше номинала.
  13. Sbm78
    Sbm78
    Sbm78
    СПб, Невский 38
    @victorborisov, все же напрягает шум, который образуется на всасывание обратки.
    У меня LG Ultra Inverter R32 UM36R / UU37WR. Сечение его заборного входа 1208x201,4 мм. (0,24 кв. м.)
    Повторить единым воздуховодом данное сечение у меня не получилось, я его собрал из одного прямоугольного воздуховода 800х150 и двух круглых по 160мм, в последствии добавил еще три круглых по 160мм. В итоге получилось (800х150мм и 5шт по 160мм) 0,22 кв. м.
    При этом шум все же есть даже просто в режиме вентиляции.
    Подскажите, можно ли как-то еще его уменьшить? Еще увеличивать сечение или дополнительно шумоизолировать?
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Говорят помогает.
  15. Sbm78
    Sbm78
    Sbm78
    СПб, Невский 38
    @RVVFaza, спасибо, подскажите, что это за материал такой?
    Но главное, что шум не на входе в кондиционер, а на конце заборных воздуховодов (сам кондиционер у меня под потолком, а забор воздуха происходит снизу через воздуховоды, так вот там и шум)
