1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. sashaquatro
    sashaquatro
    sashaquatro
    Сотни тысяч домов по всему СНГ с плоской крышей) и не текут. А с технологиями которые сегодня есть - это вообще исключено)
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @sashaquatro, Посмотрите на скатные крыши - технологии сегодняшние, а зимой на половине крыш снег подтаивает и сосульки висят.
    Радиус кривизны рук того, кто делал крышу, как-то решает.
  3. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Плоская кровля не протекает, не проваливается. Этой зимой на кровле было рекордное количество снега. Наше СНТ окружено лесом и ветров практически никогда не бывает.
    Это фотографии примерно максимальной высоты снежного покрова. На парапетах 55 см снега.
    Сколько весит этот снег в тоннах — без понятия, но кровля запросто выдержит суммарную распределенную нагрузку в 35 тонн.
    В самой низкой точке кровле высота снежного покрова - 85 см;
    В остальном всё как обычно. Тепловой насос всё также является единственным и основным источником тепловой энергии в нашем доме с 2013 года. При текущих ценах даже не смешно считать сколько он мне сэкономил денег, а комфорт воздушного отопления по сравнению с конвекционным вообще невозможно выразить в деньгах.
    К фундаменту тоже никаких вопросов. Утеплённый цоколь и утеплённая отмостка решают. Трещин на стенах нет. Из моих косяков это нижняя ступенька крыльца (она опирается на грунт, а не пенополистирол), аналогично как под всеми бетонными дорожками тоже надо было укладывать пенополистирол — эти элементы живут своей собственной жизнью и подвержены морозному пучению.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    @victorborisov. Стоит проверить вашу систему, неровномерное обмерзание и нарост снега/льда с боку, это не к добру.
  5. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @RVVFaza, какую систему необходимо проверять?
    Вы про кровельную, что на крыше неравномерно лежит снег? Ну это снег, ветер, солнце и ориентация по сторонам света.
    Или вы про тепловой насос?
    Что у него снежная шапка над вентилятором? Черт побери, справа у него электроника с частотным преобразователем и компрессор, которые выделяют тепло и снежная шапка подтаивает и ещё эта влага любит стекать в угол поддона. Ну физика ёлы-палы — для эксплуатации в снежных регионах естественно рекомендуется ставить ветрозащитные козырьки на наружный блок теплового насоса.
    Если же защиты нет, то во время сильных снегопадов и ветра нужно следить за наружным блоком теплового насоса. Потому что бывает вероятность того, что теплообменник наружного блока может обмерзнуть до состояния, что ТН сам не сможет его разморозить. В моей практике из 150 введенных в эксплуатацию тепловых насосов прошлой зимой, такая проблема была на 10. Исправляется за 15 минут с помощью горячей воды.
    У разных производителей контуры наружного теплообменника устроены по-своему. На HyperInverter от MHI никогда не обмерзает самый нижний контур и полоса в верхней части — это так задумано.
    Проверять же тепловой насос стоит в случае обмерзания нижних секций наружного теплообменника в совокупности с неадекватной работой — это обычно признак утечки хладагента. Но он быстрее обнаруживается по снижению теплопроизводительности (правда если ТН с двухступенчатым компрессором, то он будет пытаться работать даже без хладагента).
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Систему ТН.
    Вы щас показали, что обмерзание не равноверно, второй ряд чистый, а отличий не должно быть.
    Но раз вы все знаете, то более не тревожу.
  7. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @RVVFaza, кем определено, что не должно быть отличий? После дросселирования хладагент распределяется сразу в несколько секций теплоообменника наружного блока, а через самый нижний контур циркулирует жидкарь. Так придумали инженеры Mitsubishi Heavy.
    Правы вы в том, что отличий по обмерзанию теплообменника между фотографией сделанной осенью 2013 года, когда тепловой насос был установлен (https://www.forumhouse.ru/posts/12993631/) и весной 2022 года (комментарий выше) вообще нет.
    9 лет стабильности!
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Физикой и кипением фреона, когда его распределение по линиям равномерно он обмерзает ровно.
    Как то так.
  9. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @RVVFaza, на вашей фотографии к сожалению не MHI HyperInverter, а вы попытка показать свою значимость к сожалению провалилась. Прежде чем пытаться самоутверждаться рекомендую поучить матчасть, чтобы не выглядеть дураком.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если, для вас, ваша ветка такова, то извините, не мой случай.
    Удачи вам.
  11. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Добрый день!
    Есть адепты ругать почем зря воздушное отопление, главный аргумент что в воздушных канал со временем накапливается толстый слой грязи, и получается что жильцы дома дышат воздухом, который постоянно циркулирует по грязным воздуховодам.
    Расскажите, пожалуйста, в каком состоянии ваши воздуховоды внутри? Заглядывали внутрь? Есть ли вообще такая возможность периодически чистить воздуховоды изнутри?
  12. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Вообще то пост когда то был что кондиционер дозаправляли в эти 9 лет!
    Вот в том и большой недостаток что нельзя точно проконтролировать сколько там фреона - много или ужё мало!
    Нельзя как в машине глянуть по уровню на щупе!
    И гадай то ли это обмерзает как надо, то ли уже проблемы начались и жди пока совсем колом не встанет и при этом будет еле греть и мозги компостировать!
    А вызывать каких то кондиционерщиков халтурщиков коих там почти все - без толку!
  13. pif44
    pif44
    pif44
    Виктор добрый день, у вас потрясающий дом, не подскажете, интересует покупка теплового насоса, какую модель Вы используете, читал ранее у нее какие интересные есть детали конструкции. Читал о вашей лет 4-5 назад, сейчас не смог найти поиском
  14. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Сейчас уже не актуально. Смотрите на Хаер и Купер-Хантер арктик.
