1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    14кВт по теплу. Внешний блок mitsubishi puhz-zrp 125
  2. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Уже выкладывал в этой теме протоколы независимых испытаний. Eurovent на MHI и финские испытания младшей 9 модели ТН от Gree.
    Мой древний воздушный тепловой насос MHI (24 модель) имеет СОР=2 в -20 градусов и выдает 4 кВт тепла.
    Современный воздушный тепловой насос Gree (24 модель) с двухступенчатым компрессором имеет СОР=1,4 в -30 градусов и выдает 5 кВт тепла.
    Если открыть спецификации на автоматические выключатели тока, которыми обычно ограничивают максимальную мощность, то можно узнать что минимальный ток срабатывания для конкретного теплового расцепителя составляет 1,45 его номинального тока, а время срабатывания зависит от время-токовой характеристики рассматриваемого автомата. И в зависимости от величины тока перегрузки и от начальной температуры биметаллической пластины может составлять от нескольких секунд до часа и даже двух в зависимости от типа автомата.
    Более подробно вы можете узнать эту информацию в разделе электрика на форуме. К счастью многие электроприборы так устроены, что не работают непрерывно. Поэтому 5 кВт выделенной мощности на современный дом площадью 70-80 м2 с тепловым насосом и огромным количеством бытовой техники более, чем достаточно. И мне не требуется выкручиваться потому что у меня нет такой проблемы.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Обычно всех интересует характеристика С. Действительно по ней при превышении тока в 1.45 раза расцепитель должен сработать в течении часа (т.е. может и через одну минут). Но есть один нюанс. Данный промежуток времени нормируется в случае "непрерывного возрастания тока в течении 5 секунд". Много ли бытовых приборов приборов включаются таким образом? Обычно идёт скачкообразное нарастание тока и срабатывание электромагнитного расцепителя.
    Если автомат С держит перегрузку в 1.5 раза больше часа, то я бы советовал его заменить от греха подальше.
    Это если энергоёмкую технику использовать по расписанию. Может и получится запустить стиралку и готовить в это время на электроплите. Но вскипятить электрочайник в это время вряд ли выйдет.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тяжело считать изнасилование ТН - прекрасной работой :)
    Ваш Митсу до -20С японцами рассчитан.
    Ну и читайте внимательно, я писал про кондиционеры, которым топится Виктор.
    Вы же про свой ТН воздух вода. Вроде вещи совсем разные.
    500 установок за три года, это 2 дня (16 часов) на объект, без выходных, отпусков.
    В эти 16 часов
    Я не троллю, мне просто интересно как :)
    Может там опечатка, лишний нолик, к примеру.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Таким образом, кондиционер за 170 тыс рублей, когда отопление нужно, сможет дать всего 5 кВт тепла в дом, потребив при этом из сети 3,5 кВт и он не может греть ГВС или теплые полы.
    А грунтовый тепловой насос, стоимостью 160 тыс рублей, сможет дать 10 кВт тепла в дом, потребив при этом 2 кВт, может греть ГВС и теплые полы.
    Оба стоят сравнимые деньги, только кондер принес в дом 1,5 кВт тепла на пределе возможностей, дуя ветром, а другой 8 кВт тепла (в 5,3 раза больше) и не напрягаясь. Плюс нагрев ГВС и теплых полов.
    А вы тут рассказываете какие офигенные кондиционеры с функцией нагрева.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Проблема есть, не нужно скрывать. 5 кВт это реально мало для дома постоянного проживания.
    Зимой когда требуется отопление и ваш кондер работает, потребляя 2 кВт, ТЭН догревает воздух, потребляя 1,5 кВт, у вас остается всего 1,5 кВт свободной мощности.
    Легко представить себе ситуацию когда жена готовит что-то на электроплите, а может еще и духовку задействовать, а нужно еще и постирать, а вы зашли на кухню чайка попить, набрали чайник и включили его, а тут насос включился потому что в ГА давление упало, чайник же набрали. А еще работает свет, компьютеры и т. д.
    И даже с учетом перегрузочной способности автоматов, уже приходится думать, что можно включать, а что нет, потому что еще нагрев ГВС может идти, потому душ кто-то принял.
    У вас прямой договор со сбытом или вы в СНТ за электричество платите?
  7. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Чето ты плавно упоминая грунтовый насос забыл про 150 метров скважины добавить по 3 000 рублей за метр и трубу с монтажом...
    Итого всегото тыщ 600 в плюсик к 170
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Развод потребителей на разные фазы, бойлер нормального объема с нагревом по расписанию, отложенная стирка. Опять же никто не отменял реле приоритета. Захотелось кому то чайник вскипятить оно вырубит на эти 3 минуты 1,5 кВт догрева ничего страшного не случиться 10-20 у. е. цена вопроса.
    Конечно никто не будет спорить что 15 кВт лучше 5, а лучше 50 вдруг завтра 2 Теслы прикупишь. Но не всегда есть возможность увеличить мощность и приходиться работать с тем, что есть. Если все правильно продумать и организовать дискомфорт от недостатка мощности минимален. За весь год у меня 3-4 раза пробки выбивало из-за превышения лимита мощности. Неприятно но некритично.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У нас одна сеть открыла за год более 200 новых магазинов это магазин в 1,8 дня. Это не значит что они его строят за 15 часов строиться как обычно 6-12 месяцев, но их таки 200 новых.
    Луди вырастают из одиночек ИП в фирмы с десятками и даже тысячями сотрудников.
    Если человек нанял 10 сотрудников то это уже 140 человеко/часов на установку с нормальными отпусками и прочими благами цивилизации.
    Зимний дворец, Эрмитах, Воронцовский дворец и еще нацадь строений построил Растрелли.
    Хотя в одиночку он бы и пару залов любого дворца вряд ли бы осилил.
  10. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    У меня прямой договор с Мосэнергосбытом, сельский тариф день/ночь, однофазное подключение.
    Хорошие теплотехнические характеристики ограждающих конструкций и герметичность, современная техника и, разумеется, воздушный тепловой насос, — все это напрямую влияет на расход энергии.
    Если воздушный тепловой насос заменить на электрический обогрев, то я не только потеряю в комфорте, но и увеличатся мои расходы на отопление (а с ними и требуемая электрическая мощность).
    У меня небольшой и хорошо утепленный дом, в такой дом не целесообразно устанавливать грунтовый тепловой насос. Рассматривать отопление грунтовым тепловым насосом имеет смысл только в домах площадью более 200 м2 и то при условии, что отсутствует техническая возможность подключения к магистральному газу.
    За примерами далеко ходить не надо, подробные отчеты по Норвегии, Финлядии и Швеции я разместил несколькими страницами выше. Из них совершенно ясно видно, что количество установленных ТН воздух-воздух в 25 (двадцать пять!) раз превышает не только ТН воздух-вода, но и грунтовые ТН.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня геоконтур "многоэтажка", это 500м ПНД32 трубы технической, самой дешевой со стенкой 2мм,
    Бетонное кольцо и крышка под коллектор из ППР, и 2 смены работы экскаватора.
    Не нужно усложнять, закрепить трубу ПНД в стенке траншеи, которую вырыл экскаватор можно и самому,
    но лучше позвать товарища, так быстрее получится.
    50м у вдоль забора есть даже на участках в 6 соток. Это место нельзя застраивать, для геоконтура самое то.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Нее, при лимите 5 кВт только одна фаза, это однозначно.
    Представьте что вам 5 кВт на 3 фазы поделят, ни на одной из фаз ничего не включить будет.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вам с такими низкими ценами на ночной тариф, просто нужно было на 2 кВт увеличить лимит доступной мощности. Не знаю какие у вас тарифы на 1 кВт, у нас что-то около 4,5 тр.
    Я бы увеличил, но у нас нет сетевой компании, поэтому электрохозяйство СНТ и энергосбыт футболит.
    И пока ночной тариф, можно греть ваш дом в двойном размере электрокотлом, чтобы минимизировать дневное потребление на отопление. На форумхаусе есть тема Скептика с 2012 года, про такое отопление. "Дешевое отопление электричеством".
    Колебания температуры день-ночь могут достигать 20градусов. Вам ночью гонять кондер не выгодно, тепла на улице сильно меньше. СОР никакой. А днем гонять кондер так тариф самый дорогой.
    Всюду клин :(
    А если есть 550 тыс рублей, с которыми хочется расстаться, то лучше купить не кондер, а солнечную электростанцию и оформить тариф для микрогенерации.
    450 тр стоит СЭС на 10 кВт. За год она даст в условиях Москвы 12000 кВт*ч.
    Полученные от СЭС солнечные киловатты можно или замещать свое дневное потребление, или отдавать в сеть, сейчас принимают в среднем выше 5 руб/кВт*ч. Днем отдаете излишки, ночью берете по смешному ночному тарифу. Так можно и в ноль выйти по затратам на электроэнергию.
    А у вас ничего больше и нет из платежей.
    И будет дешевле чем отопление кондиционером, который будет днем жрать по 3,5 кВт, принося в дом всего 1,5 кВт уличного тепла.
    Поясните, как это кондер за 550 тр целесообразно ставить, у которого эффективность 1,4,
    а грунтовый ТН у которого эффективность выше 4, не целесообразно.
    Грунтовый ТН раза в 1,5 дешевле выйдет вашего кондера, и мощность у него будет раза в 4 выше.
    Его можно использовать на ночном тарифе, вот и будет куда девать избыточную мощность грунтового ТН. Ночной тариф 8 часов, значит можно тройную мощность подать ночью.
    Фундаментная плита УШП, тут очень хорошо :)
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вы думаете что Виктор уже стал олигархом, но продолжает экономить на отоплении, "насилуя" кондиционер по ночам?
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Человек организовавший фирму на 5-20 человек сразу олигарх вы смешной. Если у человека все нормально отработало 3-5 лет, что он будет париться и вкладывать лишние деньги, время и место в доме в дополнительное отопление. Ну накроется компрессор купит и заменит на новый сколько он там стоит 20-30 тыс? /10 лет уже отработал +3 тыс. к стоимости отопления в год смысл, что то дополнительно изобретать? Или выберет новую более эффективную систему. По московским зарплатам обычных работяг это 1-3 месячных зарплаты и пусть насилуется следующие 10... нацать лет не нужно тут быть каким то олигархом достаточно уметь считать.
    Как по мне то последствия от вымораживания грунта в горизонтальных контурах гораздо плачевнее. Потом перед домом ничего не посадишь, все растет с заметным опозданием. Одно дело когда это в Краснодаре где глубина промерзания 60 см и короткий отопительный сезон и совсем другое в Москве с ее 1,4-1,7 и отопительным сезоном в 2-3 раза более продолжительном и холодном.
