1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Вот еще небольшое обзорное видео по дому снятое в ноябре 2014 года:
  2. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    И по летней кухне. Скоро покажу финальный результат. В планах через неделю уже заносить мебель.
    Еще на этой неделе приезжало Форумхаус ТВ, тоже будет кино.
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Посмотрела Ваше видео. Вопрос возник по остеклению летней кухни. Получается, что у Вас все окна глухие, а откидное находится на одной стене с дверью, то есть если его открыть и дверь, то все равно не будет движения воздуха, как считаете, как поведет себя такое строение в жару. Не будет ли слишком душно? Спрашиваю не просто так. Дело в том, что сейчас собираемся сами строить бытовку и я в целях экономии хотела купить глухое окно, но муж против, говорит надо взять откидное, чтобы можно было проветрить, иначе летом там задохнемся.
  4. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Talesya, летняя кухня еще не введена в эксплуатацию, но больше +30 градусов днём на солнце в течение дня уже есть. И она упорно не хочет нагреваться! Это показатель хорошего утепления.
    Что касается вентиляции. На стене прямо противоположной двери вверху в углу под потолком установлен вытяжной вентилятор с тем расчетом, что приток свежего воздуха будет: через дверь, через окно рядом, через небольшой проем в оконном кондиционере. Таким образом будет полноценная циркуляция воздуха через всё помещение.
    В бытовке у нас летом на солнце ад, как в духовке. Причем открытые окна/дверь мало помогают. А ночью дубак, тепло она вообще не держит (хотя вроде как утеплена минватой 50 мм). Для бытовки я бы решал эту проблему двумя вентиляторами в разных частях, один на приток, другой на вытяжку, что-нибудь на 100 мм канал, они в Леруа рублей по 350 стоят. Или даже одного хватит, при условии, что приток будет через дверь.
    Но с точки зрения комфорта пребывания в бытовке летом в жару — обязательно задумайтесь о ее утеплении, особенно кровли. Минимум 100 мм ваты. Без утепления будет очень жарко.
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Victorprofessor, да, утеплять будем и именно для охлаждения летом в жару...вот блин парадокс) вот думаем, муж говорит утеплять 100, а я пока на 50 его склоняю) Но у нас картира в 20 минутах езды в час пик, так что нам бытовка нужна просто для хранения инвентаря и непродолжительного отдыха. Кстати вопрос по размерам, запланировали 3 на 6, но Вы везде говорите, что это излишний размер, хотя на видео, я увидела, что у Вас он на данный момент полностью заполнен...так все таки излишен...или нет?
  6. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Talesya, бытовка у нас какая-то заколдованная, я из нее регулярно выкидываю всякий хлам, а он там снова появляется :)
    В видео она наполовину заставлена 45 горшками с растениями, которые там пережидали момент, пока земля обратно не оттает после ранних заморозков. Плюс там была бетономешалка и прочий инвентарь, который я уже распродал т. к. не нужен. Но она регулярно заполняется каким-то барахлом, которое не ясно откуда берется (на самом деле ясно - остатки стройматериалов от очередного этапа работ, которые хранятся на случай "пригодится").
    Если у вас квартира в 20 минутах езды, то я бы точно не думал о том, чтобы внутри бытовки делать место для ночлега. Приложил картинку, какой вариант мне кажется неплох. Это готовая бытовка 4х2,3 и самостоятельно пристроенная к ней веранда. Внутри домика склад инвентаря и всего остального, на веранде стол/стулья, место для отдыха. Во время дождей она будет незаменима. Все ценное затащили внутрь и уехали в квартиру. И не нужно заморачиваться утеплением, открывающимися окнами, вентиляцией.
    И с точки зрения организации работ, зачем вам сейчас тратить столько сил на постройку бытовки с нуля? Вам дом еще строить надо.
  7. al185
    al185
    al185
  8. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Лучше использовать 125 мм. У него производительность выше почти в два раза - примерно 185м3/ч вместо 97, при этом потребление больше всего на пару ватт - 16 вместо 14 и цена выше незначительно рублей на 100...150. Можно предусмотреть возможность работы как в одну сторону, так и в другую.
    Я у себя просто вешаю на гвоздик над форточкой вентилятор, если хочу избавиться от запахов после готовки - на вытяжку, если надо закачать прохладный воздух вечером - на вдув. И что самое главное - комары не могут преодолеть такое проветривание! Они либо попадают под винт вентилятора, но чаще просто боятся подлетать
  9. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Гриша69, для бытовки 185 м3/ч много, если там не будет газовой плиты и более 4 человек одновременно. А шума от такого объема через 125 мм отверстие будет очень много.
    У меня в доме S&P TD Silent на 350 м3/ч, который я специально затормаживал трансформатором 220->110, чтобы избавится от шума и не выбрасывать впустую тепло из дома.
  10. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    И расскажу про очень доступное видеонаблюдение своими руками. Цена вопроса вообще копейки. Каждая камера - 30 долларов, видеорегистратор (для хранения записи) - 75 долларов. Бесплатный доступ с прямой трансляции с любой камеры из любой точки мира со смартфона.
    Все оборудование покупается на aliexpress. com с бесплатной доставкой (https://www.aliexpress.com/store/609704). Камеры с разрешением 1280х720 в среднем стоят 30 долларов, камеры с разрешением 1920х1080 - 60 долларов. Кроме исполнения (для внутренней или наружней установки) они отличаются формой корпуса и различными лампами инфракрасной подсветки. На фото вы видите камеру для уличного монтажа с массивом светодиодов ик-подсветки. Перед матрицей установлен автоматически убираемый ик-фильтр, который позволяет получить отличную цветную картинку в светлое время суток (а при убранном фильтре возможна видеосъемка в полной темноте). Камеры без механически убираемого фильтра не способны дать качественную картинку в полной темноте.
    Камера подключается к сети с помощью витой пары через разъем RJ45 и разъем питания на 12 вольт. Оба разъема собраны в одном корпусе, который имеет размеры примерно 2х4 см. Это плохо, т. к. потребует отверстия в стене соответствующих размеров (отключить разъемы от платы не получится, т. к. придётся их полностью разобрать, а затем собрать, не перепутав маркировку проводов). Провода питания удлинены с помощью обычных проводов и специальных адаптеров (по 30 рублей за штуку). У продавца есть в ассортименте камеры с питанием по витой паре (PoE), но они немного дороже, плюс потребуют дорогостоящего сплиттера. Хотя в случае, если вы сразу ставите минимум 4 или 8 камер — покупка сплиттера будет оправданной.
    Далее все это коммутируется через беспроводной роутер. Для питания был приобретен отдельный 12-вольтовый адаптер с 4 выводами, который одновременно питает камеры, роутер и видеорегистратор. Регистратор представляет из себя черный ящик с платой-контроллером и местом для размещения двух жестких дисков 3,5" и 2,5". В комплекте идут провода только на один диск, но на плате есть разъемы для подключения второго.
    Теперь, что касается доступа в интернет. Камеры работают через так называемый облачный сервис, что позволяет вам не думать о проблемах серого ip-адреса у операторов мобильной связи.
    Настройка регистратора и камер потребует наличия операционной системы Windows с браузером Internet Explorer. Ни в одном другом браузере открыть сайт nvsip. com вы не сможете. Всё дело в том, что китайцы использовали компонент ActiveX, через который осуществляется связь с камерами и регистратором. Каждое устройство (камера, регистратор) имеют свой собственный уникальный номер и стандартный пароль по умолчанию, который обязательно нужно сразу изменить, иначе доступ к вашей камере может получить любой желающий просто введя её уникальный номер. Облачный сервис NVSIP позволяет получить полноценный удаленный доступ к камерам/регистратору и их настройкам.
    Для первоначальной настройки удобнее зайти напрямую в панель администрирования устройства через тот же Internet Explorer. Эта страница будет открываться и в других браузерах, но в панель настроек (Device Config) зайти у вас не получится - потребуется все тот же ActiveX компонент. В админке каждой камеры можно настроить ее индивидуальные параметры, а также обновить прошивку. Удивительно, но факт — обновленные прошивки добавили новые пункты настроек изображения в ночном режиме, что положительно сказалось на качестве картинки.
    Регистратор пишет два потока для каждой камеры, один для доступа со смартфона, другой высокого разрешения в архив. В среднем сутки с одной камеры при непрывной съемке занимают около 5 Гб. При 3 камерах и установленном жестком диске на 1 Тб - запись будет храниться примерно 30 дней. Кроме непрерывной записи можно настроить запись по движению в кадре, также определив область изображения для мониторинга.
    Камеры автоматически переключаются в ночной режим по датчику освещенности (можно установить переключение по времени суток). Для качественного цветного изображения в светлое время суток перед матрицей находится ик-фильтр, который убирается при переходе в ночной режим. ИК-подсветка автоматически регулирует интенсивность в зависимости от освещенности. На фотографии можно видеть работу камеры в полной темноте. Это скриншот из админки, поэтому изображение низкого качества. Всего регистратор поддерживает 8 каналов с разрешением до 1920х1080 каждый.
    Также имеется доступ к камерам и записанному архиву со смартфонов. Приложение NVSIP есть как для iOS, так и Android. Кроме этого можно на самом регистраторе настроить оповещение по движению, с уведомлением по электронной почте. Самое главное, что всё это абсолютно бесплатно и не требует абонентской платы. При этом сам архив хранится непосредственно на вашем регистраторе (который, разумеется, потребует скрытой установки). Также вы можете дать доступ к трансляции вашим друзьям и знакомым, создав для них отдельную гостевую учетную запись.
    В качестве заключения небольшой видеоролик в формате «Один день из жизни загородного дома» (не забудьте включить HD). Он собран из фрагментов записи за один день, которые активировались по движению в кадре. Регистратор записывает видео в формате H. 264 и полноразмерные файлы можно скачать через панель администрирования самого регистратора как напрямую через браузер, так и указать данные за какой период скопировать на подключенный по USB в регистратору носитель. Через удаленный доступ с помощью сайта nvsip. com доступен только поток в низком разрешении и только для просмотра.
    Надеюсь, информация будет вам полезна.
  11. Незвали
    Незвали
    Незвали
    Ижевск
    Устраивать гидробак с автоматикой в условно доступном месте по моему очень не правильно...
  12. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    @Victorprofessor, изучаю ваш обзор, очень интересно и позновательно. Огромное спасибо!
    Купил себе аналогичную систему регистратор, но не под IP камеры, а под обычные с видеовыходом. Ваш опыт по подключению такой штуки к интернету буду изучать подробнее, т. к. тоже есть только 3G. Очень полезная информация, т. к. сам я не большой спец в этой области. Немного информации для тех, кто захочет еще более снизить бюджет. Камеры с видеовыходом, конечно имеют свои недостатки, но самые дешевые из них стоят порядка 6-7$, естественно там низкое разрешение и они не имеют ИК подсветки. Когда камер 8 разница в цене становится ощутимой. Плюс еще в том, что они компактны, а значит их можно установить скрытно в таких местах, где будет компенсироваться низкое разрешение, например, у входа на уровне лица. А отсутствие подсветки можно заменить обычной подсветкой, например, прожектором с датчиком движения. Причем, это не специальное освещение для видеонаблюдения, а просто освещение участка. При проникновении на участок, срабатывает датчик движения, включается прожектор и регистратор, начинает запись с соответствующей камеры, т. к. включившийся свет он будет воспринимать как движение в кадре, ну и соответственно, плюс сигнал тревоги и отправка письма на почту.
  13. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Незвали, а что именно вам кажется неправильно? доступ к нему для обслуживания/обнаружения протечки? Или необходимость ремонта?
    Под ванну сделано две закрывающихся ниши (на фото та, что справа). Через правую я могу диагностировать соединения, регулировать реле давления и накачивать/спускать давление в гидробаках. При желании, я могу даже 24-литровый гидробак вытащить и заменить. Там же установлены датчики температуры/влажности/протечки.
    А если очень очень надо будет, то как я писал выше — ножом вырезается герметик по периметру ванны, она поднимается и обеспечен полный доступ вообще везде. Цена вопроса — тюбик нового герметика.
    В доме нет отдельного технического помещения, не на стену же в ванне вешать гидробак?
  14. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А не думали все это хозяйство повесить в колодец?
  15. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @alexthesage, честно не рассматривал такой вариант с той точки зрения, что тогду пришлось бы больше думать на тему утепления колодца, а сильно глубоко гидробак тоже не опустить, иногда уровень воды поднимается до уровня земли. Видел такие реализации в кессоне скважины, там проще т. к. воды в нём не должно быть.
