1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Представляю у меня 5 кВт и 3 фазы. У нас кВт продают. Если покупаешь по 220 то максимум 5кВт. Дальше только 380. Если захочешь и появиться возможность увеличить мощность то при покупке дополнительных кВт у тебя идет переход с 220 на 380 делаешь полностью новый проект и платишь как за новые кВт так и за старые 5 кВт по новой. Если сразу покупаешь 380 то у тебя уже сразу проект на 380 и когда будешь докупать мощность за эти 5 уже не платишь. Ну и бонусом идет то, что тебе ставят на вводе автоматы на 10А. Фактически у тебя получается 6,6 кВт. По 2,2 кВт на каждой фазе.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Глубина промерзания Краснодара 10см :)
    Расчетная глубина промерзания для Москвы 55 см.
    Верхняя петля геоконтура находится на глубине 1м от поверхности, ничего не промерзает, даже в Москве.
    Горизонтальные геоконтура работают и в более холодном климате, их тоже рассчитывают, чтобы не промораживать грунт.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вы Виктору адвокатом на полставки?
    Я его спрашивал, а не вас.
  4. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Чиииво ? Ты хоть бы гугель открыл прежде чем писать... от 1.40 и выше в зависимости от грунта... вечная мерзлота будет от горизонтального геоконтура...
    Сам же писал что не имеет смысла на севере ставить кондеи, надо ставить геоконтур, сам сделал ровно наоборот на юге, там где нужен просто кондиционер с нормальным коп от 4 и до -15, вкрячил геоконтур и теперь мы все дураки тут а он весь в белом ..:aga:
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  6. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Ага, из твоей ссылки
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Однако и 50см там тоже есть.
    Поэтому каждый использует те цифры, которые ему ближе.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Нормативная глубина промерзания... Для промерзания грунта на большие глубины в наше время должны сойтись какие-то адские условия, которых сейчас практически не бывает. Зимой копают могилы, если бы грунт промерзал на расчетные 1,7 метра все давно знали бы об этом.
    По датчику температуры на даче г. Казань (лежит на отливе окна) максимум было -21°, при этом среднесуточная уличная температура за декабрь 2022 года была -6°, в январе 2023 года также -6°.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Все эти кучи книг и справочников по глубине промерзания лохи писали. Вы бы уж откровенную чушь не писали. Да в городах с плотной застройкой и избытком выделения тепла температура воздуха на 2-3 градуса выше чем за городом. В зависимости от вида грунта и его влажности эта цифра тоже плавает на 10-20 см, от стороны света розы ветров и т. п. меняется. С южной стороны дома и с северной она будет отличаться, а если еще и северные ветра преобладают то разница будет довольно заметной но не на метр. И в справочниках дают цифры глубины промерзания которые гарантируют что при худшем стечение обстоятельств у вас в особо холодную зиму которая бывает раз в 10 лет не перекосит фундамент. Но эти цифры близки к реальным и отличаются на % а не разы.
    У нас на предприятии 50 скважин по 40 метров для теплового насоса пробурено и 5 датчиков температуры в землю зарыто. При том, что с мая насос работает на охлаждение и скважины греют землю она оттаила в начале августа.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну так и что из этого?
    Такой вам расчет значит сделали, такой геоконтур построили.
    О чем это говорит, что что-то скроил.
    У меня геоконтур при окончании отопительного периода +5С, ничего не промерзает, от слова совсем.
    Все считается. Можно и заморозить все нахрен, а можно и нет.
  11. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Тебе же уже сто раз сказали, не надо у менякать сидя в Краснодаре.
    Это все равно что хвастаться сидя в Антарктиде что у тебя лед бесплатный ...
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Давай посчитаем какие проблемы. Упрощенно вокруг трубы земля охлаждается на 1м берем 100 метров трубы. Получаем 3,14*1^2*100= 314 м3 грунта *1500 плотность=471 тн. теплоемкость грунта 750 дж/кг*к
    температуру грунта глубине 4 м (глубже эксковатором рыть проблемно и работать в узкой канаве опасно) =+10 охлаждаем до +5 получаем. 471*750*5=1766250 кДж=490,625 кВт*ч
    Отопительного сезона в Москве 210 дней это с контура можно брать 2,3 кВт в сутки. или 100 Вт в час при том, что том, что теплопотери хорошо утепленного дома в 100м2 с 4 жильцами 1-2 кВт в час минимум в зависимости от месяца. то есть если мы хотим охлаждать землю не больше чем до +5 нам нужно где то уложить 1,5 км труб с расстоянием между ними в 1 метр. на 6-12 сотках это не реально. Если охлаждать землю до -5 то снять уже получиться в 3 раза больше 300 Вт. или 500 метров трубы до -10 уже +/- реальные цифры в 300-350 м за счет того что земля будет замораживаться не в радиусе 1 метра а больше. Если вам повезло и у вас уровень грунтовых вод выше 4 метров то все становиться гораздо лучше только вот уложить горизонтальные контур становиться проблемно. Как итог значительная часть вашего участка отправляется в зону вечной мерзлоты трава и кусты еще как то растут, деревья с поверхностной корневой системой тоже. А те у которых корни уходят в глубь не выживают.
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Теплоту фазового перехода надо учитывать, если ниже -0С замораживаем грунт.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это когда высокий уровень грунтовых вод, про что я отдельно написал и сколько в процентах влаги в нем? 5-10% даже при высоком уровне грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод низкий то содержание влаги в нем мало и этим можно принебреч. И это опять таки когда грунт замораживаем то есть явно не +5 к концу отопительного сезона. Влажный грунт в большинстве случаев еще и пучинистый по итогу каждую весну будем получать траншеи и валы по участку если землю замораживать.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Все уже давно посчитано, в теме про "многоэтажку", ссылку я приводил, выше.
    И тепло с грунта забирается на расстояние 3м от оси трубы, поэтому объем охвата грунта гораздо больший. Поэтому грунтовый контур "многоэтажка" работает даже в регионах, где глубина промерзания 2м и ниже.
    Не нужно считать на коленке, то, на что есть уже давно практические данные.
    Точность такого расчета, никака лучше бы не считал.
