1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Температура пола не показатель. многое от покрытия зависит. Стоять на ламинате для теплого пола который предназначен быстро отдавать и забирать температуру менее приятно чем на обычном и это при одинаковой температуре, а на ковровом покрытии еще приятнее.
  2. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Так я написал ВОЗДУХА У пола
  3. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    На дворе лето 2024 года, а значит можно сделать очередной отчет о доме, который был построен своими руками в далеком 2012 году.
    Дом на месте, эксплуатируется, инженерные системы периодически обслуживаются.
    В ноябре 2023 года заменил мембраны в компрессоре септика, порвались. Отработали 8 лет.
    В феврале 2024 года отказал скважинный насос Калибр, на котором в 2020 году я менял шнек. Отработал 10 лет. Заменил на Джилекс.
    Просится на замену накопительный водонагреватель Акваверсо (Термекс), горячая вода с оттенком ржавчины, предполагаю следствие того, что после установки замену магниевого анода сделал через 3 года (а не каждый год). Отработал 10 лет.
    Тепловой насос - работает 11 лет.
    Приточно-вытяжная вентиляция - работает 10 лет.
    Для полива газона на крыше установил Wi-Fi клапан и настроил расписание на полив 10 минут ночью при условии, если не было дождя.
    Умер Wi-Fi модуль в ватт-метре Smappee, заменил на современные ватт-метры Tongdy из экосистемы Smart Life (один на дом, другой на солнечную панель).
    Сбылось предсказание читателей, которые называли мой дом трансформаторной будкой.
    Дом теперь действительно трансформаторная будка!
    Установил на фасаде зарядную станцию для электромобиля на 7 кВт. Т. к. общая выделенная мощность на дом 9 кВт, то электромобилю отдаю всего лишь половину, ему этого и так достаточно. А если вдруг срочно надо ускорить зарядку, то можно и максимум включить.
    А еще купил новый уникальный участок неподалеку, буду строить новый дом - в 10 раз технологичнее этого.
  4. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Тепловой насос не для нашего климата, говорили они...
    Нужно подключать газ, говорили они...
    Придется ставить печку-буржуйку, говорили они...
    Прошло 11 лет...
    Газа как не было, так и вряд ли появится.
    Желания установить печь не появилось, даже полностью отказался от сжигания веток и бумаги.
    Тепловой насос работает 11 лет, зимой обогревает, летом охлаждает.
    Вон был бы прикол, если я по глупости 11 лет назад вместо теплового насоса стал отапливаться электроконвекторами.
    С появлением электромобиля потребовались дополнительные 3 кВт электрической мощности для его зарядки. А они как раз и есть благодаря тепловому насосу.
    Второй прикол теплового насоса, что с ним можно вообще не задумываться о расходах на отопление.
    Поставил комфортную температуру и получаешь удовольствие, не занимаясь настройкой таймеров, снижением температуры и прочей ерундой.
    Расход электроэнергии настолько смешной, что даже с учетом постоянного роста цен на электроэнергию можно об этом не задумываться.
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Много читал про тепловые насосы, и наконец то установил себе, 2 насоса воздух / воздух. Примерно 25 тыс. дало экономии за отопительный сезон 23-24г., экономия 1/3 от расходов за зиму. Я рассчитывал не более 15ти тыс. Как большой плюс, можно отапливаться на генераторе, при отключении ЭЭ. На конверторах, генератор не вытянет. При серьёзной аварии, печка буржуйка нужна, как независимый отопительный прибор.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А этот продавать будете?
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    В связи прошлой холодной зимой в московской области, тоже решил поставить камин как резерв, на всякий случай, пусть будет.
    Хоть и вполне себе ТН справляется (в этом отопительном сезоне вообще только ночью включаю, пока околонулевая температура).
  8. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Вообще не планировал продавать, скорее всего родителям оставлю.
    В любом случае надо сначала построить новый, а там уже смотреть по ситуации.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен :)
    Да, и жалко продавать, наверно, когда столько трудов вложил.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну уж теперь то на УШП?
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    :)]:)]:aga:
  12. хозяюшка
    хозяюшка
    хозяюшка
    Москва-Петушки
    Здравствуйте, Виктор?, читаю, отслеживаю вашу тему. Спасибо вам, вы один из тех людей, которые помогают не бояться, а нырять с головой в аванюру "строительство своего дома"
    Теперь я к вам с просьбой, выложите пожалуйста переделанный план своего дома крупным форматом, хочу взять его за основу и добить под себя. Просто рисовать с нуля, время не терпит, скоро отдавать проектировщику. Заранее спасибо и с прошедшими праздниками!
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @хозяюшка, Так вы откройте тему и выложите туда сырой план, вам народ поправит.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    дом оч маленький. на одного человека. и так себе спорный
  15. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    у ТС в ЖЖ все планы были, см тут например:
    https://victorborisov.livejournal.com/218830.html
