1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Кстати, про утепление/отопление. Сейчас на солнце днём уже больше 30 градусов, дом упорно не хочет нагреваться, внутри холоднее, чем на улице и следовательно выше влажность. Особенно если две стиральных машинки белья развесить сушиться в доме :)
  2. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Вроде старики говорили, что где холоднее, там ниже влажность?
  3. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Порридж, где холоднее - ниже абсолютная влажность, а для относительной как раз раздолье.
    В качестве примера бутылка с водой, которую вытащили из холодильника. Она моментально покрывается конденсатом, т. к. холодная и вся влага из теплого воздуха конденсируется на ней.
    А у меня получается, вся влага из теплого уличного воздуха "тянется" в холодный дом. И если не включать отопление в доме, то у меня в нём слишком мало паразитных источников тепла. Освещение вообще не в счет, остается варочная панель, холодильник, накопительный водонагреватель.
  4. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Вот вам сегодняшнее фото домика, например. Треугольный домик с колодца друг обещал забрать на следующей неделе, еще землю вокруг в порядок привести и будет супер. Подумал, что отмостку вокруг колодца можно было не бетонировать (все равно там не ходим), а просто утеплить ЭППС и присыпать его землёй.
  5. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Так к чему это приводит, у вас отсыревают стены изнутри?
  6. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Порридж, не, просто общая влажность в доме высокая. Днём на солнце приходится открывать окна погреть дом (чтобы не включать отопление) - влажность соответственно сразу снижается.
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Я например никогда не обращал внимания на оценки. "чУдные" люди всегда найдутся". А минусовать и ввязываться в "войнушку" - нафига?
    Вас и так многие ценят:super::hello:
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Парапет надо было из кирпича сделать, и самое главное не выносить мозг себе а сделать внутренний водосток, зимой снег куда с кровли девать будете? Сбрасывать...чистить крышу. Сколько у вас по расчётам снеговая нагрузка? Внешние водостоки в период межсезонки будут подвержены обледенению, придётся греть кабелем!
  9. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Делаю другой вывод - не связываться с покупными сборно-монолитными перекрытиями и балками! :) можно в точности тоже самое сделать на месте - в качестве вкладок подойдут любые качественные прочные блоки от газо-пено-пенополистиролбетона до керамических и керамзитобетонных, края блоков и монолитные участки с опиранием на деревянные доски, арматурные каркасы - собранные на месте по сеткам с привязкой прутков арматуры. Вариантов в инете описано уйма. Для надёжности можно делать примерно тоже самое по двутаврам. А ещё лучше и проще и надёжнее залить перекрытие по профлисту, вариантов тоже много. Или совсем-совсем элементарно для крыши - плиты ПКЖ краном положить и по ним гидроизоляция. Уж молчу про односкатную кровлю 2-3град. по хорошим деревянным балкам с утеплением и профлистом сверху! :)
    Из всего вышеописанного сборно-монолитное - самое дорогое, сложное, долгое.
  10. о11льга
    о11льга
    о11льга
    Воронеж
    Что серьезно, 30 000 руб. колодец? Что-то дешево, мне в Воронеже предлагали за 60 000 8 колец, а тут Москва почти.
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Наверно, предложений в Москве больше вот и цены ниже за 60 тыс 14-15 колец судя по прайсу первой попавшейся фирмы: http://www.kolodecaqua.ru/pages/price
  12. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @о11льга, в 2012 году, да. И это вместе с деревянным домиком сверху.
  13. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @777uran777uran,
    Сделать на месте можно запросто, но для этого нужны руки и опалубка/стойки в гораздо большем количестве, чем под готовые балки для сборно-монолитного перекрытия.
    Почему не плиты я чуть выше тоже писал — нужно заливать армпояс, поднимать бетон на высоту более 3 метров, двумя руками это делать очень тяжело.
    Заливка по профлисту добавит головную боль внутренней отделки потолков. Гипсокартон или натяжные — не-не-не.
    Односкатная по деревянным балкам — на минимальном пролете в 7,8 метров? Как? Перекрыть его без минимального прогиба деревом затруднительно. И при уклоне 2-3 градуса никаких профлистов сверху, т. к. вы не сможете обеспечить герметичность их стыков.
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @Victorprofessor,
    Наблюдал за вашей первой темой и хотя не со всеми вашими решениями в строительстве согласен (не утрамбованная подушка и стеклопластиковая арматура, летняя кухня без канализации и водопровода), сам люблю новшества и новые технологии но вы на мой взгляд собрали в одном доме много спорных и потенциально проблемных решений, дай бог что бы мои опасения не подтвердились, но исполнение стройки, подход, перфекционизм и умение получать удовольствие от собственной стройки достойно наивысшей оценки:super:.
    По поводу вашего гидробака под ванной - нормальное компактное решение, у меня в доме тоже нет котельной, газовый котел висит на кухне а расширительный бак (который не очень то и нужен, в котле есть свой) под мойкой, вместо котельной получился дополнительный с/у и кладовка.
    Забыли добавить к перечисленному, что это еще самая надежная конструкция в доме у ТС, у меня тоже заводское сборно-монолитное перекрытие "Терива" проем 8,6 м х 9,2 м, два этажа (Польского производства, качественные балки в отличии от Колумбовских) и за это я готов простить ему перечисленные недостатки, у меня например дом стоит на двух разных фундаментах объединенных СМП над цоколем и первым этажом и армопояс под кровлю, 6 год ни единой трещинки в доме, с плитами так не получилось бы, они дешевле конечно примерно на 30%, но не везде кран сможет работать.
  15. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Парапет из кирпича это во-первых, огромный мост холода (перекрытие должно быть утеплено), во-вторых трудозатратно и экономически не выгодно по сравнению с газобетоном.
    Расчетная снеговая нагрузка в Московской области 180 кг/м2. Несущая способность сборно-монолитного перекрытия на менее 450 кг/м2. На сборно-монолитном перекрытии лежит ЭППС в качестве утеплителя и разуклонки общим весом примерно 500 кг, 3 куба раствора в стяжке (7500 кг) и менее 700 кг рулонной гидроизоляции. Итого, постоянная нагрузка на сборно-монолитное перекрытие около 120 кг/м2. То есть запас прочности без учета снеговой нагрузки составляет 330 кг/м2. А снеговая нагрузка, как я уже упоминал — всего 180 кг/м2, причем в реальности это цифра недостижима.
    Зачем с крыши чистить снег? Он там прекрасно лежит всю зиму, весной тает: часть испаряется, часть стекает. Уже две зимы в таком формате дом прожил. Во внешних водостоках греющий кабель и автоматика, я об этом подробно писал. Расход энергии на подогрев, кстати, минимальный.
    Вот, лежит себе, никому не мешает. Т. к. перекрытие превосходно утеплено, то внутри снег не тает и по всей поверхности сухой.
    Несомненно вы правы, что внутренний водосток более рациональное решение для плоской кровли, т. к. существенно упрощает монтаж и последующую эксплуатацию. Но когда я начинал строительство с нулевым опытом у меня не было примеров подобных реализаций в индивидуальном домостроении и пришлось придумывать как выкрутиться. Как я уже писал, сейчас на аналогичных домах я делаю кровлю из ПВХ мембраны и разумеется с внутренним водостоком (который, уже учтен во внутренней планировке).
