1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    @Victorprofessor, Очень понравилась ваша идея с тепловым насосом для отопления. У нас в старом СНТ с электричеством полный бардак, подключается кто как хочет. Подавляющее число домов это старенькие домики времён СССР, естественно зимой там никто не живёт, а летом потребление минимальное: холодильник, телевизор и освещение, кухня на баллонном газе. Я не долго думая, повесил на столб автомат на 80А. Второй линией, с другого столба, запитан строительный вагончик. Так что имею 2 ввода на участке. Рассчитывал дом оснастить эл. конвекторами, я думаю в 15кВт уложился бы, однако счёт за электричество побил бы все разумные пределы, особенно с учётом планов правительства о повышении цен на энергоносители. Порылся в интернете и нашел вот этот аппарат http://www.sks-air.ru/products/Fujitsu_ARYA30LB_AOYA30L Fuji мне вообще очень нравится, дома в квартире стоит кондиционер. Вы как уже опытный специалист что можете посоветовать? Меня смущает предельная температура -15, однако выдаваемая мощность по теплу 10кВт.
  2. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Rov777, первое, на что хочу обратить внимание: 10 КВт тепла предложенный вами Фуджи выдаст при +7 градусах (потребляя при этом 2,68 КВт). Поищите техническую документацию из которой будет виден СОР при -15 градусах. Если ориентироваться на аналоги, то СОР при -15 должен быть около 1,5 и следовательно вы получите при этой температуре не более 4 КВт тепла.
    Конкретно к определенному бренду привязываться не стоит, технически они все устроены одинаково. Главное это инверторный компрессор и мозги, которые им управляют. Поищите модель, которая заявлена на работу до -20 градусов.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    На -20 там уже ценник улетает где то на 50 тыс. вверх. Если учитывать СОР, то тогда можно взять вообще на 14кВт на -15, http://dolinaclimata.ru/catalog/ducted/~fujitsu-general-arha45l/ наверное то на то и получится как 8кВт при -20.
  4. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Rov777, второй вариант помощнее, но и потребляет уже почти 4 КВт, опять же, при -15 он отдаст не более 6 КВт. А при -20 не исключено, что он отдаст те же 4 КВт, что и берет из розетки.
    Найдите таблицы СОР при разных температурах, я не знаю какие они у Фуджитсу. Вот приложу таблицу СОР для моего канальника. Я ее ранее уже выкладывал, но пусть тут тоже будет.
    Опять же, вы можете предусмотреть вариант догрева воздуха ТЭНами при температурах ниже -15 градусов и не парится, что ТН не эффективен при низких температурах.
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я думаю средняя температура зимой по Подмосковью, где то в районе -10, в принципе должно хватить на комфортную температуру для большей части зимы даже 1-го устройства, при -20 и ниже тут наверное уже режим антизмерзания, но парочка конвекторов для аварийного режима всё же не помешает. Так же хочу для развлечения поставить буржуйку-камин, люблю смотреть на огонь под рюмку коньяка :)
  6. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Rov777, средняя температура в Наро-Фоминском районе например даже выше, чем -10. Графики скоро выложу.
  7. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Быстро расскажу о том, что делал в неспешном режиме за последние полгода. Про вентиляцию будет отдельный материал.
    Любому образованному человеку ясно, что любой современный дом должен быть оборудован вентиляционной системой. Открывать окна для проветривания во-первых неудобно, во-вторых неэффективно. Как мы знаем, приток свежего воздуха не зависит от объемов помещения и рассчитывается как 30 кубометров свежего воздуха в час на одного человека. При отсутствующей вентиляции вы получите духоту, головную боль, плохое самочувствие и снижение производительности головного мозга. Поэтому свежий воздух жизненно необходим для человека.
    Казалось бы всё просто, делаем воздуховод на улицу и ставим вентилятор. Но нюансы возникают в холодное время года, т. к. на улице холодно, а в помещении тепло. И поступающий уличный воздух необходимо подогревать (напомню, что канальный кондиционер являющийся основным источником тепла в доме в первую очередь компенсирует теплопотери здания и будет совсем не рад если ему подмешивать ледяной уличный воздух). Для этих целей потребуется 2 КВт канальный подогреватель с ТЭНами и специальный контроллер с термодатчиком. Про вентиляцию я готовлю отдельную статью, в которой детально расскажу, как это работает. Одно могу сказать сразу — без вентиляции вы получите в доме конденсат на стеклах, углах откосов и других наиболее холодных точках в вашем доме. Это не считая духоты и дискомфорта.
    Кажется я раньше уже показывал (или только писал) как утеплил колодец. Склеил пеной несколько листов пенополистирола и вырезал окружность по размеру колодезного кольца. Нужно это потому, что у меня ввод в дом заложен на глубине всего 50 см. В самом колодце вода не замерзнет и в трубе в земле тоже. Но может замерзнуть на переходе из колодца в трубу. Проблем за зиму (были морозы до -22 градусов) ни разу не было. Справа величина снежного покрова на плоской кровли — лежит себе, никому не мешает. Весной часть растает и стечет, часть испарится. При желании на крышу можно поставить танк.
    Неспешно занимаюсь летней кухней. Потолок изнутри подшил вагонкой, которую планирую покрасить в белый цвет. Между стропилами 20 см каменной ваты, более чем избыточное утепление. Вроде как не оставил место для вентзазора, но посмотрим что из этого выйдет, с боков она проветривается, а крыша все-таки плоская. Перешел к электромонтажным работам, включил режим максимальной экономии при расчете выключателей и розеток — все очень сильно подорожало. Не перестаю радоваться легкости обработки газобетона.
    Зимой темнеет рано, притащил удлинитель со светом. А весной при первом потеплении обнаружил на крыше в водосточном желобе растительность. Автоматика включила греющий кабель при околонулевых температурах, а осенью на крышу залетели семена — вот они и начали распускаться. Ничего страшного в этом нет, тут сплошное покрытие без швов и укорениться у них не получится. Просто убрал и всё.
    Из обрезков вагонки и пары досок использовавшихся при подшивке потолка сделал кормушку для птичек, стилизованную под скворечник. Пришлось отойти от традиций строительства с плоской кровлей в угоду стилю. Кстати, если снять кровлю, то получится отличный ящик с ручкой для инструментов :) На летней кухне веду сборку силовых линий. В этот раз решил сначала зафиксировать на гипс все подрозетники, после чего уже штукатурить и шпаклевать стены (закрыв отверстия вырезанными кругляшами из картона).
    Как меня достали эти поддоны, оставшиеся от блоков. Всем предлагаю, никто не хочет брать. Забавно слышать от людей далеких от строительство предложение их сдать — каждому приходится объяснять что это не европоддоны и их никуда сдать не получится.
  8. Pankratov M
    Pankratov M
    Pankratov M
    Саратов
    Я не хочу вклиниваться к такому мастеру и не знаю насколько уместно в МО, но я бы предложил что нибудь построить из этих самых поддонов. Дровник, проветриваемый навес для машины да что угодно!
  9. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    А еще поддоны можно [было] просто сжечь в буржуйке пока в доме не было отопления. Ну и сейчас можно сжечь аккуратненько, будет удобрение.
  10. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Даже у нас в Омске средняя зимняя t около минус 10-13С, а в МО наверняка (мониторил в прошлом году несколько регионов включая Москву - хотел переезжать, потом передумал:)) средняя зимняя около минус 2-7С. Т. ч если кондей нормальный, то усреднённо СОР 2-2,5 за зиму осилит и эл-во сэкономит в 2 раза точно, тем более Fujitsu это вещь!
  11. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Если быть более точным, то в Москве по климату средняя зимняя -7...-8. Эта зима была аномально теплой со средней -4.
  12. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @andrew4, угу, за эту зиму (декабрь-январь-февраль) по моему уличному температурному датчику средний минимум -5 градусов, а средний максимум +1 градус.
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Может может. Но именно прошлую зиму я мониторил в Москве погоду и тоже устойчивый минус ниже 5 вообще был редко..:) впрочем не суть.
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    @Victorprofessor, Касательно вентиляции, не такой юнит имеется ввиду http://www.climat4u.ru/tp_dimmax_list_166878.html Если поставить обогреваемый приток, тогда может и кондиционер не нужен? Хотя подозреваю что расход эл. энергии будет большим что бы нагреть дом подобным образом. Не проще ли поставить кондиционер с подмесом внешнего воздуха? По вентиляции всё просто, труба и на крышу. Избыточный пар будет уходить не в стены а в вентиляцию, по наименьшему сопротивлению и воздух будет свеж. СО2 там точно не будет, это тяжёлый газ который стелется по полу и убрать его весьма сложно. Голова болит не от СО2 а от отсутствия О2, то есть кислорода. В принципе труба на крышу, по этому принципу сделана вентиляция в квартирах. На серьёзных вентиляционных системах идёт расчёт воздухообмена в час в зависимости от назначения помещения и обычно делают приток и отвод воздуха от помещения из разных высотных зон, если такое требуется. Основная проблема это нагреть входящий воздух и отвести конденсат которого ооочень много. Но это уже промышленные системы, в квартирах и домах всё намного проще.
  15. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Rov777, у меня наверное будут плохие новости касательно реального положения дел с СО2...даже не знаю с чего начать.
    1. Голова болит от избыточного содержания СО2 в воздухе. При дыхании человек поглощает кислород и выдыхает углекислый газ. В замкнутом пространстве его концентрация будет лавинообразно увеличиваться, что приведет к депрессивному состоянию, усталости, сонливости.
    2. В малоэтажном строительстве плохо работает вентиляция с естественным побуждением, слишком слабая тяга. В одноэтажных зданиях вообще не работает.
    3. Чтобы естественная вентиляция работала, в дом откуда-то (!) должен поступать свежий воздух. Современный дом с пластиковыми окнами полностью герметичен. А принудительная вытяжка будет создавать вакуум, хорошо заметный при попытке открыть входную дверь/окно. В квартирах, когда люди наглухо запечатывают окна приток обычно идет через входную дверь — засасывает воздух из подъезда.
    4. Уличный фон СО2 в настоящий момент на нашей планете чуть более 400 РРМ, в помещениях можно условно считать нормальным уровень до 1000 РРМ. От 1000 уже пора проветривать, выше 2000 РРМ бить тревогу.
    5. Человек проводит в своем доме/квартире минимум треть своей жизни, а в реальности половину — глупо экономить на своем здоровье.
    6. Старые СНИПы рассчитывались на приток через неплотности ограждающих конструкций — щели в стенах/окнах.
    7. Летом обычно открывают окна для проветривания и держат их открытыми. Зимой наглухо закрывают. Раньше еще была традиция заклеивать щели, чтобы не дуло. Результат — депрессия, упадок сил, сонливость. Обычно все эти симптомы списывают на нехватку солнечного света из-за короткого светового дня и облачности, но дело не в нём.
    Наблюдения показывают, что пластиковые окна в квартире где живет минимум 2 человека должны быть открыты практически постоянно, никакие щелевые клапаны не помогают т. к. не могут обеспечить достаточный приток свежего воздуха. И газовая плита при работе загоняет уровень СО2 в космос буквально за 10-15 минут работы.
    Что касается приточной вентиляции. В комментарии выше есть фото 2 КВт канального ТЭНа за 2000 рублей и контроллера к нему (5000 рублей) с термодатчиком (700 рублей). Еще нужен фильтр (хотя бы сетка, чтобы на ТЭН не прилетела листва и не загорелась). Плюс вентилятор. Это так сказать хендмейд набор для принудительной приточки.
    Если посмотрите на контроллер, то можете заметить сходство с пультами климатических установок в современных гостиницах — у них в номерах как раз реализовано управление температурой в помещении путём нагрева приточного воздуха. В принципе таким же образом можно греть дом, но нужен ТЭН мощнее.
    Сплит-системы с подмесом уличного воздуха — полная ерунда. Там очень малый по диаметру канал, через который даже 30 кубов в час будут шуметь как реактивный самолет.
    Ссылки на зарубежные исследования по влиянию концентрации СО2 в воздухе на способность принимать решения приложить?
    Здоровье-то бесценно. Могу от себя добавить, что до лета прошлого года я вообще не задумывался о важности вентиляции для здоровья: что в квартире, что в загородном доме. Если заглянуть в прошлое, то именно регулярные осенние депрессии, сонливость и плохое настроение в течение холодного времени года в городской квартире (между прочим, без пластиковых окон — у меня собственноручно отреставрированные окна 1958 года с момента постройки дома) сподвигли думать в сторону того, что нужно так сказать "валить из Москвы" и строить загородный дом, т. к. все в городе плохо, а как на природу выезжал, сразу лучше себя чувствовал. Но как говорится, дело было не в бобине ©. Зимой я переставал проветривать квартиру (холодно же) и получал многократное превышение СО2 (добавим к этому тот факт, что зимой люди в квартире проводят больше времени, чем летом). Осознав это и реализовав приточную вентиляцию в квартире я забыл про упадок сил и депрессию в зимнее время года. А в загородном доме — тем более.
    Надеюсь кому-то еще мой опыт окажется полезен.
