1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Гриша69, ящик-холодильник для перевозки продуктов - отличная идея, я тоже думал такое реализовать, все никак руки не дойдут.
  2. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Rov777, а смысл лить бетон в землю на глубину промерзания? Это нерационально потраченные деньги, а цемент с каждым годом только дорожает. Плюс большие трудозатраты. И уж тем более совершенно избыточно сверху лить полноценную плиту, вместо стяжки для полов по грунту. Плюс при таком решении все равно надо что-то думать с опиранием внутренней несущей стены.
    Современные строительные материалы (речь про экструзионный пенополистирол) позволяют исключить промерзание грунта под/рядом с фундаментом, следовательно нет смысла закапывать фундамент в землю, кроме случаев, когда вам нужен подвал/цокольный этаж.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Без притока тепла смысл любой теплоизоляции нулевой, то есть она все равно рано или поздно промерзнет. Есть риск морозного пучения если дом останется без обогрева, все эти УШП нуждаются в обогреве, теплых полах и Т. д и Т. П. Под стены внутреннии соответственно тоже нужен фундамент
  4. Каптер
    Каптер
    Каптер
    Через все слои кровли необходимо было поставить вентиляционные грибки, чтобы перекрытие дышало, и не скапливался конденсат
  5. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Каптер, руководство по применению битумно-полимерных наплавляемых материалов говорит о том, что установка вентиляционных грибков выполняется только в особых случаях (влажное производство под перекрытием, монтаж в дождь, утеплитель впитывающий влагу и тд) и делается из расчета 1 грибок на 100 м2 кровли.
  6. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Rov777, эммм, вы серьезно про приток тепла или это шутка?
    Тепло идет из недр земли. А конструкция УШП подразумевает теплоизоляцию фундамента от грунта, чтобы не тратить энергию впустую на нагрев земли под фундаментом.
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    а тепло от Матушки Земли? @Victorprofessor про то и пишет, и про отмостку не забывает. У меня всё по-другому. но если бы делал плиту-фундамент сейчас, то рискнул бы "сэкономить" на бетоне клеткой-ребрами.
    о, не успел. автор сам ответил:):super:
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Да тепло идёт от земли, но оно заканчивается на глубине промерзания. УШП как раз рассчитана на тепло от дома, если дом заморозить и матушка земля не поможет. Касательно дышащих стен и кровли...я не сторонник этой идеи, мягко скажем так. Влаги в стенах и кровли просто не должно быть, так что выветриваться там нечему. Ну если только кровля будет течь в постоянном режиме, но это совсем другая история. То что там действительно не хватает, так это фанового стояка на канализацию, во всяком случае я его там не увидел.
  9. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @Rov777, а какая, по-вашему, глубина промерзания под УШП, если не топить?
  10. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Rov777, УШП не рассчитана греть землю, в ней от 10 до 30 см (в зависимости от конструкции) экструзионного пенополистирола ПОД бетоном (обогреваемым).
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Victorprofessor, "дайте мне ударить!":)
    @Rov777, тепло не заканчивается, продолжается. плита не пускает сверху холод, в борьбе с которым на глубине промерзания недротепло начинает проигрывать. Так же и под толстым снегом легче копать.
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Victorprofessor, Вы меня вдохновили на применение композитной арматуры. Спасибо! (кроме балок, боюсь сложных креплений)
    мои сообщения можно (нужно) убрать, чтобы не мусорить хорошую тему. Коротко и полезно! :super:
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    А теперь сходите в профильные темы и развдохновитесь обратно
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    да уж последняя серия тёплых зим как то избаловала наш народ :). Плита не пускает сверху холод если отапливать дом, если дом не отапливается, то пропустит ещё как, вопрос только времени, как слабое утешение. В неотапливаемом доме вода замерзает очень быстро, так же идёт промерзание грунта. И промерзание будет в зависимости от морозов. Где то в соседней ветки натыкался на тему как приподняло фундамент на глубине -2.5 метра. Всё банально просто, неотапливаемый дом, глубокий подвал...и привет, морозное пучение и дом трескается ровно пополам. При том бетон монолит промерзает ещё сильнее чем грунт из за своих особенностей.
  15. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Над газоном на крыше подумайте еще раз.
    Может это и создаст защиту от УФ, но также добавит проблем по уходу за этим газоном.
    Я свой газон кошу раз в неделю, пусть у вас площадь небольшая, но с триммером по субботам лазать на крышу? Второе неудобство - косить у парапетов, триммер с легкостью леской прорвет гидроизоляцию за долю секунды, когда вы им неаккуратно вильнете в сторону.
    Ну или один раз затащить на крышу газонокосилку и там ее оставить навечно :)
    По мне не самое разумное решение.
