1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Даже в советской теории по строительству в климатической зоне СПб 10 см пенопласта полностью останавливает промерзание открытого грунта. А если плита утеплена 15-20 см то ее даже без дома можно оставлять зимой. Кто-то здесь даже замоноличивал термопары под утеплителем: сверху -20, под плитой +5
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    :) начали минусовать, нетерпимость к чужому мнению. Удивительно как много здесь таких.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Rov777, скажите) а откуда береться холод в земле)? Если оно приходит сверху, а у вас сверху утеплено, то откуда ему взяться?
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Это был Скептик который для мониторинга поместил термопару под свою плиту УШП и +5 у него под плитой было в то время когда дом отапливался.
    Горизонтальный утеплитель в грунте промерзает, толщина утеплителя влияет на скорость и глубину промерзания, обсуждали уже многократно, вот статья на эту тему http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    Кому интересно подборка изотерм промерзания https://www.forumhouse.ru/threads/312083/#post-13098734
    P. S. у меня вокруг дома то же утепленная отмостка 100 мм, есть и утепленная плита https://www.forumhouse.ru/threads/168433/page-2#post-5135118 перед въездом в гаражи и плита промерзает в нашем не самом холодном климате.
  5. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Про канальник -
    может чем пригодится - я в соседней ветке по кондиционерам искала помощи https://www.forumhouse.ru/threads/155054/page-53#post-12620132, там дали вот такие ссылки полезные
    http://www.ecvest.ru
    http://poremontu.ru/blogs/teply/chto-zhivet-v-kanalah-4
    Мы поставили канальник 5 Квт на 57 м. кв. рассчитанный, но использовать на отопление планируем только в межсезонье, пока не использовали, только что дом внутри доштукатурили
  6. Cruss
    Cruss
    Cruss
    Подскажите, пожалуйста, по поводу вентиляции. Как правильно сделать вентиляцию (приток воздуха) в помещении 2-х этажном на втором этаже в угловой комнате? Во всей комнате нет притока воздуха кроме окон и 1 двери (входной), по-этому зимой (когда все закрыто, а в одной комнате постоянно открыто окно из-за влажности и там не так уж тепло зимой) на потолке и крайней стене появляется влага, соответственно потом плесень. Я так понимаю это из-за отсутствия вентиляции в помещении и, возможно, из-за не утепленных стен, хотя средняя температура зимой +2 и высокая влажность из-за речки. Помещение используется как временное проживание хотелось бы сделать правильно. Спасибо. Если нужно еще какие-то данные расскажу.
  7. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @alexthesage, основной аргумент за газон — закрыть гидроизоляцию от ультрафиолета. Альтернатива разве, что гравий насыпать.
    А что плохого будет если траву косить 2 раза за сезон?
  8. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Cruss, все верно, плесень — следствие влажности, а влажность в свою очередь следствие отсутствующей вентиляции. Без притока свежего воздуха у вас в доме растет уровень СО2 и влажность. Данные по влажности можно также использовать в качестве контроля уровня СО2. Если в доме так сказать на ровном месте растет влажность без изменения температуры — пора проветривать.
    Места, где появляется плесень — это мостики холода, через эти места уходит тепло из дома. На них ниже температура и конденсируется влага из воздуха.
    Самый простой, так сказать бесплатный, способ, это держать приоткрытым окно, как вы и делаете, но в таком случае вы не можете контролировать расход воздуха на вентиляцию.
    Дополнительный вопрос — принудительная вытяжка всегда включена?
    Если вам требуется бюджетное решение и у существующих отопительных приборов есть запас по мощности, то можно попробовать обойтись без канального подогревателя с контроллером). Вам нужно сделать в стене канал на улицу 125 мм, поставить вентилятор (можно вытяжной с уличной стороны, закрыв его от осадков - у него цена рублей 400) и внутри дома развести воздуховоды по каждому помещению где находятся люди. Вентилятор подключить через симисторный регулятор скорости и включать на нужную скорость в зависимости от количества находящихся людей в доме. Но следует иметь ввиду, что приточный воздух будет уличной температуры.
    Можно попробовать поступить наоборот. Поставить в комнатах приточные клапаны (КИВ или что-то подобное) рядом с радиаторами отопления (если они являются источником тепла в доме), а существующую принудительную вытяжку включить на постоянную работу. Не забыть про щели под дверями для воздухобмена между комнатами, когда они закрыты.
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А посыпка не сработает? Она ж типа для этого.
    Кочками пойдет ну и общая деградация газона будет из-за затененности земли.
  10. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    @Rov777, на аватарке мой дом на УШП, две зимы без отопления. Тюменская область...
  11. oleg 1974
    oleg 1974
    oleg 1974
    Херсон
  12. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @alexthesage, посыпка работает. Недавно залез на бытовку (она у меня в 2 слоя стеклоизолом простейшим укрыта) — а там верхний слой уже до армирующей сетки разрушился за 2 года. Поэтому посыпка конечно спасает.
    Но мне хочется кровлю сделать эксплуатируемой (сейчас пытаюсь спроектировать внешний консольный подъемник - лифт), а ходить по гидроизоляции не ок.
    Кочки-то не страшно, пусть хоть дикий газон будет, для гидроизоляции-то вреда не будет, а это главное.
  13. oleg 1974
    oleg 1974
    oleg 1974
    Херсон
    Восхищён Вашей работой и профессионализмом! от себя поделюсь опытом по отделке фасада, хотя Вы где-то говорили, что "короед" не нравится, можно сделать" под-короед", а именно, второй слой цеметной шпаклёвки раскатать по-свежему поролоновым (в дырочку) валиком и сразу же стянуть шпателем вниз или ввверх (кому как нравится) получается своеобразный рисунок и неровностей не видно можно красить обычной фасадкой, плюс если где потом какая трещина-заделать тем же способом ничего не заметно, фото выложу позже, удачи.
  14. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @oleg 1974, а покажите фото, очень интересно.
  15. oleg 1974
    oleg 1974
    oleg 1974
    Херсон
    @Victorprofessor, идея с зелёной кровлей-просто "бомба" конструкция кровли очень подходит, а чтобы не косить газон-можно попробовать "мавританский"(с цветочками) газон или подобрать травяную смесь с медленно растущими травами
