1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @shusha, при всем уважении к автору, ну влепили и влепили единицу, насильно мил не будешь, не стоит так чувствительно относится к комментариям) и оценкам.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @VictorUfa, т. е. мне не стоит так чувствительно относится к незаслуженным единицам, а тем, кто их ставит к чему надо относится менее чувствительно? К чужому успеху? Состоятельности? Не путать с обеспеченностью.
  3. GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    Питер
    Видел. Прочитал. Я даже представляю конструкцию, но я не нашел конкретную модель.
    Вот здесь - http://www.mhi-russia.ru/teplovoj-nasos-A2W-podrobnee/ что то подобное, но я честно говоря не уверен.
  4. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @GeorgLLITyPM, да, все верно, у MHI это внутренний блок с баком-аккумулятором HMA100V, но стоит он как чугунный мост (хотя не стоит забывать наличие бака и полностью готовую "коробку" готовую как для отопления, так и водоснабжения). Из "доступных" решений "из коробки" есть некий DanHeat, как я понимаю это что-то российско-китайское. Я плотно не изучал все возможные варианты сэкономить на ТН класса "воздух-вода", но уверен такая возможность есть, если приложить руки.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @shusha, всегда будут недовольные люди, адекватные и не адекватные, кто то против из принципа, кто то удовлетворяется портя что то (например рейтинг в теме). Я вон тоже, человеку написал как оголовки свай раскалывать нужно, у него не получилось, налепил мне минусов, написал всякую чушь) удавится что ли, да и чёрт с ним). Если все близко к серду принимать и над всяким неадекватном задумываться то и сердца и нервов не останется. Имхо.
  6. GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    Питер
    @Victorprofessor, спасибо за наводку. Я лазил по сайтам производителей Toshiba, Daikin, Fujitsu, но ничего конкретного не нашел. Вся информация на уровне рекламного буклета. А на сайтах российских представительств ничего такого нет вообще. Смотрел в Финляндии, благо она близко от нас и там эта тема развита, но пока ничего ценного не нашел.
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Немцы вот идиоты живущие без чубайсов и в более теплом климате еще этого не знают и строят энергоэффективные дома с печками да каминами (а вдруг гольфстрим замерзнет?)
    Или дело в крыше ? Если плоская то энергоэффективность выше?
  8. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @SurfEver, так в статье идет речь о том, что основным источником тепла является солнечный коллектор, который покрывает до 80% энергии необходимой для дома. А твердотопливный котел (не камин или печка!) на дровах/пеллетах является дополнительным источником энергии (те самые 20%) и его выбор обусловлен тем, что дерево является СО2-нейтральным энергоносителем. Ведь как мы знаем в Европе, и в частности в Германии очень серьезно заботятся об окружающей среде. А т. к. у них более теплый климат и меньше теплопотери, то они строят не только энергоэффективные, но и "дружелюбные" к окружающей среде дома.
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Ну так они, немцы, могли бы как и вы восполнять недостаток солнца электричеством - выхлопа нет, а не использовать дрова или пелеты. Тем ни менее немцы ставят камин. Может еще потому что дешевле? Да и считается чтобы человек был счастлив, он в отсутствии солнца (слякотная пасмурная осень, холодная зима) обязательно должен смотреть минут 15-20 на огонь с бокалом вина в руке ;)
    Вообщем вы хоть и умный человек, но пока беЗпечный :) Кстати на плоской кровле можно прекрасно расположить солнечные коллекторы, панели. И в случае постройки куполы сверху можно было притулить и ваш ТН - был бы больше СОР в морозы. Да и выход на крышу можно было так же сделать изнутри через тех. куполу.
    Но это всё придирки :)
  10. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @SurfEver, пардон, можете показать где конкретно в вашей ссылке пишут про камин, который является хотя бы частью системы отопления? Приложенной к сообщению 3д-визуализации в статье нет, как и слов о том, чтобы использовать камин, как источник тепла. В статье по ссылке речь идет про твердотопливный котел, который является дополнением к СК, который подключен к общей системе отопления и нагрева воды в доме и требует соответствующей инфраструктуры (как минимум отдельного помещения).
    Камин/печка в современном мире это исключительно вещь для удовольствия, медитации. Она не поддается автоматизации, не может быть интегрирована в систему жизнеобеспечения дома, "съедает" кислород и следовательно требует "неконтролируемый и не энергоэффективный" приток воздуха с улицы, у него низкий КПД и так далее.
    Когда у меня будут деньги — разумеется, на плоской кровле будут установлены солнечные панели и солнечный коллектор. Не всё сразу.
    ps. До осени прошлого года я ошибочно считал, что причина депрессии, упадка сил и плохого настроения в осенне-зимний период связана с отсутствием солнечного света, но все дело оказалось в отсутствии вентиляции, ведь с понижением температуры мы перестаем открывать окна, либо сводим это к редким проветриваниям. Решение для себя и своей семьи я нашел в тщательном наблюдении за уровнем СО2 в помещениях и организации проветривания/вентиляции (в квартире локальная приточная вентиляция + проветривание, в доме - полноценная приточка с подогревом).
  11. GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    Питер
    @Victorprofessor, а вы как то отслеживаете уровень СО2 в квартире? Может быть датчики какие или устройства?
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Мдя... Кислород к камину подводится не из дома, а снаружи. Подача топливных гранул автоматизируется.
    Речь идет о sonnenhaus (солнечный дом - вся информация на сайте института солнечного дома - https://www.sonnenhaus-institut.de/) Требование более 50% тепла и горячей воды от солнца, остальное от камина-печи: дрова, пелеты. Солнечные коллекторы и камин нагревают гидро ТА большой емкости. Отопление теплый пол или стены, плинтус.
    Популярно в движущихся картинках тут:
    https://www.sonnenhaus-institut.de/start.html/attachment/solarhaus50-de
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    При электричестве по треть евро за киловатт и газе под штуку за тысячу кубов - хошьнехошь станешь энергоэффективным и будешь топить СО2-нейтральными дровами...
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Ничего, чубайсы -с- грефами скоро выровняют нас с гейропой:) Лучше заранее предусматривайте место под печь и меньше надейтесь на гаджеты (писать раздельно если обращаться к чубайсам:)
  15. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @GeorgLLITyPM, китайский NDIR-датчик MT8057. Я на них заглядывался еще прошлым летом, чтобы заказать в Китае, пока сорзел, курс доллара улетел в космос и он подорожал в 2 раза. А потом случайно обнаружил его же под российским брендом у нас по "докризисной" цене в 3500 рублей. Только уже здесь в России, а не из Китая.
    Конечно, у него не такая высокая разрешающая способность, как у специализированного датчика Testo, например. Но, главное что он показывает масштаб проблемы, т. к. 1000 PPM и 2000 PPM это две большие разницы.
    На графике: измерения в квартире, на кухне, с закрытой форточкой, 1 человек (скачки вверх/вниз - это я приходил/уходил). График моментально полез в небо при включении одной (!) конфорки на газовой плите.
