1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На религиозный диспут похоже...
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну в самом деле, что за подведение под критику?
    Предложение съехаться со всех концов страны, чтобы проверять домыслы?
    Я лишь тактично уклоняюсь от этого предложения.
    Повторюсь - мне доказательной базы достаточно. Вообще, её за многие десятилетия накопилось достаточно, чтобы не проверять каждый пункт правил своим "лбом".
    И предложение автору "не учить других расшибать лбом бетон" - не очернение автора и его заслуг. А лишь беспокойство о "лбах" читателей форума.
  3. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @PavelTLT, я разве кого-то учу? Я делюсь своим опытом и более того, неоднократно писал, что технологичнее делать УШП, и тк на нее арматуры нужно сильно меньше - надо использовать стальную.
    Что касается натурных испытаний. Я понимаю, что писать на форуме значительно тяжелее, чем взять пару кусков арматуры, бетон, собрать опалубку и приложить нагрузку. Я это сделаю, мне не сложно. Я просто хотел бы услышать какие именно у вас будут пожелания по испытаниям (из того, что можно реализовать в домашних условиях, разумеется), чтобы потом не было обвинений в том, что результаты не объективны и надо было делать по-другому.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я ж специально в кавычках написал :)
    Я ценю Ваш опыт. И тема Ваша мне нравится.
    Может @al185 подскажет?
    Я - такой же самостройщик как и Вы.
    В домашних условиях - не особо представляю.
    Если бы стояла такая задача - я бы начинать диалог со строительной лабораторией. Какой формы и размера нужно отлить образцы, чтобы их можно было "давить" в лабораторных условиях? И сколько нужно образцов. Потом отлил эти образцы из товарного бетона (например, в прицепе своего авто за бутылку работникам растворного узла), взял в аренду поверенные"кубики и залил бы его тоже.
    По прошествии месяца отвез бы в лабораторию образцы и кубик.
    Они бы сутки отстоялись в одной температуре с прессом. Три образца "кубика" давил бы на прессе на подтверждение марки бетона. Потом образцы с арматурой по согласованной с лабораторией методикой.
    Никогда на изгиб в лаборатории не давил. Только на марку приходилось (когда керамзитобетонные блоки покупал).
  5. al185
    al185
    al185
    М. б. проще таки покликать даденые ссылки?
    #522
    Хотя от славы изобретателя "вечного двигателя" не у всех получается отказаться... особенно при отсутствии ликбеза... Вполне готов понять, дерзайте...
  6. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @al185, грубовато, уважаемый.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте! Понравился ваш дом! Тоже сам строю, с удовольствием посмотрел ваши фотографии. Спасибо вам!
  8. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    С газобетоном выяснился интересный нюанс. Сигнал Wi-Fi категорически отказывался покидать периметр дома. Если внутренние 10 см перегородки не представляли особых препятствий для радиосигнала в любой части дома, то получить доступ к сети находясь на улице можно было только напротив окон и не далее, чем в 3 метрах от стены дома.
    Вероятно, 375 мм D400 газобетон и теплозащитное покрытие на окнах не радиопрозрачны.
    Мне же, в частности, нужен был доступ к сети на летней кухне, расположенной в 10 метрах от дома.
    Т. к. я предпочитаю бюджетные решения, была куплена уличная всенаправленная антенна, 50 см удлинитель и недорогой роутер, который по витой паре был подключен к основному роутеру в доме. Бюджет 800+200+800 рублей. Зато теперь сеть ловится в соседнем квартале :)
    Всенаправленная антенна, камера видеонаблюдения и МГЛ-прожектор
    В остальном всё отлично. Живем в своем собственном доме и получаем удовольствие, постепенно занимаясь небольшими улучшениями. Например, радиозвонок поставил. И еще радио-реле для дистанционного включения садового насоса. Ну и так по мелочи. Надо про это писать?
  9. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Обязательно!
  10. Airatkil
    Airatkil
    Airatkil
    Надо. очень интересно.
  11. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @Victorprofessor, вот что действительно ожидаемо, по крайне мере мной, это окончательное оформление экстерьера вашего дома. Собираетесь закончить внешнюю отделку этим сезоном?
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    В производстве газобетона используется алюминиевая пудра - видимо не вся она прореагировала и частично экранирует сигнал.
  13. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @alexthesage, очень реалистичный вариант. Хорошо бы, если другие владельцы газобетонных домов поделились своим опытом эксплуатации wifi. Сравнивая с квартирой в кирпичном доме - сигнал от кирпичных стен отлично отражается, а газобетон сигнал и не пропускает и не отражает.
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    я думаю, что в сравнениях газобетон сам по себе рассматривать не имеет смысла. если как какой-то комплекс блоков вместе с арматурой, дверными петлями, отливами., даже расстояниями. У меня ГБ "пропитан" железом: сетки, двери, крыша. думал будет экранировать, но не так.
    Вафай сильно принимается с окрестных дач до 80метров. но вблизи моей антенны 6-8м (две 30см стены на пути сигнала) существуют зоны резонансов - полшага влево-вправо и уровень "скачет". телефоном могу ловить свой вафай где-то на 12-15м, ноутбуком на все 42. но! приходится шаманить с антенкой - тоже штырь - градусов на 20 отклоняю. физика свч нереальна для расчета направленности, когда кастрюля является гипердиректором.
    квартира 5эт-панелька. но вижу больше 15 соседей. Тут получается железо не гасит, а" репитирует".
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Victorprofessor, как считаете, можно ли включить в схему отопления типа вашей какой-нибудь термоаккумулятор, который бы набирал энергию при небольших минусах и помогал уже при сильных морозах, когда СОР снижается?
