1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Виктор, кроме пения дефирамбов (исполнение хоровое ;)) Есть вопрос: Дорожки, парковку случайно не собираетесь геоплиткой дополнить? Кажется, это бы сильно ускорило превращение фазенды в цветущий сад. По крайней мере визуально - точно ;)
  2. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Наверное, я не слишком корректен в терминологии. Исправляюсь - прочный пластиковый ячеистый материал в виде плиток. Монтируется просто, нагрузку держит великолепно, сквозь него травка растет прекрасно, расцветки разные, и т. п.
    @Victorprofessor Плюс еще несколько вопросов:
    1. Почему решили направление ската дома выбрать такое, что понадобилось 2 слива? Разве не экономнее было бы сделать один?
    2. Чудо агрегат системы отопления пытается превратить вашу отмостку в ледяной замок. В принципе, не вижу ничего страшного, если ледяной замок вырастет чуть ближе к забору. Решение сходу - в поддоне уже есть самогреющийся кабель, вы о нем говорили, наростить его на расстояние, достаточное для того, чтобы под углом 45 градусов достал до земли, засунуть его в пластиковую трубку, трубку в поддон вставить, огранизовать сток талой водички. Это позволит не отбивать лед, он ведь не будет мешать проходу.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Victorprofessor, понравился и дом и технологии и подход к стройке, все отлично! Вот только к ландшафтному дизайну нужен другой подход.
    По входной двери можно сделать так, как сделал я, поменял глухую дверь на дверь со стеклом, так и количество света увеличилось в тамбуре и внешний вид парадного входа заметно улучшился.
  4. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Vladis69, для этого нужен теплообменник фреон-вода, то есть это легко и доступно для ТН "воздух-вода", чуть выше здесь обсуждали такие модели от MHI, они уже идут с баком на 270 литров. К ТН "воздух-воздух" прикрутить аккумулятор тепла будет затруднительно и дорого.
  5. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @McManiac, по саду сейчас активные земляные работы, борьба с сорняками и все такое. Не очень понял про ячеистые плитки, вы их предлагаете на бетонные дорожки положить? Если рядом, то дорожек уже в избытке. Может быть нанес бы на них какое резиновое покрытие (как на детских площадках делают), но плитку уже делать поздно, да и не хочется.
    1. Рациональнее было сделать внутренний водосток максимально близко к центру здания, это дало бы экономию материалов, времени и упростило бы обслуживание. Но знаний на момент принятия решения было недостаточно. Вести уклон по диагонали (сток в одном из углов) я не стал, т. к. это увеличило бы количество утеплителя и его обрезков. Выводить сток посередине стены не особо ок, т. к. там вход в дом, а с противоположной стороны - слишком далеко до водосборного колодца.
    2. Мне по отмостке ходить зимой не требуется, а льдины на газоне у забора тоже не лучшее решение (тем более это северная сторона). Идеальный вариант если бы рядом был санузел - трубу с греющим кабелем обратно в дом и сливать в канализацию. На следующий отопительный сезон я сделаю ящик, который буду периодически опустошать (и бонусом, может быть, займусь изготовлением ледяных скульптур :)
  6. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Vzik, да, дверь надо было брать со стеклом, т. к. глухие секции из утеплителя выявили проблему, о которой знают и в оконной компании, но ничего не предпринимают для исправления. Стеклопакет придает жесткость полотну, в то время как с утеплителем дверь принимает форму параллелограмма (я вроде писал про это). Пойти, что ли дозаказать стеклопакет, вместо одной из глухих вставок?
    Ну и вообще входную группу надо еще облагородить.
    А чего по ландшафтному дизайну порекомендуете?
  7. McManiac
    McManiac
    McManiac
    @Victorprofessor по поводу решеток, да, на дорожки и парковку, что то вроде этой 101809834_4524271_20100318_141615_43419400[1].jpg
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У родителей на даче соседи такую положили пару-тройку лет назад.
    На вид - ерунда полная. И не газон (нет того вида), и не площадка.
    Себе ни в коем случае бы не делал.
    Другим - советую найти и посмотреть вживую у реальных пользователей (или беспристрастные фото).
    Рекламные фото - вообще не смотреть.
  9. shuriksaratov
    shuriksaratov
    shuriksaratov
    Эту решетку используют для склонов, чтобы земля не осыпалась. Пластиковые плитки для дорожек совсем другие. У них верх практически полностью закрыт. плитка садовая пластиковая.jpg
  10. McManiac
    McManiac
    McManiac
    @shuriksaratov Не претендую на истину в конечной инстанции, просто бетонные дорожки нужно как то отделывать. А плитка, с сотовой структурой, очень прочная, сам на такой прыгал, 100 кг на полуметровую прямоугольную плитку, довольно высокая, сантиметра 4. Нагрузку держит.
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Для бетонных дорожек идеально подойдёт тонкий камень плитняк, посаженный на клей. При том он тонкий и дешёвый, на песчаную подушку нужен толстый и дорогой.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Посоветую обратиться к профессионалам. Если с домом все получилось очень даже ничего, то дорожки выглядят не очень, и дело не в том что они бетонные, а в их нарезке. Дизайнер сможет и на 6 сотках сделать приятный ландшафт. У меня на 15 сотках влезли 4 строения, пруд, поляна для "попрыгать-побегать", сад, парковка. Сам бы я так не разместил все желаемое.
  13. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Тут, на вскидку, соток 12 будет, а вовсе не 6.
  14. Аманжан85
    Аманжан85
    Аманжан85
    Кз
    @Victorprofessor, Добрый день. Не подскажите когда будет отдельная тема по вентиляция? И еще можно ли использовать для вент канала по дому пластиковую трубу 100мм (канализационная)? Зарание спасибо.
  15. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Аманжан85, будет про вентиляцию, я все хочу немного облагородить приточный канал, чтобы сделать красивые фото. Канализационная трубу 110 мм использовать можно, я понимаю ваш интерес к ней, т. к. она очень дешевая. Вопрос с переходниками на нормальные 125 мм. Кажется лучше найти 125 воздуховоды по норм цене.
