1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Именно. 6 и 15 соток это 2,5 большие разницы.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Пластик > статика > жир, пыль, грязь
    Разве нет? В разделе вентиляция однозначно не рекомендовали воздуховоды из канализационных труб.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    И именно поэтому и нужно постараться максимально правильно использовать имеющиеся 6 соток.
  4. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @PavelTLT, по этим параметрам канализационная труба в качестве воздуховода ничем не хуже, чем фасонный пластиковый воздуховод, коих в продаже великое множество именно для вентиляции. И опять же, откуда взяться жиру в приточке, например?
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дык в разделе "Вентиляция" и эти готовые пластиковые не советовали тоже.
    Причина та же - подавляющее большинство изделий из не антистатического пластика.
    В результате загрязнения.
    Я не смотрел внутрь старых пластиковых труб на вентиляции. Скорее всего, приточка будет почище.
    Но насколько - не знаю. Какой критерий здесь уместен? Слой грязи в миллиметрах?
    А вытяжные каналы уж точно будут настолько загаживаться, что "статический" пластик неуместен.
    Сам сейчас раздумываю, как поменьше украсть высоту потолка воздуховодами. Что, например, можно в 70 мм высоты уместить? Только прямоугольный широкий канал какой-нибудь? Некруглой формы, которую все не хвалят?
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Круглые воздуховоды, при прочих равных с прямоугольными, провоцируют турбулентность, то есть повышенный шум.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Victorprofessor, что у вас нового?
    Ждём обещанный материал по вентиляции.
    Мне уже пора задумываться о ней.
    Вот, например, некоторые волнующие меня вопросы:
    1) Как посчитать необходимую мощность ТЭНа для подогрева приточки?
    Сейчас у меня 60 м² с черновым потолком 3 м, планируется 100 м² с потолками 2.7-2.8 м.
    Двое взрослых, один ребенок.
    2) Стоит ли заморачиваться с подогревом приточки от водяного отопления?
    Читал про геморрой с заморозкой радиаторов (уличный воздух зимой замораживал воду в радиаторе при сбоях в циркуляции воды).
    Есть водяное отопление от ТТ-котла с автоматикой. Пока что единственный отопительный прибор - теплые полы. Но предусмотрел отвод на радиаторы будущего (если понадобятся).
    Читал ваш совет про установку КИВ за радиаторами. Насколько это эффективно?
    Будет ли чувствоваться постоянный поток холодного воздуха?
    3) Стоит ли городить каналы для вытяжки? Туалет, ванная, кухонная вытяжка - всё это нужно раздельными каналами доставить на улицу, правильно ведь?
    Есть вариант просто поставить два вытяжных вентилятора в стены ванной и туалета. С парой обратных клапанов, чтобы холодом не тянуло при отключенном вентиляторе.
    Либо тянуть полноценные воздуховоды до котельной, а там уже расположить общий вытяжной вентилятор.
    4) В планировке с одной спальней достаточно приточку сделать только в неё? В кухню и санузлы воздух сам пройдет под дверями?
  8. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @PavelTLT, с вентиляцией у меня тут был этап экспериментов и я все никак не соберу в "чистом" виде, чтобы красиво это сфотографировать. Хотел на лето полностью отключить внутренний блок канальника, "заколхозив" на приток вытяжной вентилятор (установив его с улицы на фасаде), но чуда не произошло и разумеется циркуляция воздуха пошла по кратчайшему пути - сразу в санузел и оттуда на улицу. Решение ошибочное, датчик СО2 это подтвердил. Канальник в режиме вентиляции (если не требуется отопление) должен работать круглосуточно, т. к. именно он обеспечивает подачу воздуха по всем помещениям. Про вентиляцию напишу обязательно.
    По притоку свежего воздуха СНИПы нормируют воздухобмен кратный объему помещения раз в час. Цифры получаются огого, поэтому все обычно на вентиляцию забивают :)
    Из литературы положу здесь вот эти две ссылки:
    К вопросу о нормировании воздухообмена по содержанию CO2 в наружном и внутреннем воздухе
    Сколько воздуха нужно человеку для комфорта?
    Крайне рекомендовано к ознакомлению. Если кратко, то одному человеку нужно 30 м3 свежего воздуха в час, независимо от объема помещения (если плита газовая - об этом тоже не забудьте в расчетах). То есть на семью из трех человек на дом можно смело закладывать 80-100 м3 и не переживать.
    По мощности ТЭНа на приточке. Чтобы нагреть 1 м3 воздуха на 1 градус за 1 час требуется 0,3333 Вт. 100 кубов нагреть на 30 градусов (берем среднее -10 на улице, +22 внутри) будет достаточно 1 кВт ТЭНа. То есть вообще для индивидуальных домов ТЭНа на 2 кВт за глаза.
    Подогрев приточки водяным отоплением - никогда не делал, не видел и советовать затрудняюсь. Мне кажется игра не стоит свеч.
    Про КИВ своими руками за радиаторами - это вариант скорее для городской квартиры, где особо больше ничего не придумаешь + есть действующая тяга в вытяжном канале. Я видел такие решения как самодельные, так и серийно такое делали в некоторых многоэтажных домах. Теплого воздуха не будет, но по крайне мере не будет сквозняка, как при открытой форточке.
    Что касается каналов в санузле/кухне. Ориентируйтесь на то, что система вентиляции должна работать круглосуточно. То есть не должно быть такого режима, что у вас в санузле выключены вентиляторы и уж тем более канал закрыт обратным клапаном (я у себя их ставил на ранней стадии, потом убрал, они создают сопротивление потоку воздуха). Прибор, который может эпизодически включаться это кухонная вытяжка при готовке, плюс в санузле может потребоваться кратковременная интенсивная вентиляция. Если думать на перспективу, то идеально сделать выброс воздуха из дома рядом с притоком, чтобы когда-нибудь в будущем поставить/сделать рекуператор.
    Можно собрать 3 канала (санузел, ванна, кухня) в одну общую трубу на фасаде. От кухонной вытяжки прямой канал на улицу, ответвления из санузла и ванны каждый с обратным клапаном и своим вентилятором включаемым, например, вместе со светом. Это исключит попадание части воздуха с кухонной вытяжки в санузел/ванну.
    Приток достаточно сделать в спальню, на кухню/саунзел воздух сам дойдет через щель под дверью. Идеально утащить точку притока свежего воздуха подальше от кухни/санузла. Что касается притока еще важно ориентироваться на давление системы (особенно если на приточке будет фильтр). Осевые вентиляторы обычно не могут создать необходимое давление и на притоке надо ставить центробежный вентилятор, он более габаритный, но при этом будет тише. Здесь лучше проконсультироваться со спецами по вентиляции.
    Если заботитесь о своем здоровье крайне рекомендую купить датчик СО2, а для настройки приточки пригодится анемометр.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всего нужно будет два вентилятора?
    На притоке и на вытяжке?
  10. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @PavelTLT, сорри, давно не заходил и упустил уведомление о сообщении. Да, лучше ориентироваться на два вентилятора, но можно попробовать и поэкспериментировать с одним только на вытяжке.
  11. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    В гости заезжал друг с квадрокоптером, сделал несколько фото с воздуха.
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Плотненько у вас все, даже баню некуда поставить не говоря уж о бассейне.
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Плюс парковка за забором, а это как минимум сотка ...
    единственное что так опаснее чем на участке.
  14. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Доброго времени суток! Прочитал всю тему - очень познавательно, уже есть несколько вопросов)
    Нужна ли Вентиляция в доме из бруса?
    Возможна ли установка такой системы отопления как у вас в дом из бруса?
    Почему не сделали рекуператор своими руками?
    Какие у вас температуры зимой?
    И сколько квт электроэнергии уходит за месяц?
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вроде человек старался, писал, всё подробно описывал. Приходит читатель, говорит, что все прочитал и тут же задает вопросы, ответы на которые содержатся в описании. Для кого все пишут, непонятно.
    Я не со зла, просто вспомнил фразу из школы своего математика "смотрю в книгу вижу фигу" :))
