1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я когда в квартире делал ремонт, у меня тоже встал вопрос по вытяжке...подумал, почитал, сходил в магазин, пощупал все руками и сделал вот так:
    1) В стандартную дырку вентканала, вставил обратный клапан для вентиляции, сверху на него обычную решетку. С виду ничего не изменилось.
    2) Для кухонной вытяжки сделал перфоратором и сабельной пилой отдельную квадратную дырку в вентканале. Сам короб положил сразу на верхние шкафы. Его вообще не видно снизу.
    В итоге когда включается вытяжка, обратный клапан сам закрывается под давлением. Вытяжку выключил и он сам открылся. В итоге и стандартная вентиляция всегда открыта и работает и в момент работы вытяжки ничего обратно не гонит в кухню.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Виктор, а радиосигнал тоже глушится? Камеры можно и безпроводные.
    Если можно, обоснуйте почему именно каркасник, а не СИП?
  3. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    Да это еще давно Вы написали, но я имел ввиду конкретно эти окна, на гостевом домике, в какую цену встали.
    ЕМНП практика есть у Скептика
    а так с обледенением не все так сложно может быть, учитывая, что выхлоп после ТН может быть выше нуля по температуре. Для такой схемы было бы идеально 2 контура - 1 осушитель охлаждающий выхлоп до 2-5 гр и 2- контур глубокого охлаждения
  4. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Pretiera, на летнюю кухню мне все окна + дверь обошлись в 40 тысяч рублей. И еще 4,5 тысячи доставка.
  5. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    Спасибо) а не было у вас мыслей покупать только стеклопакеты без профилей? тем более монтаж за четвертями.
  6. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Ttt777ttt, сорри, я не совсем точно выразился. Под каркасником я как раз и подразумевал подвид каркасно-панельных домов из панелей заводского изготовления. Готовый "пирог" стены разумеется лучше, чем самостоятельная сборка.
    Камеры можно и проводные, но к ним питание все равно надо подводить (и 12 вольт, а не 220). А в таком случае рациональнее использовать POE технологию с питанием по витой паре.
    Явного глушения сигнала сотовой сети я не замечал, 4G модем стоит на холодильнике рядом с окном с видом на базовую станцию. Проблема именно с источником сигнала находящимся внутри дома. Чтобы работал Wifi на улице пришлось ставить отдельный роутер с внешней антенной. Теперь правда сигнал ловится за 300 метров от дома :)
  7. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Pretiera, о таком варианте не думал. В бетоне не видел такой реализации ни разу, только в каркасниках. Ну и опять же у меня одно окно открывается, для двери тоже рама нужна, получается они будут выделяться от других окон. Цена и так небольшая получилась, мне кажется дальше пытаться ее снизить уже не рационально.
  8. kras_papa
    kras_papa
    kras_papa
    Виктору - мы живем в квартире всего меньше года, по заявлению строителей у нас принудительная вентиляция (хотя по факту скорее всего она не работает). Когда заселялись из кухонной вытяжки дул холодный воздух - поставили вентилятор с обратным клапаном. Помогает, только хлопает сильно. Вытяжку в канал не подключали - купили которая с внутренним фильтром.
    Уже второй месяц ждем представителей УК на предмет проверки работы вытяжки в туалете и ванной - она тоже принудительная. Но почему тогда постоянно в этих комнатах постоянно пахнет посторонними запахами?
    Еще очень много с каналов надувает грязи - сам вентилятор в кухни уже черно-серо-грязный.
    Бризер Тион работает до -25 по моему, у нас бывает холоднее (зимой очень часто). Предлагали рассмотреть вопрос установки КИВов - вопрос есть ли смысл в них по Вашему?
    Ну и просьба если есть дать ссылки на приборы для измерения СО если есть.
    Спасибо
  9. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @kras_papa, самый доступный сенсор СО2 — Мастеркит МТ8057, но судя по всему вся партия ввезенная в Россию весной уже кончилась.
    Клапаны типа КИВ равнозначны приоткрытому окну, только не надо сверлить стену. Если я не ошибаюсь, то обновленный Бризер работает до -40 градусов. Ну и опять же, он не сломается когда -50 будет, он просто не сможет подогреть воздух до +20, т. к. мощности не хватит (у меня он греет воздух до +5 примерно, остальное догревают батареи центрального отопления). Работать-то он не перестанет.
    В вентканалах дома обратной тяги быть не должно точно.
  10. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @PavelTLT, да, был прямоугольный канал, на самой вытяжке переходник с 125 до 100 мм, и в стене тоже отверстие 100 мм. Стала круглая труба - 4 фото с того же ракурса. Ну видно ее, да. Но это не катастрофа я считаю, здоровье важнее.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    На работе стоит наблюдение, охрана и пожарка. Все без проводов, кроме передатчиков. По заявлению установщиков, батареек хватит на 12-36 месяцев. Пока прошло 9, все работает. Тянуть провода по отделке не оч. хорошо.
  12. Nigal
    Nigal
    Nigal
    Тула
    @Victorprofessor, зная Вашу щепетильность и точность, по поводу бризера в квартире, насколько сильно шумит? Насколько заметна его работа ночью? Насколько слышно улицу через него? Сколько кушает (скушал за энное время) электричества? Насколько часто приходится менять фильтры? Цена оных?
  13. shuriksaratov
    shuriksaratov
    shuriksaratov
    Вы имеете ввиду, что можно просто открыть окно, а не сверлить стену и устанавливать клапан?
  14. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Ttt777ttt, у меня мониторинг температуры/влажности/энергии/движения тоже без проводов, батареек хватает на 1 год. Я про них писал где-то здесь, целый пост был - wirelesstags называются. Но камеры видеонаблюдения требуют огромное количество энергии, что вряд ли проработают и сутки на батарейках.
  15. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @shuriksaratov, да. Сверлить бетонную стену как минимум дорого (меньше чем за 4000 рублей обладатели оборудования для алмазного бурения не поедут). А главное в приточке это подогрев, которого у клапанов нет. Поэтому проще и главное бесплатно открывать окно.
