1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Решил приобщиться к альтернативной энергетике с помощью одной из самых прогрессивных технологий — с использованием grid tie инвертера, который включается в обычную электрическую розетку, как любой другой бытовой электроприбор. Никаких дорогостоящих контроллеров заряда и аккумуляторных батарей. Только солнечная панель и инвертер.
    Сейчас все установлю, обвешаю датчиками и будем наблюдать за статистикой.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Victorprofessor, это не совсем в тему, но:
    - солнце не всегда, а энергия нужна всегда;
    - АКБ + грамотная автоматика позволяют не только все время быть с электроэнергией, но и даже отдавать излишки в сеть при наличии спец. счетчика;
    - регулирует, сколько с СП на заряд АКБ, а сколько в домовую сеть.
    Правда цена другая и есть смысл, когда 220 от чубайсовцев нет в принципе.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А в РФ так можно? Существуют тарифы на закупку эл. эн. оттнаселения?
    Автор со своими 300вт в солнечный день просто чуть уменьшит расход на тепл. насос, холодильник, компьютер, колодезный насос, гвс, например. Излишек вряд ли будет, чтобы заморачиваться с его сохранением. А про продажу эл. эн. только в ЕС слышал.
  4. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Ждем результатов!
  5. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Ttt777ttt,
    Пока есть солнце энергия тоже нужна. У меня электроника, холодильник и прочее потребляют в среднем 150 ватт в час. Автоматика регулирующая отдачу в обратно в сеть на фото выше - Grid tie инвертер, который и работает в паре с двухсторонним счетчиком.
    Вы правильно заметили, что автономные накопительные системы актуальны только при отсутствии сетевого электричества (там и окупаемость быстрее, т. к. в сумму закладывается стоимость проведения отсутствующей линии и может так быть, что СБ даже окажется дешевле, чем платить за сетевое подключение).
    @PavelTLT,
    В РФ физлицам запрещено продавать электроэнергию, можно только бесплатно отдавать обратно в сеть. Дисковые счетчики типа СО-505 крутятся в обратную сторону, а современные электронные либо не учитывают обратный ток, либо считают по модулю, то есть в любом случае надо стремиться потреблять всю вырабатываемую энергию, чтобы не платить за отдаваемую обратно в сеть. На рынке есть grid tie инвертеры с ограничителем отдачи обратно в сеть. Стоят от 20 тысяч рублей.
    При текущих тарифах и отсутствующей законодательной базе в России срок окупаемости солнечных панелей при наличии сетевого электричества стремится к бесконечности. Система выше для меня как хобби и возможность приобщиться к альтернативной энергетике вложив в это 17 тысяч рублей. Вполне доступная цена, чтобы попробовать.
    Вот будет у нас 25 рублей за 1 квтч, как в Германии — мигом солнечные панели появятся на каждом доме.
  6. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    А какое количество панелей и где устанавливали ?
  7. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Spiderix, 1 шт, поликристалл, 200 ватт. Пока нигде не установил, планирую на крыше поставить (надо раму сварить).
  8. pkv11
    pkv11
    pkv11
    Подольск
    @Victorprofessor, Доброго дня!
    А Вы не поделитесь информацией как это все подключается более подробно и если можно с фото? Или может быть ссылочкой, где все подробно описано.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Тема интересная!
    Но еще более интересная тема - солнечный коллектор для контура ГВС. Я не обрадовался расходу электроэнергии на бойлер-косвенник летом в режиме электроподогрева. Около 300 кВт*ч в месяц.
    Кстати, ваш бойлер сколько потребляет в месяц? Замеряли отдельно?
  10. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @PavelTLT, если комплексно к этому вопросу подходить, то конечно надо иметь УШП с жидкостным отоплением, ТН "воздух-вода" и солнечными коллекторами. Но... мечты, мечты...
    Да, мне тоже не нравится сколько электричества уходит на нагрев воды.
    У меня накопительный водонагреватель потребил 600 квтч с мая по сейчас, но мы не постоянно живем. По наблюдениям в день нужно 7 квтч на нагрев воды для семьи из 3 человек (и это при том, что стиральная машина и посудомойка себе греет воду, а также мы не пользуемся ванной - только душ). Следующей весной точно поставлю солнечный коллектор.
  11. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    Добрый день.
    А если перед морозами постелить что-нибудь под сталагмиты (ПЭ пленку например)?
    Намерзло - отодвинули. Сковыривать с отмостки не надо будет.
  12. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Если непостоянно, то я бы наверное смотрел в сторону солнечных коллекторов сезонного использования с теплоносителем "вода". Т. к. зимой они крайне плохо греют воду, а стоимость одной панели ок 700 эвро.
    Вот мои красавцы
    : Изображение 002.jpg
    вот такие, от ушастого.
    Два года эксплуатации. зимой получается крайне мало тепла, до 40 градусов догревает максимум. Если только не солнце такое, что смотреть на улице без очков сложно. Бак на 250 литров.
  13. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Ekarasov, к этому отопительному сезону приготовил внизу ящик из пенополистирола, посмотрим что из этого выйдет.
    @Spiderix, да я присматриваюсь к сезонному использованию, у меня она из стен санузла как раз выходит на юг и можно ее использовать, но пока не придумал как бы увязать СК с существующим накопительным водонагревателем. То есть в идеале СК подключить между холодной водой и накопительным водонагревателем, только плотно этот вопрос не изучал и не знаю можно ли так? Единственный вопрос, что нагретую в СК воду надо сразу бы поместить в накопительный бак, а без постоянного протока воды этого не будет.
  14. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @Victorprofessor, а любой солнечный коллектор без протока, накопительного бака и теплообменника работать не будет. как вариант ставить накопительный бак с теплообменником и доп ТЭНом на лето с таймером по догреву воды в часы наибольшего разбора и датчиком температуры, а электроводонагреватель - только на зиму, при опустошенной системе СК или в другую постройку. Или усложнять жизнь и кольцевать воду из СК на бойлер и электроуправляемый трехходовой вентиль на разборе, который размыкает кольцо "бойлер-СК" на систему горячего водоснабжения по пропадению давления на кране (открытие крана).
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Spiderix, а не проще бойлер-косвенник с протоком через него теплой воды из СК ?
    Проток насосом по таймеру.
    На зиму просто сливать воду с СК и глушить выводы.
