1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    А у нас летом прохладнее в бытовке, чем на улице. Утепление также 50 мм. Вот зимой, да, дубак. Масляный обогреватель 1000 Вт ставлю на 4-5 из 6 и пока жить можно в одной из 2-ух комнат. Совсем зимой думаю и 6 не поможет)
  2. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Спасибо и за этот пост. Все думал как и чего, а тут все наглядно. В этой связи у меня пара вопросов:
    1. Как дорого обходится интернет для видеонаблюдения? Регистратор все время получает/передает трафик или по запросу? Грубо говоря, вопрос сводится к количеству потребляемого трафика этой системой в месяц и зависит ли он от кол-ва камер.
    2. Как камеры чувствуют себя зимой? Ведь для наружки есть решения с подогревом, а тут я смотрю обычные себе камеры, просто в металл. корпусе.
    3. Не совсем понял про сплиттер для камер с питанием PoE. Разве нельзя PoE-камеру напрямую в роутер воткнуть?
    4. Могут ли камеры полноценно работать без регистратора? В смысле, что можно ли подключить их к роутеру и смотреть через интернет или у камер доступна только настройка или сможет ли она сама отправить email о движении в кадре? Или только через регистратор все это делается?
  3. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Смотрю, но кситал как-то выглядит кондово. И судя по обсуждению, неспециалисту с ним будет не просто в настройках.
  4. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    У меня дом в 100 метрах от охраны и в случае сработки на проникновение можно им позвонить. Поселок охраняемый, что снижает требования по серьезности сигнализации. В доме есть оптоволокно с вайфаем. Но сигналки на вайфай не очень распространены и стоят дорого, даже на али.
    wireless tags оповестит, но пока перекроют воду - ее много утечет :) Хочется совместить информативность этого устройства и исполняемость, которого у него нет.
    Правильно ли я понимаю, что все объединить в 1 блоке управления почти нереально и вы рекомендуете разносить по разным исполняемым устройствам?
    Т. е. например кситал на котел, охрану, дым/газ + аквасторож на протечки или китайский аналог (судя по кол-ву заказов, на али защиту от протечек не заказывают - странно)?
    Где -то читал на форуме ремарку, что как-то можно заюзать видеорегистратор в эту систему. Мол, у него порты позволяют что-то подключить и потом известить о событии. Достоверно не возьмусь формулировать мысль автора.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ВсемОрландец, ошибаетесь, Кситал как раз для простых. А вот конструкторы а Али - надо разбираться. К нему подсоединяется как охрана, так и разл. датчики. В т. ч. протечка, угарный. Ну и куча реле исполнительных. От обогревателя до системы автополива. Алгоритм может быть задан как СМС, так и по срабатыванию датчика. К примеру, сработал датчик протечки, реле закрыло электромагнитный или электромеханический привод подачи воды. Или повысилась температура до 60 (пожар) - перекрывается газ. В профильной теме есть и про видеорегистратор, но раз есть вай-фай, можно и веб-камеру установить.
    Плюс поддержка на уровне хорошем. 2 симки тоже мало у кого, хотя у вас есть интернет - не так критично.
  6. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Я бы с радостью, но у него сигналки нет, а у кситала можно совместить в 1 устройстве сигналку и котел, как я понял.
  7. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Спасибо! А этот электромагнитный или электромеханический привод подачи воды - это кран аквасторожа или у кситала есть что-то свое? У вас какой стоит?
    Прошу прощения у автора за флуд в непрофильной ветке :)
  8. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @kolyaseg,
    1. Честно даже не озадачивался выцепить отдельно трафик камер т. к. я в прошлом году успел подключиться на полный безлимит в Московской области и плачу за все удовольствие 480 рублей в месяц. В интернет камеры/регистратор выходят только при запросе через сайт или со смартфона. Поток настраивается, обычно это 700 Кбит.
    2. Отлично чувствуют, работают без каких-либо проблем. А чего там греть-то? Процессор и матрица сами себя греют, им зимой даже комфортнее, чем летом на солнце.
    3. PoE-камеру вы воткнули в роутер, отлично. Как вы подадите на неё питание? Вам нужен PoE-роутер. Еще у Harex недавно появился регистратор с 4 PoE портами, может оказаться удобным решением.
    4. Да, камеры могут полноценно работать для дистанционного просмотра картинки без регистратора. Регистратор нужен для хранения архива и работы функции записи и оповещения на е-мейл по движению. Без регистратора камера не работает на оповещение по е-мейлу, хотя исходя из функционала админки может это делать.
  9. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @ВсемОрландец,
    Моя ссылка на защиту от протечек на Али не показательна, это первый попавшийся под руку товар, я даже не вчитывался и не смотрел количество заказов. Наверняка есть более популярные лоты. У видеорегистраторов обычно есть вывод под плату с реле и его в принципе можно адаптировать под оповещение с подачей питания на исполнительный механизм. У вас более глобальная и серьезная задача, но мой скромный опыт работы с подобными устройствами говорит о том, что нереально совместить все необходимые функции в одном устройстве.
    Кстати, более менее известные современные "облачные" сервисы можно посмотреть здесь — https://ifttt.com/channels в разделе Connected Home
    Возможно вместо Wireless Tags вам подойдет Smart Things
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ВсемОрландец, у Кситала просто управляющие реле. Дают команду вкл/выкл. Напрямую по памяти не более 200В. Замкнулись контакты датчика протечки, Кситал (при соотв. настройке) дает команду через реле вкл/выкл.
    Какие-то датчики есть свои, какие-то можно купить у сторонних.
    У меня нет, но в ветке описывался пример, когда на воду (полив) ставился электромеханический привод. Программировали то ли СМС, то ли таймер, толи по датчику влажности - не помню. Привод покупали на Али. :)
    Системы, описываемые @Victorprofessor, более навороченные и продвинутые. Для меня проще коробочный продукт. Гуманитарий... Да и интернет ну оч. медленный на даче.
  11. vvmure
    vvmure
    vvmure
    @Victorprofessor, @Victorprofessor, Добрый вечер! Огромное Вам спасибо за столь подробный отчет. Возник вопрос по системе кондиционирования и вентиляции - каким образом у Вас осуществляется газообмен (обогащение кондиционированного воздуха кислородом)? Судя по описанию у Вас замкнутый цикл и приток свежего воздуха осуществляется через щели и прочие неплотности благодаря разряжению создаваемого вытяжкой. Возможно ли имеет смысл установка рекуператора с системой фильтрации и (или) подмешиванию свежего воздуха в небольших объемах в в систему кондиционирования?
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @vvmure, а вы уверены что читали тему?) Тут очень много букв было посвящено вентиляции и СО2).
  13. vvmure
    vvmure
    vvmure
    Да. По аналогии с судовыми системами вентиляции, в замкнутых помещениях для поддержания заданного уровня О2 применяются 2 решения: подвод кислорода отдельным трубопроводом или подмес во вдувную вентиляцию. Для домашней системы возможно будет оптимальным вариант: установка во вдувную вентиляцию (недалеко от кондиционера) под острым углом отдельного регулируемого (заслонкой или дроссельной шайбой) трубопровода с забором воздуха с улицы. Установка под острым углом необходима для получения эффекта эжекторного насоса. Таким образом уходим от лишних вентиляторов и обеспечиваем автоматический подмес свежего воздуха в зависимости от расхода. Избыток воздуха автоматически будет уходить через вытяжке в туалете и на кухне. При наличии желания и возможностей забор воздуха и вытяжку осуществить через рекуператор.
  14. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @vvmure, дык у меня именно так и сделано. Отдельный воздуховод с улицы, в котором стоит канальный подогреватель подходит к всасывающему воздуховоду кондиционера. Центробежный вентилятор кондиционера отлично вытягивает необходимый объем воздуха с улицы. Избыток уходит естественным путем через вытяжку в санузле (где также стоит вентилятор, который можно включить вручную, но в штатном режиме он выключен).
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Victorprofessor, работа и сроки выполненные в одну каску поражают, молодец!
    Хотел спросил, те пластиковые винтовые дюбеля для креплений в газобетоне сразу забивали в блок или сверлили отверстие скажем ф8мм и потом в них забивали?
