1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @M-M-M, конечно надо сверлить! диаметр сверла указан на дюбеле, зависит от его размера. Сверлится отверстие под его центральную часть, а лепестки уже прорезают блок самостоятельно.
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Строю баню из газобетона, я сверил, просто в какой-то момент подумал может, что-то неправильно сделал. Про инструкции на упаковке естественно забыл уже).
  3. Simson007
    Simson007
    Simson007
    Shchelkovo
    @Victorprofessor, Молодец в такие годы а уже молодца. Полностью поддерживаю за оптимизм и трудолюбие. Виктор быстро схватываете все технологии и разделы стройки вам бы технадзором работать цены бы не было. Согласен с вами по протаколам удаленки для кодиционеров только через родные программы, сами мучаемся а покупать софт под каждый бренд разоришся программы для мониторинга стартуют от 60 тыщ. Но если у вас есть опытный програмист могу подсказать идею как управлять кондерам по иннэту. И для улудшения вашей приточки могу дать совет надо поставить клапан с приводом а привод запитать на включения нагревателя тогда холодный воздух не будет заходить в дом при выключенной системе а питание от кондиционера запитать через вашу чудо розетку. Идея такая вы судя по описанию не каждый день бываете в доме. Отключаете кондер удаленно перед приездом за 3 4 часа включаете все настройки при этом сохраняются и кондер пашет в прежнем режиме. Если интересуют вопросы вопросы по ВиК постараюсь ответить хотя вы и так много знаете. Еще раз благодарен за отчет очень понравилось.
  4. Mkirila
    Mkirila
    Mkirila
    А можно планировку дома поподробне, где и что расположено. И про отопление дома кондиционером - зимой как все это работает? Очень интересный вариант. Тоже строим в СНТ, проблемы те же. Заложили фундамент и дальше все остановилось. Хотим отказаться от запланированного варианта и сделать что-нибудь попроще, без второго этажа...
  5. ta004
    ta004
    ta004
    Казань
    Присоединяюсь.
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Господа, прочитайте 1-ое сообщение автора в ветке, там всё есть :)
  7. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Mkirila, @ta004, а если все 45 страниц этой темы прочитать, то там можно найти ответы абсолютно на все вопросы в картинках. В этой теме я разместил более 1500 фотографий этапов строительства, отделки, финальных интерьеров и даже привел ежемесячную статистику энергопотребления к привязкой к уличной температуре. Кондиционер просто работает и греет дом. Теплоотдача при -20 градусах за бортом всего 4 квт, этого достаточно для компенсации теплопотерь, но недостаточно для быстрого прогрева, с учетом высокой инерционности ограждающих конструкций. К концу этого (третьего) зимнего отопительного сезона кондиционер полностью окупит свою стоимость.
    Кстати, недавно сверился с годовым энергопотреблением. Зимой дом эксплуатируется не постоянно, но всегда обогревается. При наших конских тарифах на электроэнергию (более 5 руб/квтч) на ВЕСЬ дом мы тратим 35 тысяч рублей в год. Это включая всё потребление электричества (отопление, вентиляция, подогрев воды, приготовление пищи, освещение, техника и тд). Удивительно, но это дешевле содержания городской квартиры в Москве аналогичной площади почти в 2 раза.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А если учесть, что в Москве коммуналка дешевле чем в области, то для области эффект еще лучше.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Victorprofessor. Отлично вышло всё.
    Вопрос, как сейчас ведет себя штукатурка от кнауфа снаружи? Насколько я помню, вы положили ее без сетки по стене, только по углам.
  10. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @Victorprofessor,
    Это конечно занятно, но ещё есть амортизация вашего оборудования и ваша работа по замене. Если её учитывать, то, наверно, разница сократится заметно а то и не в вашу пользу?
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Можно было бы и не пихать столько оборудования, если бы не тариф по 5 руб. Был бы двойной тариф с ночным тарифом в 1,25 руб (как у нас в Подмосковье для сельских жителей, а у него СНТ) - топился бы дешевле и без воздушного ТН.
  12. lilia111666
    lilia111666
    lilia111666
    ат где готовые заказывали?
  13. Валерий ЛМ
    Валерий ЛМ
    Валерий ЛМ
    садовое товарищество Можайск
    @Victorprofessor, Молодчина!
    Столько идей у тебя можно позаимствовать!
  14. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Shadow31, кроме высокого тарифа есть еще лимит мощностей: 5 квт и 1 фаза. И в эти 5 квт нужно уложить всё: и отопление и приточную вентиляцию и водонагреватель и плиту с духовкой и все остальное. Перевод на тариф для села даст 30% экономию, в то время, как тепловой насос обеспечивает экономию в 2,5 раза по сравнению с прямым отоплением электричеством.
    @Порридж, так я же пишу, через 3 месяца тепловой насос со всей инфраструктурой (с учетом, что я все делал сам и моя работа для меня "бесплатна") полностью выйдет в ноль.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Victorprofessor, вам надо еще сделать "Рекуперативный теплообменник сточных вод", вот тут ссылка на то как его человек сделал и эксплуатирует:
    http://sdinfo.ru/waste-water-heat-recovery/
    http://sdinfo.ru/waste-water-heat-recovery-operating-experience/
    По сути там просто труба пластиковая, а в ней спираль из нержавейки, за ванной вам можно будет его уложить и экономить :)
