1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. Simson007
    Simson007
    Simson007
    Shchelkovo
    80% работы кондиционера зависят от монтажа и обслуживанния. А уважаемого ТС отличный кондиционер при грамотной обслуге 10 лет это минимум его резерва. Просто зачастую люди игнорируют чистку как бытность, хотя банальную чистку фильтров надо производить хотя бы раз в месяц. Чистота внуреннего блока так же напрямую зависит и от вашего здоровья, потому что забитый фильтр собирает и бактерии тоже. Для примера специальная жидкость для чистки теплообменника и конденсатора стоит порядка 1500 рублей 5 литров и это концетрат который разводится 1-6 так что хватит надолго. К примеру мы как кондерная фирма зачастую тестируем разные бренды и на каждом большом ТО снимем параметры работы. Даже не дорогая техника среднего класса при обслуживании работает от 10 лет и более.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Раз в месяц не знаю, но 2 раза в год чистим. Есть Gree, кот. отработали по 9 лет. Не самая продвинутая марка вроде. Мы простые потребители.
  3. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Взял у друга тепловизор, провел обследование дома. Пределы на каждом снимке свои, сравнивать их напрямую нельзя. Подробная аналитика чуть позже, а пока превью. Стены однородны, никаких явных утечек тепла нет. Самые холодные места в ограждающих конструкциях - окна и дверь, что вполне логично и объяснимо. Еще хорошо видно, как тепловой насос вымораживает уличный воздух. Снаружи стены однородны, изнутри видны тонкие клеевые швы (вот поэтому и нужно укладывать газобетон на пену).
  4. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @Victorprofessor, Любопытно, что дорожки к летней кухне так ярко светятся. И не понятно, почему светиться бордюр на крыше летней кухни?
  5. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    а снаружи швы не "светятся"? если нет, то применение пены необосновано...
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Тоже делал съемку тепловизором бани, стена правда 20 см всего и пока ничем не утеплена (сохнет).
    Видно что швы пропускают больше чем стена. Швы (слева) замазанные сверху остатками гипсовой штукатурки имеют цвет как стена. Внутри задутая в шов пена выглядит в цвет стены. Внутренние углы тоже темнее. Окна практически тоже самое, хотя однокамерный стеклопакет.
  7. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Порридж, дорожки светятся потому, что я их очистил от снега. Это еще одно доказательство того, что глубина промерзания со снегом и без снега - совершенно разные вещи. Тут часть снимков сделана днём (температура на улице -12 градусов, внутри по приезду включен разогрев), хоть и была плотная облачность, но уверен, что частично излучение от солнца проникало через облака.
    Почему светится бордюр кровли летней кухни надо подумать. Аналогично с цоколем (фундамент у летней кухни - УШП с утеплителем 50 мм). Летняя кухня не отапливается с конца осени.
    С цоколем основного дома все понятно. Фундамент термически отвязан от внутреннего объема, полагаю он хорошо подогревается теплом земли, часть этого тепла уходит через цоколь (утепление 50 мм ЭППС).
    @АлексейЦветков, в явном виде швы с улицы не светятся (снаружи цементная штукатурка с пенополистирольными шариками 10 мм, внутри - 6 мм гипсовой), но при желании можно разглядеть место расположения перемычек над проемами. Хотя если приглядеться швы тоже можно увидеть с улицы.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Victorprofessor. я как-то читал, что у вас в одном месте снаружи немного стала отваливаться штукатурка. Не подскажите, что у вас внутри дома в том месте? Случайно не помещение с ванной?
  9. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @nipfor, Нет, это была северная, холодная сторона дома, под кондиционером. Внутри дома там рабочий кабинет (в котором северная сторона полностью глухая без окон). Скорее всего, в те времена, когда я осушал дом с помощью двух мобильных кондиционеров - именно в этом помещении они находились меньше всего времени.
    К санузлу это не имеет никакого отношения, т. к. это произошло еще до того, как дом был введен в эксплуатацию (и соответственно в доме вообще появился водопровод). А после ввода в эксплуатацию в нём была полноценная вентиляция, с которой таких проблем просто не может быть.
  10. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    да тут вся стена пропускает тепло а швы сильнее, явно надо что-то делать...
  11. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @Victorprofessor,
    У вас там нет железной планки, которую могло нагреть солнце?
  12. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Порридж, неа, на летней кухне стропильная система полностью деревянная, снизу и по периметру обшита сайдингом (софиты с перфорацией). Полагаю они и нагрелись на "солнце".
  13. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Продолжаю рассказывать о современных вариантах удаленного слежения за загородным домом через интернет. Ранее я уже рассказывал про Wireless Tags и Smappee. Сегодня речь пойдет о российской разработке — беспроводной метеостанции ESPMeteo, которая стоит по текущему курсу чуть более 10 долларов США. Устроена она очень просто. Небольшая черная коробочка, имеющая два входа под внешние датчики (температура/влажность) и разъем mini-USB, по которому подается питание. Внутри имеется встроенный датчик атмосферного давления. Для работы устройства нужно питание 5 вольт USB и наличие wi-fi сети с доступом в интернет. Всё.
    В комплекте идет внешний датчик температуры и влажности AM2302. В качестве питания можно использовать либо обыкновенное зарядное устройство USB, либо, что более рационально — вот такой powerbank, который по сути выполняет функции источника бесперебойного питания. Потребление устройство еще не успел измерить, т. к. под рукой не было USB тестера.
    Настраивается устройство элементарно. После сброса аппаратной кнопкой оно создает незащищенную точку доступа Homes-smart, вы подключаетесь к ней с любого устройства, заходите по указанному в инструкции адресу и указываете к какой wi-fi сети необходимо подключится. После этого устройство будет доступно из вашей домашней локальной сети. Для организации мониторинга на строящемся объекте можно использовать связку из трех устройств, которые будут достаточно мобильны и могут быть установлены где угодно: ESPMeteo, powerbank, старый смартфон в роли точки доступа wi-fi.
    Далее начинается самое интересное. Устройство умеет отправлять данные на сервис «Народный мониторинг», который позволяет наблюдать за всеми датчиками, которые открыты для публичного доступа в системе. Сервис бесплатный, но разработчиков можно поддержать небольшим пожертвованием (и получить за это пакет смс-уведомлений, например). Стоит ли предоставлять публичный доступ к датчикам вы решаете самостоятельно. По правилам, разумеется, запрещено в публичный доступ транслировать данные внутренних температурных датчиков. Оно и понятно, это ваша же безопасность.
    Стандартный интервал получения данных - каждые 5 минут. Статистику можно запросить в формате CSV для дальнейшего анализа. Один из реально полезных моментов — возможность измерения атмосферного давления, т. к. те же Wireless Tags умеют отслеживать только температуру и влажность (зато они осенью научились показывать вместо влажности, температуру точки росы, что является более наглядным показателем реального состояния влажности). Можно также настроить уведомления (по смс или электронной почте) в случае выхода показаний за установленный предел, либо в случае потери связи с устройством.
    https://narodmon.ru/66475 — вот здесь можно посмотреть данные с моей метеостанции.
    Главное преимущество этой метеостанции заключается в её доступности. Стоит она всего 950 рублей (+150 рублей доставка до Москвы из Брянска). И это готовое устройство, которое можно включить и настроить за 15-20 минут. Учитывая себестоимость компонентов и время на сборку, я вообще удивляюсь почему она стоит так дешево. Пожалуй надо было заказывать сразу два устройства, чтобы установить не только в загородном доме, но и в квартире. Если же вы дружите с паяльником, то можно собрать аналогичное устройство самостоятельно, об этом можно почитать здесь.
    Еще устройства из серии «интернет вещей», которыми я пользуюсь:
    Беспроводные радиометки Wireless Tags (55 долларов база, 25-30 долларов каждый датчик, 18 долларов доставка из США)
    Дистанционный контроль энергопотребления с помощью трансформаторов тока и управление нагрузками (199 Евро + доставка из Бельгии).
    Бюджетное видеонаблюдение с облачным сервисом без абонентской платы (30-60 долларов камеры, 70 долларов видеорегистратор)
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Вытяжку как я понял сделали в стене? Какой диаметр отверстия, утепляли трубу, есть ли обратный клапан, вентилятор?
    Я планирую в моечной бани сделать ф125, на пластиковую трубу ф125 натянуть утеплитель для канализационных труб толщиной 9мм, просверлить стену ниже на 25 см от потолка и установить трубу, поставить обратный клапан и вентилятор.
  15. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    вроде как не рекомендуется под потолком, будет уходить весь "свежий" нагретый воздух
