1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Строительство нового дома начну в мае, будет прямая видеотрансляция и много интересного, смета на него уже будет полноценной, опубликую ее в процессе строительства.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А почему решили строить новый дом, если не секрет?
    Или не себе?
  3. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @PavelTLT, хм, тут так интересно удалили комментарии, где кто-то спрашивал про смету, заодно обрезав и мое сообщение с ответом (в котором мельком было упомянуто про новое строительство) и теперь оно выглядит очень странно, если не знать к чему оно относится.
    По новому дому. Друг попросил проконсультировать его по строительству. Сначала рассматривался вариант выступить мне в роли проектировщика и бригадира, а потом я подумал — что ж мне слабо еще один дом своими руками построить? Опыт есть, напарник есть (производительность в 2 пары рук почти в 3 раза выше, чем работать одному), удобно территориально. Конечно будет меньше упертости вида "я всё сделаю сам" и такой ерундой как септик своими руками я, например, заниматься не буду. А все строительство это чисто спортивный интерес, в планах одноэтажный дом с плоской кровлей площадью 60 кв. м. (дом под определенные задачи, всего должно быть 2 дома на участке) с полной отделкой под заселение за 6 месяцев максимум.
  4. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Офигеть. Да даже вдвоем это сколько надо здоровья, чтобы два дома забацать с отделкой за полгода... Ну, Виктор, если справитесь, форум зауважает вас вдвойне)
  5. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Виктор, и без строительства вторых двух домов уже уважаем! Спасибо за познавательный топик, раскрытие многих интересных решений и реально открыли гл
  6. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Хочу сказать спасибо за просвещение по вариантам удаленного слежения. :hello:
    Приобрел себе такую метеостанцию. Нравится :)
    Настройка действительно элементарная. :super:
    Данные можно посмотреть здесь http://narodmon.ru/794
    Жду когда приедут описанные здесь камеры и регистратор из китая.
  7. alex rzn
    alex rzn
    alex rzn
    Рязань
    Строительство из газобетона на монтажной пене имеет право на жизнь, вот финны строят
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    С каких пор чисто бетонные блоки Ламми стали газобетонными? :aga: http://www.lamminbetoni.fi/ru/glavnaja
  9. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Это не газобетон, и не на монтажной пене. Пена здесь только для предварительного скрепления блоков и для герметизации вертикальных швов. После выкладки блоков, пустоты в них полностью (на всю высоту стены) заливаются бетоном. Блоки по сути одновременно являются несъёмной опалубкой.
    Несколько моментов и идей понравились:
    - идея с конструкцией готовой опалубки для "пятки" фундамента;
    - угловые стойки со "слайдерами" для шнурки (с 3:15 и с 5:08)- один раз выставил нехитрую конструкцию строго по уровню, и только двигай шнурку вверх-вниз, заодно и углы сразу отбиты от первого ряда и до последнего;
    - пластиковые заглушки в пустотах плит (на 11:45), которые обеспечивают "автоматическое" зачеканивание пустот на торцах плит бетоном при заливке армопояса (ну или чего они там заливали не под- а рядом с плитами (с 12:30);
    - быстрый способ нанесения клея на перегородочные блоки (с 19:40 и с 22:03);
    - заглушки на подрозетниках, сохраняющие их чистыми на время штукатурно-малярных работ (23:00).
    Приёмы работы можно взять на вооружение, большинство приспособлений также можно изготовить из подручных материалов,- благо, конструкции совсем нехитрые, а удобство и скорость работы повышают существенно.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Единственное, что напоминает о том, что Финляндия - бывшая провинция Российской империи, когда ножовкой (обратной стороной) разравнивает (снимает излишки) залитый бетон в блоки. :hello:
  11. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Я сделал иначе. Снаружи металлическая дверь, а с внутренней стороны как у вас пластиковая дверь без врезного замка.
  12. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Заливал стяжку водой и закрывал полиэтиленовой пленкой. И нет такой влажности.
  13. id163127007
    id163127007
    id163127007
    Уважаемые форумчане, а никто не задумывался о возможности строительства такого дома из СИП-панелей? Как думаете, есть ли смысл этим заморачиваться? Ведь такой дом на свайно-винтовом фундаменте соберется за неделю без отделки... + на отделку месяц не спеша. С точки зрения дилетанта типа меня, это хорошая замена газобетону. И дешевле, и быстрее...
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    СИП - дешевле ГБ это миф! :aga: Пример: кв. м СИП стоит 1180р (174 панель из ОСБ EGGER) + 220 р (шпонка СС) итого 1400 р кв. м стены. ГБ D300 300мм по 4300 за куб = 1290 р. Фундамент на сваях + перекрытие СИП будет явно дороже плиты как у ТС .
  15. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    СИП с монолитным перекрытием подружить скорее всего не получится, а значит плоская кровля отпадает. С каркасом та же история - недавно высчитывали целесообразность деревянной плоской кровли, вышло намного больше по материалам, чем классическая двухскатная с холодным чердаком.
    У винтовых свай в большинстве случаев лишь одно достоинство - скорость, а спешка хороша, как говорится, при ловле блох.
    Да и что значит "такого дома"? Полно ведь достойных проектов и для СИП исполнения, зачем мешать котлеты с мухами.
