1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вы жалеете сейчас о том, что вообще начали тогда строить дом? Начали бы вы сейчас строить этот дом, зная сколько сил, средств итд всё это потребует?
    После постройки своего дома начали заниматься стройкой? :)
    Домик то у вас зачётный получился :)
  2. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @nipfor, он скорее на солнце сгорит в засуху, зимой ему ничего не будет (тут как раз хочется вспомнить про глубину промерзания земли, которой все боятся :))
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Victorprofessor, про засуху согласен, если не поливать.
    А вот про глубину промерзания с одной стороны смешно, с другой нет. У соседа в этом году во время морозов январских ПНД 25 из колодца в баню на глубине метра замерзла...и это Питер. ПНД просто была закопана без утепления.
  4. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @nipfor, нет, не жалею. С такими знаниями, которые у меня есть сейчас - я бы взялся за это не раздумывая. Причем построил бы всё в несколько раз быстрее. Практика показала, что физическая работа это самое легкое, что есть на стройке. Я больше всего времени потратил на изучение технологий и фильтрацию глупостей и домыслов, которых на форумах в интернете больше, чем полезной информации. Сейчас занимаюсь консультациями по строительным вопросам, но это скорее хобби.
    Недавно, кстати, еще раз убедился, что строительство из "навоза и палок" сильно дороже, чем строительство по технологии. И очень часто нет смысла переделывать старое, дешевле и быстрее снести и построить с нуля.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Victorprofessor, еще хотел вас спросить вот что, в своё время вы ставили себе электрику от ИЕК, как она себя ведет? Косяков не было с качеством?
    Надо бы ещё вот эту (Tilt Up) технологию в массы продвигать:
    Как вы считаете?
  6. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @nipfor, с ИЕК не было ни единого разрыва! 11 (с), УЗО-шки тестирую иногда, когда не забываю. Ни одного отключения ни УЗО, ни автомата еще не было.
    В моей практике сборки щитков я один раз столкнулся с дохлым УЗО от ИЕК нового образца, купленным на строительном рынке, когда знакомый попросил, чтобы я ему подключил проточный водонагреватель - УЗО не реагировало даже на кнопку тест, то есть было дохлым еще при покупке, хотя продавец забавно пытался отмазаться, что для проверки обязательно нужно заземление (хаха!), а у него его нет, но в результате поменял.
    Многослойные стены считаю неоправданным геморроем, перекрытие - норм.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Victorprofessor, про ИЕК понял, значит все это больше миф, раздутый маркетологами. Понял, спасибо.
    Про Tilt Up на видео в том и суть, что неоправданный геморрой уходит. :)
  8. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @Victorprofessor, а мембрана (и защитное покрытие) позволяют высадить какие-нибудь декоративные вечнозелёные кустики, типа стланика или только травка?
  9. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Порридж, не та толщина грунта, полагаю под кустарники надо минимум 20 см.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А сколько получается толщина грунта вместе с толщиной корневой системы в рулоне? 4см + сколько?
  11. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @PavelTLT, 4 см грунта и еще 4 см рулонный газон
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А какие отзывы у владельцев с такой толщиной слоя?
    Про зиму уже сказали - не знаю, до каких температур промерзает этот пирог. У меня на плоской кровле снега почти не бывает - слой около 10 см. При хороших сугробах на улице.
    А как насчет развития корневой системы?
    Обводнения при дождях?
    Потребности в частом поливе? (Мятлик на грунте поливаю раз в неделю 20-25 литров на м2, что и стимулирует корневую систему рахвиваться вглубь).
    Короче, тема интересна. Не сомневаюсь, что вы изучили этот вопрос (впрочем, как и остальные). Так что прошу делиться информацией, думаю, многим будет интересно.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Можно подумать, что трава, растущая на поверхности земли, не промерзает :aga:
    Я бы больше о поливе в жаркие дни беспокоился :hello:
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Читал о глубине развитой корневой системы газона до 20-30 см.
    Еще читал о процессе оттока "сахаров" из травинок вглубь перед зимовкой (поэтому трава желтеет заранее, когда чувствует приближение холодов).
    Там не всё так просто. А с тонким слоем земли (читаем "поверхностной корневой системой") особенно.
    Но я не агроном :)
    Поэтому я и поинтересовался отзывами у других пользователей пирога такой же толщины. Наверняка @Victorprofessor изучал этот вопрос.
    Конечно, ведь корневая неглубокая. Но в противовес - неизвестно, как будет происходить отток воды. В открытом грунте вода вглубь уходит с привычной для растений скоростью. А тут? Если будет небольшая задержка воды - может и получится меньше поливать.
    А вдруг нет? Это надо отзывы практиков читать побольше...
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Застой воды более вреден для газона, чем её недостаток, так говорят арганомы в соседних спец. темах. Думаю, тут всё получится нормально, зеленые кровли не один десяток лет существуют.
    Удачи автору темы!
