1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Почти год не читал Вашей темы. Расскажите о расходах на электричество (отопление) за отопительный сезон ?
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Первый раз подобную крышу увидел в Германии, там вообще был лужок с полевыми травами и камнями.
  3. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @mrstorm, ниже скриншот за 2016 год (1000 квтч за январь, самый холодный месяц и 400 за апрель, для примера), за октябрь-ноябрь-декабрь 2015 еще 1800 квтч.
    Полагаю я преувеличил, сказав о расходе в 7500 квтч в год. Думаю реально 6000-6500 за год выйдет (смаппи стоит с конца сентября). В холодное время дом отапливается постоянно, в отсутствие людей +16, когда есть люди +22. Напомню, что у меня на электричестве абсолютно всё: и плита и нагрев воды и много электроники. То есть ежегодное жизнеобеспечение дома стоит меньше 30 тысяч рублей. А еще ходят слухи, что СНТ таки переведут на сельский тариф, а значит можно будет уложиться в 20 тыс. в год. Смешная сумма.
  4. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @Victorprofessor, вы раньше писали что вместо наплавляемой кровли выбрали бы пвх мембрану, в этом случае стали бы укладывать газон на крыше?
  5. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @InfoLex, конечно стал бы. Вот на фото кровля моего "коллеги" из Санкт-Петербурга с ПВХ-мембраной. Очевидно, что сюда напрашивается нормальное покрытие, по которому можно хотя бы ходить. В то время, как у меня по наплавляемой гидроизоляции можно было ходить сразу же (хоть и нежелательно) и выглядела она гораздо эстетичнее и без газона.
  6. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @Victorprofessor, то есть укладка газона возможна и наверное по той же технологии: дренаж, грунт, рулонный газон?
  7. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Да уж. Прочитал всю тему. Мнение неоднозначное. За трудолюбие автору несомненный респект! А вот то с каким упорством он защищает свои ошибки конструктива, да и еще выполняет с такими знаниями функции технадзора, вызывает тихое опасение. Возводить собственные выводы не будучи профессионально обученным в догму кмк опасно для окружающих, да и для себя тоже. Но всё выше сказанное исключительно моё личное мнение. Тему пока не оценивал, надо осмыслить.
    ЗЫ По поводу травяной кровли можно посмотреть тут: https://www.forumhouse.ru/threads/111549/filter?time=alltime&set[attachments]=1&page=5
  8. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Говорите конкретными фразами, а не
    -Все, все не правильно.
    -А что не правильно?
    - Все не правильно, не когда объяснять.
  9. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Очень хочется верить, что у автора всё будет хорошо. Но его противоречивость в одном посте удивляет.
    Отношение к инженерным системам, в частности к водоотведению просто поражает: соединение канализации под углом 90 градусов в горизонтальной плоскости недопустимо. Ну и отсутствие фанового стояка, или клапана его заменяющего это за гранью фола. Если автор обожжется на этом сам, то это будет только его проблема, а если в качестве технадзора посоветует и настоит на чужой стройке, то это уже вредно, и не только для кармы.
    Есть еще несколько моментов возмутивших меня в отчете, но перелопачивать всю тему честно говоря лениво. Несогласных с конструктивом в теме было много. Я так понимаю, что я первый с критикой влез. Опять же лениво искать, но общение автора с Al185 ЕМНИП по поводу ника уважаемого модератора вызывает очень много вопросов. В общем каждый остается при своём мнении, и даст бог у меня никогда не будет такого технадзора. :hello:
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Что Вы имеете в виду: с горизонтали на вертикаль или наоборот?
  11. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    При подключении как это организованно у топикстартера при залповом сбросе со стороны где присутствуют 3 или 4 (сейчас не помню) потребителя, может произойти обратный перелив в противоположную сторону, а так как резинки уплотнения канализации конусные, и рассчитаны на течение воды только в одном направлении может быть утечка. Повторюсь может произойти. Не факт что произойдет, у автора море везения, но собирать водоотведение в горизонте на муфты с обратным расположением уплотнителей категорически запрещено производителем. И что-то мне подсказывает, что у производителей гораздо больше возможностей для тестирования и сертификации своей продукции, и правила сборки пишутся не из головы, а на основе этих испытаний, которые проводились в лабораторных условиях и компетентными людьми.
    ЗЫ: Я имел ввиду исключительно соединение в горизонтальной плоскости. Про вертикаль я вообще не говорил.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Баловнев, Вы очень строги в изложении. Возможно, мне это лишь показалось. :)
    За пояснения - спасибо.
  13. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    1. Рекомендую быть более внимательным и в частности читать то, что написано рядом с фотографиями. У меня в доме нет ни одного соединения канализации под 90 градусов в горизонтальной плоскости, что видно невооруженным глазом не менее, чем на 5 фотографиях в разных сообщениях и с разных ракурсов.
    2. Если вы не видите клапана, то это совершенно не означает, что его нет.
  14. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    У меня все трубы в санузле проходят за бортиком и при необходимости к ним можно получить полный доступ аккуратно сняв верхнюю плитку.
    Канализационная труба в полу ведет в колодец
  15. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Это ваш пост. Скажите, вы здесь видите пересечение труб в горизонали?
