1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    И честно говоря я вам рекомендую быть более информированным по система в которых вы выступаете в качестве технадзора. У вас прекрасные задатки, но знаний по некоторым областям безумно мало. Или отказывайтесь от этих функций, или поднимайте свой уровень до нужного. В принципе я уверен, что если очень надо, то вы этого достигнете. Но в данном варианте, когда "я прав", а все вокруг дураки, это плохой технадзор. В первую очередь для заказчика. :hello:
  2. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Баловнев, нет, на фото видно пересечение труб в горизонтальной и вертикальной плоскости, выполненное заводской крестовиной, предназначенной для применения именно в таком положении, как она и установлена. А вот поворачивать эту крестовину только в горизонтальную плоскость нельзя, т. к. повороты на 90 градусов в горизонтальной плоскости не допускается.
  3. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @Victorprofessor, так она у вас и стоит в горизонтальной плоскости. на 50-м диаметре.
  4. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Victorprofessor, у меня одноплоскостная крестовина 50х50 с углами 90 градусов установлена в тройник переходный 110х50 с углом 45 градусов. Крайне рекомендую открыть документацию производителей канализационных труб, где можно не только ознакомиться со всеми возможными допустимыми вариантами соединений канализационных труб, но и найти конкретно такой вариант подключения.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    50-я переходит в 110-ю под углом в 45", кроме того 50-ые к 110-й подходят слева и справа под наклоном. В чем проблема то, я её не вижу? :nono:
    P. S. ответили уже :hello:, видимо браузер не обновил страничку
  6. swetlana2611
    swetlana2611
    swetlana2611
    Оренбургский район
    Victorprofessor, спасибо за интересный рассказ об опыте строительства!
    Мы вот тоже начали стройку, пока сделали ноль, в июле будем стены ставить из газоблока. Муж всю голову сломал, с утеплителем строить или нет. Просто от этого зависит размер блока, который надо купить. Он хочет газоблок и обложить кирпичем. Просто штукатурка ему не нравится. Но никак не может решить, нужен ли утеплитель между блоком и кирпичем, чтоб решить с размером блока. Может что посоветуете по опыту?
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @swetlana2611, я в свое время сделал дурацкую экономию - толщина стен из ГБ 30см, да еще и на раствор. Результат 7,5 кв метров швов раствора, теперь траты на утепление. Знакомые поставили стены 45см (Подмосковье), с утеплением всех железобетонов (пояс, балки и т. д.) = минимальная оплата электроэнергии за зиму в поселке. Зачем теплый стеновой материал заменять на несколько слоев, да и думать про конструкцию армировки внешней стенки через утеплитель? И дороже, и сложнее. Если же использовать ГБ только как несущие, можно подобрать материал подешевле (просто щелевой бетон)
  8. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Вставлю свои три копейки. Если хочется дом обложить кирпичём, то на мой взгляд утеплитель между газосиликатом и кирпичём не нужен. Но воздушную прослойку толщиной 60мм. между ними сделать обязательно. Причём в нижнем ряде кирпича через 2 ложка заполнять вертикальный шов не надо, и в верху тоже самое. Это необходимо для обеспечения вентиляции между слоями пирога стен. По данной технологии немцы строили 100 а может и больше лет назад. Соединение между газосиликатом и кирпичной облицовкой необходимо осуществлять гибкими связями заложенными в швы. Для гибких связей лучше всего использовать оцинкованную перфорированную ленту, которую используют электрики и монтажники вентиляции.
  9. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    А подскажите пожалуйста, немцы 200 лет назад что использовали для этих связей: пефоленту оцинкованную или проволоку нержавеющую?
  10. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @Палыч1975, и 200 лет назад не было пластиковых вставок в вертикальные швы для вентиляции, а сегодня они есть и лучше ими пользоваться. например такими. imgres.jpg
    Гугль дает много вариантов и производителей, потом не прийдется думать как осиные гнезда оттуда выколупывать.
  11. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Лично видел что использовали проволоку и металическую ленту не перфорированную. Но то и то всё было ржавое (Дом 30х годов постройки
    Сеточки немцы использовали, в основном это были готовые элементы изготовленные в заводских условиях из металла с небольшими отверстиями. Все дома под штукатурку. Частные и многоквартирные жилые дома в основном немцы строили под штукатурку, а общественные, промышленные и кирхи под расшивку.
  12. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Да простит меня топикастартер за этот флуд...
    Вентфасад - это порождение многослойной стены и строительной физики. Многослойная стена - порождение энергосбережения. Очень сомневаюсь, что 200 лет назад этими вещами заморачивались. Даже немцы.
  13. bearishman
    bearishman
    bearishman
    Виктор, пришлите в личку имейл, хочу связаться по поводу проекта, сметы, удачи !
  14. vube197211
    vube197211
    vube197211
    @Victorprofessor, Скажите, если строить сейчас (лето 2016г) по Вашему проекту и с учетом всех улучшений к мыслям о которых Вы пришли в результате строительства и эксплуатации, во сколько обойдется строительство от нуля до "въехать"?Я понимаю что цифра будет приблизительная, но все таки...
  15. Rigatta
    Rigatta
    Rigatta
    Ижевск
    Мне Тоже интересно. Особенно про "улучшения" !
