1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    А из обрезков профильной трубы получились крутые брусья для занятий фитнесом. Сначала я хотел как-то их встроить в турник, но его минимальная ширина (1 метр) не позволяла это сделать. Сварил отдельную конструкцию, тем самым израсходовав обрезки труб. Параллельно нашел в бытовке колесики, которые я когда-то покупал для изготовления тележки, на которой перевозил газобетонные блоки к месту кладки. Ну не выбрасывать же их? Вот и прикрутил к брусьям. Получилось удобно и практично!
    Замок на распашных воротах также пришлось обновить. Навесной замок неудобен тем, что его можно открыть/закрыть только с одной стороны. А замки с обычным ригелем на распашных воротах бесполезны, либо нужно придумывать замок, который будет блокировать механизм их раскрытия. Но и здесь нашлось решение. Специализированный замок для откатных ворот с Г-образным ригелем всего за 440 рублей. Удивителен тот факт, что весь механизм замка целиком и полностью поместился внутрь профильной трбуы 40х20! Теперь ворота можно открыть и закрыть с любой стороны.
    Пергола задумывалась как многофункциональная конструкция, к которой можно подвешивать различные вещи. В частности под ней идеально развесить гамак или даже сделать качели! photo_22.jpg
    Для быстрого и удобного крепления установил рым-болты с карабинами.
    Простые и функциональные качели. Надо только подрезать цепь по размеру.
    Сверху пергола выглядит превосходно. Надо только что-то сделать с бетонным основанием на парковке. Оно изначально было не супер (я начинал его бетонировать 2 года назад из левого верхнего угла и не сразу определился с соотношением цемент/песок, поэтому его цвет различается), а теперь он еще весь в каплях краски и пропитки. Может покрасить бетон в черный цвет?
  2. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Из важных дел на этот год — фасад дома. Ведь он уже 3 года (!) стоит просто зашпаклеванный в 2 слоя шпаклевкой из белого цемента. В планах пройтись еще в один слой также шпаклевкой и не заморачиваться. Потому, что 6 мешков шпаклевки (этого достаточного для 120 м2 фасада) стоят 3 тысячи рублей. А если его еще и красить, то на фасадную краску потребуется не менее 30 тысяч рублей. А если нет разницы, то зачем это делать?
    С улицы дом выглядит вот так. Кустарники вдоль забора прижились и скоро полностью закроют собой вид на участок. На фасаде дома также надо заменить МГЛ-прожекторы (в них старые лампы и они уже «устали») на светодиодные, более компактные.
    Пергола при взгляде в профиль практически незаметна. Это её главная фишка — конструкция получилась очень «легкой» и «воздушной».
    Этой осенью какое-то невероятное обострение в сети по поводу тепловых насосов. Меня замучали вопросами о том, каково это использовать кондиционер как единственный и основной источник тепла в загородном доме. А тем временем на носу уже четвертый (!) отопительный сезон. Кондиционер же окупил вложения уже в первый год эксплуатации, а сейчас лишь экономит мои деньги. Шутка ли, дом отапливается круглогодично (даже когда в нём никто не живет), а его содержание обходится в 2 раза дешевле квартиры в Москве, которая по площади в 1,5 раза меньше. И это пока еще по дорогим СНТ-шным тарифам, а уже совсем скоро мы будем платить по сельским тарифам на электроэнергию (то есть на 30% меньше).
    В октябре этого года будет ровно год, как я установил для экспериментов две 100-ваттные солнечные панели на крышу и подключил их с помощью грид-инвертора в сеть. В течение всего года я вел статистику выработки электроэнегрии. Результаты вас шокируют, как-нибудь расскажу об этом.
    А еще я удивляюсь количеству людей, которые на полном серьезе считают, что зимой с плоской кровли надо убирать снег. В принципе мне уже дали универсальный совет: Раз так считают — пусть убирают, кто ж запрещает :) Хотя нет, не надо дополнительный теплоизоляционный слой убирать.
  3. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Не хотите попробовать?
    https://litsil.ru/articles/video/okrashivanie-polirovannogo-betona
    Было бы очень интересно посмотреть, т. к. обещается очень много.
    P. S. Конечно, для шлифовки и полировки предлагают использовать спец. технику, но ходят слухи, что на небольших объёмах можно обойтись болгаркой.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Попробуйте обернуть регулятор давления теплоизоляцией, после этого он должен меньше "потеть". :)
  5. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Машина времени в действии. Осенью 2013 года был смонтирован и введен в эксплуатацию воздушный тепловой насос. Внутри началась отделка и монтаж инженерных систем. На прилегающей территории еще конь не валялся (даже дренаж я делал весной 2014, вместе с септиком и водопроводом).
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Заинтриговали! Если вы приложите ещё архив погоды за отчетный период, будет супер!
  7. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    Присоединяюсь... ждём отчета...
  8. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    В августе покупал датчики wirelesstag, доставка была дороговастой - 50$, но терпимо, тем более приехало за неделю. Сейчас собрался докупить еще базу и датчиков, чтобы укомплектоваться по полной - и облом! Доставка 166$ - совсем негуманно (
  9. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Пообщался с техподдержкой)
    Говорят - Россия была включена несколько дней назад в список "прочих стран", где высокий процент потерянных отправлений.
    Я пишу - жаль, хотел купить на 400$. Мне тут же - попробуйте еще раз оформить заказ, вам включена доставка за 24$
    Оформляю еще раз - точно! И 50$ есть, и 24$ есть)
    Хотя за 24 будет, видимо, дольше идти, покуда USPS)
  10. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Конечно много потерянных будет если слать "на деревню к дедушке" без треков.
    Трек за 2 $ и вероятность доехать чудесным образом возрастает до 99%.
    Но им проще сделать вид как всё плохо и взять 24$.
  11. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @slvr73, там не все так запущено. Это Америка все-таки, а не какой-то Китай (хотя разработчики как раз Китайцы — до сих пор впечатлен этим фактом). И дело в посреднике, который организует прием заказов на сайте и отправку.
    @Пикапер, да, вот буквально позвчера друг заказывал и тоже обалдел от суммы 135 долларов за доставку. Я ему пишу — ну не может такого быть, ну 50 долларов еще можно понять, но 135 это за гранью разумного для такого мелкого и легкого заказа.
  12. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Сегодня приехало видео Harex.
    DVR на 4 канала, одна уличная POE камера и две вайфайные поворотные камеры с дуплексным аудио.
    Ехали 22 дня.
    Пока для тестов взял. После удовлетворительных тестов планирую докупить.
    Очень приличное внешнее качество, докопаться не до чего абсолютно.
    Тестить пока буду только вайфайные камеры. Потому что после заказа столкнулся с проблемой. Для POE камеры нужен либо сплиттер, либо свитч, либо POE регистратор. У Harex есть POE регистратор, но он был существенно дороже обычного, поэтому я пожадничал. Но встрял при покупке свитча. Во-первых на нашем рынке эти свитчи стоят как чугунный мост, во-вторых нет 4-портовых (а больше мне не требуется), в-третьих я вообще не нашел на 48В (это стандарт питания камер Harex). Пришлось заказывать там же на Али. И оно мне еще только едет (
    Поэтому заказывайте сразу свитч и БП к нему при покупке камер POE (любых, не только Harex)
    Свитч и БП к нему + обычный DVR мне обошлись дешевле, чем POE DVR. Но разница в деньгах не настолько существенная, если учитывать, что появились еще 2 лишние железки, которые потребуют лишнюю розетку. Поэтому POE DVR хоть и подороже, но выгоднее в плане компактности.
  13. Порридж
    Порридж
    Порридж
    А что у вас будет на ней расти?
  14. Fox34rus
    Fox34rus
    Fox34rus
    Волжский
    @Пикапер, День добрый!
    48 вольт это стандартное питание для PoE устройств. Для питания устройств используют или коммутатор с поддержкой PoE или так называемые "инжекторы"
    Стоимость коммутатора с 4 РоЕ портами от 3 тыс. руб (D-link) инжекторы можно купить и за 500р (нонейм). Выбор решения основывается на структуре системы которую Вы строите и Ваших возможностях.
  15. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    @Fox34rus, я не спец в этих вещах, к сожалению. Поэтому приходится осваивать. Может чего не так искал... Коммутатор с блоком питания с Али мне обошелся в 1900руб.
    Инжектора не подходили - совсем много проводов будет. Возможности... Я бы сказал, что я не возможностями оперирую, а целями и задачами) А они как у Виктора - минимум денег/максимум функционала)
