1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Колбасьев, у меня штукатурка грюнбанд, затем 2 слоя основит белсилк, и один слой вебер VH. Сетка только на углах и откосах. Усадочные микротрещины на 2 слоях шпаклевки были, но видны только если намочить стену водой. Намеков на отваливание штукатурки нет, кроме одного куска стены (я про него писал) на северной стороне в самой холодной на тот момент комнате с наиболее высокой влажностью (времена черновых работ) - тут никаких чудес, надо было брать больше осушителей. На краску мне честно говоря жалко денег. Третий слой шпаклевки закрыл стену так, что на ней теперь не просвечивает серый грюнбанд при намокании от косого дождя, и смысл тогда красить? Он и так отлично выглядит.
    @Rov777, я знаю кто эти люди. Это те, которые забили на вентиляцию, газобетон у них всегда находится в увлажненном состоянии и разумеется никогда в жизни при таких условиях он не достигнет расчетных показателей по теплопроводности. Я же здесь выкладывал картинки с тепловизионного обследования дома — стена вообще никак не выделяется из окружающего пейзажа (при -15 градусах на улице).
  2. zxzxz
    zxzxz
    zxzxz
    Пенза
    У меня возникала аналогичная мысль, но я так и не смог найти в интернетах ничего похожего.
    В моём представлении это либо соответствующим образом спрофилированный блок из ППС, снаружи закрытый металлом, полностью укрывающий половину окна нижнюю, либо внешняя накладка на весь профиль окна.
    Вопрос в том, насколько снизит теплопотери такая "накидка". Нужен натурный эксперимент с тепловизором.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    @Victorprofessor, согласен, влажный газобетон это распространённая проблема.
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Многочисленным производителям ЭППСа, которые стараются сунуть свою продукцию куда надо и куда не надо. И в подвал и в крышу и в стены... давно пора начать выпуск оконных и дверных ставен. Уезжаем с дачи, закрывая такими ставнями окна. Лёгким движением руки сравниваем теплопроводность окон с теплопроводностью стен.
    Экономим на отоплении.
  5. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Что у вас за ставни? Где посмотреть их размер в толщину и каков "пирог" ставен?
  6. zxzxz
    zxzxz
    zxzxz
    Пенза
    Видимо, это взгляд в светлое будущее)
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    У меня нет ставен. Дача зимой не отапливается. Но пока сезон окна закрыты рулонными шторами.
    Знакомые для экономии тепла на отапливаемых дачах стали закрывать окна пенофолом. Изнутри.
    По словам расходы на отопление снизились значительно. Что конечно не удивительно. Но замерами достигнутые результаты подтвердить не могу.
    Ну а соотношение теплопроводности газобетона и полистирола позволяет утверждать что 5 см. лист ЭППС достаточен чтобы сранять теплопотери через стены и через окна.
    Толстовато для ставен, но не дорого.
    Таких картинок в сети много. Цифры разнятся, что не удивительно, но соотрошение теплопроводности остаётся верным.
  8. zxzxz
    zxzxz
    zxzxz
    Пенза
    А вообще, похоже, "всё украдено до нас" – наверняка есть уже утепленные внутри ячеек пеной рольставни, которые окупятся лет за 10 (за счёт экономии на отоплении И кондиционировании) при разумных размерах остекления.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Окупятся и начнут приносить прибыль:)
    Закрытые рольставни повышают теплосопротивление оконного блока на 30%. В цифрах окно 0,8-0,85 и с роллетой 1,1-1,15.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сейчас много монолитных домов строят. вся конструкция на колонах держится а внешние стены закладывают теплоизоляционными блоками как раз такой толщины. но они ничего не несут на себе
  11. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    @Victorprofessor, напомни пожалуйста (если ты уже описывал конечно), твой smappee может работать с 2-х- или 3-х- тарифной электроэнергией?
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Счастье есть. Его не может не быть.
    https://m.news.rambler.ru/business/35412456-rossiyane-smogut-zarabotat-na-solntse/
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @КоляЛена, вы почитайте отчёт ТС о его использовании солнечных панелей в МО. Необходимо вложить тысяч 25-30, чтобы за год сэкономить 500.
  14. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Snaiper3dfx, да, может. Но там разные комплектации есть. В моем 3 трансформатора тока, можно либо на 3 фазы подключить (у меня нет), либо 1 фаза ввод и 1 фаза солнечная энергия (так и подключено). Правда, как я понял он берет напряжение с одной фазы, а на остальных вычисляет самостоятельно.
  15. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    @Victorprofessor, если я правильно понял, то там программно настраивается время в ПО в рамках которого считаются киловатты и он их записывает в разные значения по типу Т1 Т2 и Т3
