1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Конечно, - для каждого случая есть свои решения.
    В случае с Punker речь о 15-ти кВт :hndshk:.
  2. Punker
    Punker
    Punker
    Да. С резервным твердотопливных котлом. Есть возможность/желание - Топишь дровами. Если лень - эл-вом
  3. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    @victorborisov, Хотел спросить по по поводу устройств SONOFF. Они работают только в облаке или можно внутри локальной сети без привязки к интернету использовать. Просто не очень хочется их публиковать наружу.
    Спасибо.
  4. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Snaiper3dfx, нельзя. На штатной прошивке они работают только через облако. Но энтузиасты научились их перепрошивать, благо для ESP8266 полно прошивок, и можно привязать к своему сервису. На профильных форумах есть информация, меня лично эта тема не интересует.
  5. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    сетка самая обычная - оконная. суть в том что в отличии от футболки она не растягивается и компенсирует боковую составляющую вектора силы. интуитивно несколько лет назад тоже самое сделал :) в смысле из-за приличного расстояния до магазина с текстилем (протупил с закупкой) положил сетку для окон (валялась без дела). теперь вот и теория нашлась. хороший ролик.
  6. Тамерлан24
    Тамерлан24
    Тамерлан24
    Красноярский край, Заколючинск
    Все мои расчеты-перерасчеты, жизненый опыт, реализованные проекты, утвердили меня в использовании как основное - индукционного электрокотла на ночном тарифе для разогрева теплоаккумулятора. Это дает максимум удобства и автоматизации при минимуме телодвижений и практически очень не большой тарифной ставке за тепло. В помощь к нему (если вам не жалко или некуда девать денег) можно уже добавить тепловой насос воздух-вода, или если вам повезло, и вы живете на берегу водоема - вода-вода (все остальные варианты вода-вода уже экономически малопривлекательны). И для резервного отопления в доме, по центру, нужен камин с класическим непрямоточным дымоходом по принципу руской печи, все стороны которого выходят в основные помещения, сами решаете какие вам нужнее теплыми в форсмажорных обстоятельствах. Либо не заморачиваетесь в размещение камина, а просто делаете грамотную рекуперативную систему вентиляции. Она вам и поможет отопить ранней осенью или поздней весной. Но тогда надо какой то резервный источник питания (генераторы, аккумуляторы, и тд).
    Дешевле и проще может быть только магистральный газ. У нас его нет нигде вообще! Уголь по цене квт/ч тепла сопоставим с ночным электричеством, особенно если вы прибавите сюда свой или наемный труд по работе с угольным котлом. Если у вас 15 квт выделенка, то ночью практически нет других потребителей электричества и вы можете использовать котел практически максимально приближенной к 15 квт мощности.
    Почему не просто тепловой насос? Да потому что на ночном тарифе вы с ним рано или поздно умрете от "виброболезни", и как раз ночью (если воздух-вода) у него будет минимальный СОР. Тепловой насос я бы использовал в спарке с системой вентиляции летом, с возможность зимой подогреться, и для подготовки горячей воды для водоснабжения. Нормальные тепловые насосы именно под это имеют отдельный высокотемпературный контур.
    Так много буковок написал...
  7. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    А теперь приз в студию! почему индукционный? чем тэновый плох? тэн встроенный в ТА самое простое решение.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Где-то читал, что каждый год эксплуатации тэнового нагревателя, уменьшает его КПД на 5-15% из-за отложений на самом тэне, поэтому рекомендуется иногда его чистить от отложений. С индукцией такого нет.
  9. zxzxz
    zxzxz
    zxzxz
    Пенза
    Насчёт отложений: почему бы не использовать в системе ТА-электрокотел-теплые полы (замкнутой, без кислорода и без черной стали) исключительно хорошо подготовленный теплоноситель? Например, дистиллят воды. Его даже можно самостоятельно изготовить на "самогонном" аппарате, если дорого покажется купить. Мне кажется, это полностью закрывает вопрос отложений.
    А, например, для подготовки горячей воды использовать пластинчатый теплообменник, чтобы также отсечь накипь от ТА и ТЭНов.
    В итоге придется промывать только отдельностоящие теплообменник (и) от наростов химией, а вся остальная система не страдает.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @zxzxz, у меня как-то был комп на водяном охлаждении, заливал туда поначалу воду дистилированную, потом микс воды дистилированный и антифриза равенол, все равно какая-то шелуха постоянно появлялась в трубках со временем. А однажды вовремя не заменил ОЖ и помпа дала клина. После этого я плюнул на всё это и поставил обычный огромный кулер.
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    При наличии ТА с ТЭНами, - он же "бойлер косвенного нагрева, промышленный", - электрокотёл является лишним звеном :cool:.
    У норгов, OSO, именно так. Вода обыкновенная...И бак из нержавеющей стали.
    И у меня так же :pioner:.
  12. zxzxz
    zxzxz
    zxzxz
    Пенза
    ну в система отопления нам важно удалить соли жесткости, плюс всё таки фильтры можно установить. да и если логически мыслить: если в воде появились включения, значит, кто-то разлагается. кто? пластиковые трубы вряд ли, бронза на фитингах тоже сомнительно... только чернина может напортить и бракованная латунь.
    моя т. з., почему котёл нужно отдельный:
    - чем меньше отверстий-резьб в ТА, тем надежность системы повышается (в идеале отверстия надо сверху делать и трубку до дна для линии подачи);
    - заменить ТЭН в ТА без слива как-то тяжеловато в отопительный сезон (котел легко отсечь и обслужить);
    - прогрев внутренности за счёт медленной циркуляции тепловой, нижние 20 см воды бездействуют (принудительная прокачка решает вопрос);
    - нагрев ГВС от ТА фактически неэффективен (лучше отдельный бойлер с 60 градусами, который загружается через трехходовой клапан тем же котлом).
    всё моё имхо, всё обсуждаемо)
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Не считаю нужным обсуждать чужую систему отопления в авторской теме, - для этого существуют профильные общие темы.
    Более того, у Профессора свой взгляд на уже реализованную СО :hello::hndshk:.
  14. zxzxz
    zxzxz
    zxzxz
    Пенза
    ни в коем случае не претендую на захват и оффтоп, но в заключение поясню, почему рассуждаю именно тут:
    дом уже готов и тема является (фактически) образцовым пособием по современному домострою; людей, которые следили исключительно за самим строительством тут уже нет, есть (и будут приходить ближайшие годы) лишь заинтересованные, находящиеся в поиске НОВЫХ подходов. и лично мне близок подход, когда в инновационной теме обсуждаются сразу все моменты.
    а идти, условно, в тему отопление (часть 29) и писать на 144 странице свои размышления... сколько там в этих многотомниках идей похерено?..
  15. Тамерлан24
    Тамерлан24
    Тамерлан24
    +100500
    Подписываюсь под каждым словом! Отдельная благодарность за избавление меня ленивого от написания много буковок!
