1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. Тамерлан24
    Тамерлан24
    Тамерлан24
    Красноярский край, Заколючинск
    +100500
  2. Тамерлан24
    Тамерлан24
    Тамерлан24
    Про теплоаккумулятор добавлю:
    Я бы не стал экономить, купил бы на какой-нибудь метало-лом-базе емкость из нержавейки и похоронил ее в рубашке из 30 см XPPS в землю навсегда! И Грел бы до 60-70 С при дельте в 20 С.
    Если объем маленький теплоаккумулятора, то температуру можно повысить, но тогда надо переходить на метал по трубам, это уже лишние фрикции и деньги. Лучше увеличить объем.
    Заполнил бы систему обычной водой, и раз в год в самую засуху поливал бы ей огород, промывал систему и менял воду на свежую.
  3. Pavel26110
    Pavel26110
    Pavel26110
    Украина г.Кривой Рог
    В каком то видео слышал что владелец дома говорил что если бы еще раз строил то взял бы газоблок с шип пасом !? мне кажется что плотно на 100% они не встанут и останется мостик холода? или я ошибаюсь!
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да не надо плотно. Тем более автор рассматривает кладку только на клей-пену. сам клал на клей-пену вертикальные швы:super: IMG_20160911_163807.jpg IMG_20160912_103614.jpg IMG_20160911_163853.jpg IMG_20160912_103627.jpg два блока держатся только 2-мя полосками пены IMG_20160913_133131.jpg как видно ломается (во время ударов киянкой сверху) не по шву IMG_20160913_134836.jpg IMG_20160921_114223.jpg еще одно доказательства, что шов намного крепче ГБ.
  5. Pavel26110
    Pavel26110
    Pavel26110
    Еще ворпрос можно ли сделать УШП сделаьб на пенопласте! так как полистерол дороговат! и может можно под газобетон не плиту заливать а ленточный? а потом сделать петтонные по грунту!
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Можно, только пенопласт нужен хорошей плотности от 25, можно только под ребра ЭППС положить. А так надо проект смотреть.
    Все можно. Надо считать конечную стоимость нулевого цикла. УШП обычно дешевле выходит.
    Есть соответствующие темы на форуме, лучше там спрашивать подобные вопросы. :hndshk:
  7. Pavel26110
    Pavel26110
    Pavel26110
    Просто ЛЕнту можно двумя беттномещалками залить а вот плиту Миксером дроговато!
  8. Punker
    Punker
    Punker
    Бетономешалкой зальешь такую же фиговую ленту, как и плиту. И то и то надо заливать нормальным товарным бетоном.
  9. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Pavel26110, штука такая, что даже при укладке на клей вертикальные швы идеально плотно прилегать не будут (особенно если не контролировать, что убрали раствор из угла). А стену потом все равно штукатурить, но паз-гребень дают не сквозную воздушную камеру на улицу, а с изгибом. Под действием силы тяжести в горизонтальных швах пустот не будет, а вот в вертикальных — запросто. Сейчас бы я делал полностью всю кладку на пену (и, разумеется паз-гребень по озвученной выше причине). Здесь подход исключительно технологический. Смотрите рекомендации, которые дает Глеб Грин.
    Ленточный фундамент это очень устаревшая технология, которая имеет больше недостатков, чем преимуществ. Как уже отметил @Shadow31 при расчете нулевого цикла в комплексе (то есть фундамент + пол) видно, что УШП выходит дешевле, чем лента, а потом полы по грунту.
    Что касается самомеса и товарного бетона, то я сторонник раствора заводского изготовления т. к. это заведомо более высокое качество, прочность и стабильность характеристик на всём объеме (а при ручном замесе прочность будет гулять плюс-минус как повезет, а откровенно говоря качество будет никаким).
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Просто ответственные узлы стараются не лить самомесом, да и по уму делать это надо за раз - чтобы было монолитом, а не отдельными кусками в земли. Убедительно прошу вас спрашивать в соответствующих темах, здесь лучше по дому ТС - а то другим читать тяжело будет в куче постов не по делу.
  11. Pavel26110
    Pavel26110
    Pavel26110
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Главный минус УШП точность, и нужно всегда до сантиметра знать где будет унитаз а где мойка, да и специалистов днем с огнем, а в остальном сплошные плюсы
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Есть такое мнение-
    Мостики холода (якобы) в гб это фобия 100%, там потери ничтожны.
    бетон есть бетон, его утеплять желательно, а если так то кбб ни хуже и еще и дешевле, и прочнее в разы.
    ушп - модная вата, лента дешевле и быстрее, еще и прочнее.
    итд.
  14. Punker
    Punker
    Punker
    @ARZAK, ну УШП как раз быстрее. За один цикл и фундамент и пол и отопление и утепление.
