1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    @victorborisov, ко всему стоит добавить геометрию, которая у газобетона куда лучше = тоньше швы, проще укладка и т. д.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Здесь на форуме читал, что пена только для вертикальных швов, т. к. прочности на сжатие у нее не хватает.
  3. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Vladis69, раствор/пена выполняют в кладке образно говоря декоративную функцию. Фактически нужны лишь для того, чтобы блоки случайно не уронили пока идет кладка. Кладку просто саму по себе уже не сдвинуть с места, а если сверху перекрытие положить — так и подавно.
    А если укладывать блоки на пену, то недопустимо, чтобы в горизонтальном шве толщина пены была больше 0 мм.
  4. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Виктор, если позволите, обсудим толщину шва при укладке газобетона на пену.
    Мне видится спорным утверждение про нулевую толщину шва.
    Поясню:
    Так или иначе геометрия блоков не идеальна. После укладки ряда его рекомендуют обработать рубанком/рашпилем для сглаживания неровностей. Допустим следующий ряд кладём без клея/раствора. Тогда образуются локальные места контакта с повышенным напряжением, которое может превысить предел прочности (а он весьма низок у этого материала). Т. е. имеем локальные места разрушения. И как оно там дальше будет жить - предмет отдельного исследования.
    Смысл ненулевого клеевого слоя именно в ликвидации этих локальных концентраторов напряжений. И равномерном перераспределении нагрузки. Отсюда возникает требование и к прочности клея: она должна быть не ниже прочности основного материала.
    Кстати, арболит в этом плане менее требователен, т. к. имеет бОльшую упругую зону деформации и может "проглотить" локальное перенапряжение.
  5. Punker
    Punker
    Punker
    Судя по многочисленным тестам, "пенный" шов прочнее газобетона.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Проводил тест - через 10 минут с трудом оторвал. Как видно на фото - пена на месте, оторвался верхний слой блока IMG_20160921_114223.jpg
  7. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Возможно. (хотя "на зуб" газобетон попрочнее пены. Кусок пены пальцами давится, а газобетон не очень). Но он должен иметь ненулевую толщину.
  8. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Ваш тест не совсем корректен. В кладке материалы работают на сжатие. Возьмите не армированный бетон: На сжатие работает, а как перекрытие - нет.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Показана прочность приклейки на пену.
    На сжатие - можно вообще без клея делать, как и писать уже выше ТС.
    Когда блоки плотно прилегают друг к другу, то слоя пены не будет заметно- она не должна заполнять, а должна склеивать поверхности. Поэтому для кладки на пену нужны блоки с хорошей геометрией.
  10. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Myzhur, у нормального газобетонного блока геометрия идеальна (а плохой газобетон не уложится и на тонкошовный клей, а только на цементный раствор, что в целом делает бессмысленной такую кладку). Ну в том смысле, что плоскости это именно плоскости, без неровностей. Я давным давно показывал как производят газобетонные блоки, где наглядно видно, что плоскости которые образуют горизонтальный шов имеют идеально гладкую поверхность. Погрешность геометрии блоков может быть лишь в небольших отклонениях в размерах, которая обусловлена исключительно процессом гидратации цемента и набором прочности блоков (напомню, что правильнее строить из газобетонных блоков, которые отстоялись хотя бы 1-2 месяца, у них не будет даже той самой микроскопической усадки менее 1 мм/м). Разумеется, каждый ряд зашлифовывается в ноль, чтобы не накапливалась ошибка и обеспечивалось идеальное прилегание. Горизонтальные швы работают исключительно на сжатие, поэтому совершенно всё равно есть там раствор или нет. На пену положили блок, резиновым молотком постучали, пригрузили и готово. Склеивание нужно буквально для того, чтобы следующий ряд шлифовать удобно было. Что касается арболита, то мое мнение таково, что строить из него можно только в том случае, если у вас свой собственный арболитовый завод или вам он просто достался бесплатно. Кстати, изначально укладка блоков на пену была придумана для поризованной керамики.
  11. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Ну так вот до акой-то минимальной ненулевой толщины клей-пена и сожмётся. При этом если и есть микронеровности, то пена перераспределится как обычный клей. Всё ж клей-пена для газобетона - это не тоже самое, что монтажная пена из ближайшего магазина.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    По сути тоже, только не имеет расширения как монтажная.
  13. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    которая специально дополнительно шлифовалась для обеспечения точности размеров и параллельности поверхностей. Кстати, в РФ её поставлять пробовали, но продавать не смогли - цена выше по сравнению с обычной, а спроса нет. Возможно это как раз связано с "накоплением погрешности" и невозможностью подшлифовать ряд в условиях стройки. Тогда клей становится не применим, а значит и к точности размеров требования снижаются. Следовательно, зачем переплачивать за шлифовку...
    Так-то на клей-пену класть намного технологичней.
  14. A-Ko4evnik
    A-Ko4evnik
    A-Ko4evnik
    Замечательная тема, прочитал от корки до корки)
    Вопрос к автору поста из области теории вероятности и обсуждения "сферического коня в вакууме").
    По поводу вашего отопления/вентиляции. Не думали ли вы, как вариант, удлиннить трубы вашей вытяжной вентиляции (утеплив их) и подвести их к задней стенке внешнего блока вашего кондиционера? Т. е. в морозы теплый воздух из вытяжки, который все-равно бесследно теряется, будет дополнительно подогревать радиатор внешнего блока. Конечно, разница объемов воздуха прекачиваемого вентилятором внешнего блока кондиционера и объема воздуха перекачиваемого вытяжной вентиляцией - огромна, посему как полноценный рекуператор это работать естественно не будет. Но если подобный финт ушами сможет немного повысить температуру условного "внешнего воздуха" для кондиционера - то это должно положительно сказаться на его СОР. Имхо.
  15. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    subaru outback ?)
