1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Энергия кондея это не тепло, это затраты на добычу тепла из воздуха через циклы фреона.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Какое же там тепло в минусовую температуру?
  3. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Romku, никаких фокусов, только законы термодинамики.
    Абсолютный ноль это -273° по Цельсию. А -20° — это так, цветочки.
  4. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Эх, сосед! А в холодильнике на кухне откуда мороз -18 в морозильной камере при +20 в квартире? ;)
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Извиняюсь, если уже спрашивали. Этот выносной блок, который на стене дома висит, его можно ставить в помещение, но с забором воздуха с улицы и туда же слив конденсата ? Т. е. чтобы он сам себя обогревал в помещении. и ноги ему не приделали во время отсутствия меня на даче.
  6. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Vitman777, если стоит задача сделать из этого помещения морозильную камеру — да, можно поставить внешний блок в помещение. Если такой сценарий в план не входит, тогда нужно обеспечить воздухообмен с уличным воздухом порядка 4000 м3/час. Сам себя обогревать он не сможет, это противоречит принципам работы теплового насоса.
  7. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Тогда уж лучше в септик или коллектор. Там в любой мороз тепло. И наврядли сопрут.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я пока не разобрался с принципом его работы. Т. е. видимо проблема сбрасывать холодный воздух по какой нибудь трубе на улицу, а его корпус будет обдувать теплый воздух...Так ?
  9. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @Vitman777, У Вас холодильник дома есть. Может даже и не один. Внутри у него холодно, а на задней стенке (снаружи) змеевик/решётка/панель (штука эта называется КОНДЕНСАТОР. В ней фреон газообразный остывает и становится жидким). Когда компрессор холодильника работает (жужжит/урчит) потрогайте этот змеевик. Он горяченный. Это в нём охлаждается фреон, который нагрелся когда его сжал компрессор. Помните: когда Вы накачивали велосипедное колесо штатным насосом он нагревался? И Тут тоже самое. Если этот змеевик накрыть телогрейкой, то фреон в нём не сможет остывать, и холодильник не сможет "вырабатывать холод".
    Также и внутри холодильника: если на испарителе наросла шуба снежная - он начинает плохо охлаждать и приходится его размораживать чтоб шубу эту удалить (ну и помыть заодно).
    Теперь зовём соседа и выворачиваем холодильник наизнанку. Конденсатор горячий стал внутри, а испаритель холодный стал снаружи. Собственно всё. Ну если только окультурить можно немножко.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вот это я и имею ввиду. Чтобы на нем шуба не нарастала, и ножки не выросли он должен стоять в тепле, а холодный воздух сбрасывать на улицу. Короче пока не разобрался.
    У меня на работе в метро как раз выносные блоки стоят в длинном коридоре, а сплит системы в комнатах. Мы регулируем температуру в комнатах как нам надо. Холод или тепло. Я не заметил, чтобы коридор промерзал от выносных блоков или перегревался. Конденсат от всех блоков может собираться в общий лоток и стекать в канализацию. Единственная проблема у нас это пыль и грязь. Она забивает всю аппаратуру и выводит её из работы. Это меня и вводит заблуждение и не могу разобраться.
  11. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Тепло откуда браться будет?
    Вот смотрите...
    На дворе лето, в помещении жарко. Если открыть холодильник нараспашку - станет прохладно в помещении где он стоит?
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так я хочу открыть холодильник в окно (в трубу) Так разве не предусмотрено ?
  13. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    У внешнего блока уже всё предусмотрено. Все доделки только снизят КПД. Чтоб от Вандалов защититься постройте вокруг него решётку из 16 арматуры, под курятник/крольчатник замаскируйте, на крышу поставьте чтоб не достали... Главное обеспечить НЕОГРАНИЧЕННОЕ обдувание наружним воздухом чтоб было из чего энергию высасывать.
    victorborisov ведь написал (думаю не с потолка), что нужно обеспечить порядка 4000м3/час.
    Это очень приличный сквозняк. И никакого тепла в этом помещении не останется и в помине.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Спасибо. Извиняюсь. Надеюсь Вы меня и мою идею поняли. У меня на даче -38 и ножки.
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Vitman777, для дачи вообще не имеет смысла тепловой насос. не окупится никогда в жизни. буржуйка плюс конвекторы .
