1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @PavelTLT, 70 г/м2, производителя уже не помню, иностранный какой-то, брали вместе с мульчей.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А какая толщина слоя мульчи примерно?
    Еще жена жалуется, как листва и мусор задерживаются на щебеночной декоративной обсыпке. А вы как решаете эту проблему?
  3. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @PavelTLT, толщина мульчи в среднем 5 см, проблем с листвой как-то не заметили, вероятно дело в том, что упавшие листья имеют цвет мульчи, быстро разлагаются и их не заметно? либо ветром сдувает.
    Вот фото мульчи сделанные неделю назад. Им ровно год, ни разу ничего не убирали на этих участках.
  4. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Многие интересовались — как поднимать газонокосилку на крышу, чтобы подстричь газон? Ответ в этом небольшом видео. Но совсем скоро для подъема на крышу появится полноценнный лифт. И косилка будет аккумуляторной без вечно мешающихся под ногами проводов.
  5. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Тоже вот начал отсыпаться глиной под ушп от 30 до 90см, потом планировал подушку из песка 30см. Спецы говорят, что я больной на глине ушпить. Все утонет нафиг, не трамбуемое, непредсказуемое, и т. д.
    Побежал смотреть твою тему, давно не заходил. Думаю, 5 лет уж прошло...
    Все стоит, однако... Ничего не утонуло и не потрескалось...
    Вот сижу думаю, почему тебе глиной под плиту отсыпаться можно, а мне нельзя :)]
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Кто ж говорит, что нельзя, можно, глина это очень плотное основание и вызывает проблемы только при намокании и замерзании. Ни того ни того под ушп в принципе быть не должно
  7. feld74
    feld74
    feld74
    даже насыпная как здесь?:
  8. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Ждем отзыва о газонокосилке. Во дворе тоже ею косите?
  9. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Дык топикстартер кабэ тоже не на материковую глину дом поставил. Перечитайте первую страницу. 100кубов глины и 100кубов песка без всякой послойной трамбовки. И даже вообще похерил все каноны уважаемых фундаментщиков и вместо трамбовки песка просто пролил его водой.
    И я смотрю, дом то стоит и радует хозяина уже 5лет
    А согласно ученых мужей должно было все как минимум покоситься от неравномерной просадки (глина вообще нетрамбуемый грунт согласно их канонов), а как максимум Виктор уже должен был убрать остатки руин с участка и строить новый дом уже по правилам :)]
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Пикапер,
    Мне, кстати, засыпку выторфовки песком тоже водой уплотняли. Плита всего 25 см. После трёх сезонов трещин по ГБ фасаду не наблюдаю.
  11. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Это не всего) это монстр)
    Владимир Таллин говорит 100мм за глаза)
    Тут дело не только в песке. Мне спецы говорят, что насыпная глина под плиту - это безусловное зло. Надо все отсыпать только песком, или щебень+песок
    А для меня это - остаться без штанов)
    Песок со щебнем очень дорогой у нас.
    Поэтому я планировал сделать так же как у топикстартера, не вдаваясь шибко в подробности, а тут вдруг всплыли (случайно) такие комменты по поводу моей задумки)
    Вот я и тормознулся сейчас до принятия окончательного решения. Засыпать глиной или остаться без штанов)
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    а вариант засыпать глиной а потом остаться без штанов не рассматривается ?
  13. feld74
    feld74
    feld74
    И? вывод-то какой?
    тут уж кому как повезет.
    Ему повезло (пока). Ибо плита 300мм и дом в 1 этаж легкий.
    а может быть (и бывает по другому). С попадаловом.
    Я бы не стал рисковать, но у каждого своя голова есть.
  14. feld74
    feld74
    feld74
    ВТ - это не говорит.
    Он говорит, что 100 - это в КОНСТРУКТИВЕ УШП.
    а не как у топикстартера плита.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Можно ещё ПГСом засыпать- стоит почти как песок
