1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. feld74
    feld74
    feld74
    некоторые упорно пытаются сами себе создать проблемы, чтобы потом с гордостью их побеждать. :)
    мазохизм какой-то)
  2. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    по глине 30 лет говорят)
    если норма по усадке 20% (где то тут читал) и учесть, что при отсыпке 7-тонный погрузчик ее трамбанет колесами на како то процент, то пусть останется 15% на усадку. Дальнейшие 30 лет мой дом усядется на 6см. В общем то, не критично... Насыплю песка на 6см больше)
    ну дык... вся самостройка - это мазохизм. были б деньги, заказал бы под ключ.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не страшно, если равномерно, а если где-то 0, а где-то 12?
  4. feld74
    feld74
    feld74
    Не, Вы зная, что глина несколько лет будет осаживаться - хотите ее все-таки отсыпать. Тут же сверху песком (с трамбовкой надеюсь?) и дать отстоятся этому действу год-два, используя как парковку?
    Чтобы размесить за пару лет песок колесами, чтобы он (уже трамбованый) подосел по мере осадки глины? с образованием мини пустот в переходе глина-песок. Чтобы потом все переделать сначала?
    И хотите на этом съэкономить? Это странно. Кроилово всегда ведет к попадалову. Это нужно написать как девиз Форума, а то не все осознают.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вопрос уровня грунтовых вод и верховодки ее количества наличия дренажа при необходимости, утепления грунта. армирования и толщины плиты. Проблема глины в том что если она пропитывается водой то увеличивается в объеме при замерзании. Даже если глина намокла но ее температу + то ничего плохого непроизойдет. Соответственно если с одной стороны дома будет попадать вода с другой нет то та величина будет подниматься дальше варианты треснет плита и дальше стены или
    плита выдержит в зависимости от веса дома он чуть перекосится или не чуть в зависимости от толщины замершего слоя глины и веса дома. Глина-глине рознь одна уменьшаеться в размерах при намокании, какая то увеличивается при замерзании влажной. какаято работает как гидрозатвор и и промакает первых пару сантиметров непуская влагу дальше а эти 2 см при замерзании увеличиваются на миллиметр и силы у них поднять 100 кг. Можно отсыпать чем угодно но надо точно знать как видет себя даный материал и какие меры нужно применить чтобы он не мог повлиять на разрушение конструкций дома
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Пикапер, глины бываю очень разные, по плотности и по водонасыщению. Насыпной грунт - это вообще немного другое, он же может содержать не только глину или глину с разными свойствами, не однородную, что может привезти к разной усадке в пятне застройки, поэтому насыпной грунт очень тщательно послойно трамбуют. Если глина сухая и однородная, то она вполне может служить довольно стабильным основанием.
  7. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Заехал-выехал. Дрифтовать не собираюсь, как размешу? Дотрамбовать - да, размесить - нет.
    Откуда пустоты? Песок давит равномерно на глину через геотекстиль. Глина хорошая, карьерная, без примесей.
    Хочу именно сэкономить. По отношению к себе кроить не умею)
    Можно, конечно, на себе не экономить. Засыпать скальником, загнать каток, залить плиту в полметра...
    Для чего?
    Неудобно уже как то перед Виктором за зафлуживание темы... :|:
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Несущая способность при сильном увлажнении падает раза в два, а нагрузка не везде равномерно, вот и получается порой где-то пучение, где-то просадка от недостатка несущей способности, где-то пустота и её уплотнение со временем, и получаются трещины и т. п.
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не знаю в тему или нет, так я ВООБЩЕ ничего не подсыпал. Половина УШП стоит на природном суглинке, а половина на природном песке. То есть пласт глины проходит под плитой под небольшим углом. Плита стояла год, потом год с коробкой без крыши, потом год с крышей. Не просела ни на миллиметр. Помогла утепленная отмостка. Под ней ВСЕГДА был плюс, и под плитой ВСЕГДА был плюс при том что ничего не отапливается. А вокруг отмостки пучило по полной. Вот как то так.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А какие законы физики вы знаете? Основной закон в данном случае. Вещества при переходе из житкого состояние в твердое уменьшаются в объеме. Кристалическая решотка воды единственное исключение.
    Плотно утрамбованый песок недает воде образовывать такую кристалическую структуру. И объем трамбованного мокрого песка при замерзании не увеличивается. С песком другие проблемы он может вымываться грунтовыми водами
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это критично для ленты у плиты нагрузка на грунт минимальна
  12. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Можно ссылочку на исследования этого эффекта или на пункт СНиП/СП.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Сыпануть - звучит весьма амбициозно. Вы пробовали сыпать глину? Попробуйте! Вам из самосвала прилетят бульники до полуметра в диаметре, которые вы никакой виброплитой не расшибете.
    Потом вы на эти бульники постелите геотекстиль. Насыпете сверху песок и начнёте трамбовать. Песок будет продавливать геотекстиль и заполнять полости между бульниками глины. В итоге геотекстиль собьется в гармошку.
    Глиняные бульники при размокании превращаются в кашу. Поэтому если "сыпать" по 10-15 см глины, за год она естественным образом может превратиться в материковый грунт. Помогать виброплитой бесполезно, поскольку она прыгает на сухой глине без толку и тонет без толку во влажной. Если не найдёте у себя, приезжайте в гости, дам воду, глину и виброплиту для теста. :)]
    И вообще, зачем копать метр? Пахотный слой 30 см. Статическое зондирование грунта под пахотным слоем делали? Шпильку ф12 вдавливали весами на 150мм в грунт под пахотным слоем? Неужели весы показывали меньше 15кг?
  14. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Ужо не буду дальше тему зафлуживать. Все нормально у меня. Решение принято. Процесс идет. Сыплется, трамбуется, разбульниковывается, проект гостевого дома отрисован, проект основного дома шлифуется. Все пучком, короче)
  15. voxel44
    voxel44
    voxel44
    Приветствую, Виктор. Подскажите какой диаметр проволоки использовали для вязки арматурных каркасов?
