1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Многофункциональная гильотина понравилась! несомненный плюс! до этого наслаждался гидравлической реализацией похожей установки. заслуженная десятка!
  2. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @voxel44, ох, сложный вопрос, уже столько лет прошло — 2 или 3 мм скорее всего. Поскольку более толстую уже руками так легко не согнешь.
  3. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Дом с зеленой кровлей и лифтом на крышу на сегодняшний день выглядит вот так:
  4. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    Спасибо Вам, Виктор за замечательную тему, за то исключительное трудолюбие и основательность с которой Вы подходите к своему строительству и описанию его этапов на форуме. Честно говоря, не зная Вас лично, а лишь видя результаты Вашего труда - очень Вас зауважала. Отдельное спасибо за ту тактичность и терпеливость которыми отличаются Ваши ответы на вопросы форумчан, задаваемые по темам которые Вы уже освещали. И ведь не ленились вновь отыскивать фото, графики, ссылки на сообщения.
    Огромное Вам спасибо!
    По существу спросить нечего - так как более подробного отчета по строительству и эксплуатации я не представляю. Удачи Вам во всем.
  5. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Лифт полностью готов к эксплуатации. Травмобезопасная конструкция, дистанционное управление, освещение, система аварийного торможения в случае обрыва троса — всё по-взрослому.
    Испытанная грузоподъёмность — 200 килограмм.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    :faq: а торчащие штыри снизу и сверху у ограждающей конструкции?
  7. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Там мож автоматику безопасности придумать..типа защемило ногу-голову...чтоб отключалось сразу или реверс
  8. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @LeonidKam, это обман зрения, никаких штырей, как вы их называете, не.
    @Jurij, описанная вами ситуация невозможна от слова совсем, лифт имеет ручное управление.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я их тоже вижу :)
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Удобства, конечно, прибавилось, но в эстетике домик безусловно проиграл.
    На мой взгляд следовало ограничиться грузовым подъёмником минимального размера рядом с лестницей.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я все жду когда этот дом станет типа такого.
  12. iivlasov
    iivlasov
    iivlasov
    Осталось сделать сплошную стеклянную кровлю на газоном на крыше и организовать там зимний сад. Дом и в эстетике (при правильном исполнении) выиграет, и теплопотери еще уменьшатся с соответственным уменьшением нагрузки на систему обогрева. (Это мое мнение. Никому его не навязываю.)
    Кстати, Виктор, а как ведет себя система обогрева в зимние месяцы? В самые морозы. Сильно потребление увеличивается?
    Сейчас рассматриваю для себя различные варианты систем обогрева. В том числе и воздушные ТН (только воздух-вода).
  13. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @iivlasov, система отопления ведёт себя превосходно. Я ведь регулярно, каждую зиму в течение нескольких лет выкладываю в этой теме статистику ВСЕХ расходов на электроэнергию и температуру как внутри, так и снаружи дома. С каждым годом статистических данных становится всё больше и больше, и они подтверждают, что тепловой насос эффективен даже в -20 градусов на улице (в дом поступает в 2 раза больше тепла, чем потребляется из розетки). Максимальное измеренное потребление кондиционера 16А — но только когда температура не ниже -10 градусов. Если ниже, то максимум 10А, он просто физически больше потреблять не может.
    Стеклянная кровля пока только в очень далёких планах, т. к. на это нужно много времени, а оно в дефиците.
  14. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Как сделать лифт на крышу своими руками
    В прошлом году я сделал газон на плоской кровле. Это не только дополнительное утепление, с которым дом вообще перестал нагреваться на солнце, но и почти целая сотка полезной площади. Но чтобы полноценно использовать эту площадь необходимо сделать устройство для комфортного подъёма наверх.
    Почему я не сделал обычную лестницу? Это неудобно. Она займёт слишком много полезной площади на земле, а также для ее изготовления потребуется огромное количество металла и сварочных работ. Гораздо дешевле, быстрее и эффективнее сделать электрический лифт. Основательно подготовившись я взялся за работу.
    Исходные данные у нас следующие: дом с плоской зелёной кровлей, габаритные размеры которого составляют 8,5х10,5 метров. Высота парапета над уровнем отмостки — 4 метра 15 сантиметров. На кровле расположен газон (который нужно регулярно косить и поливвать) и две солнечные панели.
    После нескольких начальных эксизов получаем вот такую конструкцию. Придумывалась она неспешно и была тщательно просчитана на нагрузки. Использую в основном недорогой металлопрокат с толщиной стенок 1,5-2 мм. Это профильные трубы 40х60х2, 40х40х2 и 40х20х1,5. Основой конструкции является моё изобретение в виде швеллера 6,5П. Именно внутри него будут двигаться основные ролики, удерживающие подвижную платформу. На чертеже по цвету разделены трубы одного типа. Если кто-то захочет повторить конструкцию, то можете написать мне и я пришлю чертеж в формате. skp (SketchUp).
    Параллельно покупаю необходимые детали. Когда у меня возник вопрос «где взять ролики?» я открыл Авито и я нашёл какое-то объявление от лифтёра, продающего б/у ролики от дверей лифтов по 50 рублей. С трудом выловив его для встречи я купил у него 10 роликов, которые доработал путём того, что срезал на токарном станке направляющие. Чуть позже, когда мне понадобилось ещё 4 ролика я узнал, что их можно купить и новыми в специализированной компании, торгующей запчастями для лифта. Удивительно, что новые ролики стоили всего 60 рублей за штуку. Также я купил электроталь мощностью 900 ватт, рассчитанную на подъём грузов весом 250 килограмм (500 кг при использовании полиспаста) со скоростью 12 (6) метров в минуту. Её также пришлось доработать — удлинить провод пульта управления со штатных 2 до 6 метров с помощью специального кабеля марки КГ. Кстати, сама таль весит 30 килограмм!
    После этого заказал машину с металлом из Москвы (это дешевле, чем на ближайших металлобазах в 1,5 раза). Общий бюджет на металл всего 30 тысяч рублей, но в эту сумму входят и другие металлоконструкции для сада (о них расскажу отдельно).
    Дальше начинается самое сложное. Металл нужно нарезать и сварить в отдельные элементы. Параллельно ломая голову каким образом осуществлять сборку: собрать всю конструкцию на земле или вести сварочные работы по месту на высоте. Выбираю промежуточный вариант. Основной каркас собираю целиком, а отдельные элементы приварю по месту. Слева на фотографии площадка для выхода на кровлю и упоры в стену. Справа подвижная платформа с усилениями — если вы учили в институте сопромат, то знаете, что металл лучше всего «работает» на растяжение.
    А здесь я уже начал собирать несущие направляющие. Много времени уходило на то, чтобы точно состыковать все элементы. Основание в виде поддонов было выровнено точно по горизонтали, чтобы не допустить ошибок при сварке. Вспоминая опыт с покраской перголы, принял решение сразу же на земле обрабатывать металл грунтовкой.
    Техника безопасности превыше всего. Прикинув количесто разрезов, которые мне нужно сделать с помощью болгарки осознал, что ушам это точно не понравится. Окей, используем надежную защиту глаз и ушей. А во время сварочных работ обязательно носим кофту с длинным рукавом, чтобы не обгореть.
  15. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Четыре дня сварочных работ реально утомили, уже хочется побыстрее всё собрать и испытать. Вес самой большой части конструкции, без площадки на кровлю и швеллеров получился около 150-200 килограмм. Я аккуратно смог её передвинуть к месту установки, а для того, чтобы поставить её вертикально попросил помочь соседей. Вшестером мы это сделали очень легко и непринуждённо. Теперь нужно закрепить конструкцию в 8 точках (2 точки на отмостке, 4 точки на стене и 2 точки на парапете). Быстро вкидываю швеллеры (каждый весит 45 килограмм), прикручиваю ролики на платформу, подвешиваю электроталь на вершину. Не терпится запустить и испытать конструкцию. Фиксирую швеллеры с помощью скотча (смотрите на верхнюю часть на левой фотографии) и включаю таль. Работает!
    То, что вся конструкция заработала даже в таком виде, зафиксированная всего лишь на скотч говорит о том, что при расчётах не было допущено ошибок и вся нагрузка распределяется равномерно. Теперь надо приварить направляющие, установить заглушки на концы труб и окончательно покрасить.
    Первый подъём груза на крышу. Газонокосилка идеально помещается на платформу вместе с оператором.
    Но это ещё не все! Ведь мы не забываем, что безопасность превыше всего. А значит надо, чтобы наш лифт был оборудован системой автоматического торможения в случае обрыва троса или поломки электродвигателя. Вдохновляемся конструкцией, которую придумал Элиша Отис в 1853 году. Первые эскизы выглядели вот так:
    На велорынке в Сокольниках покупаю две пружины от велосипедной вилки, в Комболифте докупаю еще несколько роликов, переходные втулки с 15 на 10 мм покупаю в магазине радиоуправляемых игрушек, такелажную мелочёвку беру в Электромонтаже (как оказалось, она там стоит копейки). Ну и конечно же вытачиваю штыри под пружины из упоров гаражных ворот — нельзя использовать закалённую сталь, т. к. штыри в случае перегрузки должны гнуться, а не ломаться.
    Паралелльно делаю ответную планку для тормозного механизма. Моя задача просверлить 80 (!) отверстий диаметром 20 мм в стальном уголке толщиной 3 мм. Здесь на помощь приходит конусное сверло и аккумуляторная дрель. И вот так восемьдесят раз.
    Дрель не насиловал, рассверливал постепенно, управился за день, параллельно с другой работой. Шаг отверстий — 10 сантиметров, это максимальная высота свободного падения в самом неудачном случае при обрыве троса.
    После этого был проведён цикл испытаний аварийного тормоза, которые подтвердили его работоспособность и отказоустойчивость. Если интересно, посмотреть прямую трансляцию с испытаний можно здесь.
    Вот теперь лифт полностью готов к эксплуатации.
    Со стороны дом с лифтом на крышу теперь выглядит вот так.
