1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    При создании лифта было важно сохранить сквозной проход по бетонной дорожке вдоль дома. В основании сделана горизонтальная бетонная площадка с плавными заездами — можно комфортно ездить на велосипеде насквозь.
    Платформа с пультом управления. Лифт находится в движении только пока оператор держит кнопку нажатой — это правила безопасности. При достижении верхней точки подъёма лифт автоматически останавливается.
    Тормозной механизм крупным планом. Стальные штыри диаметром 14 мм в случае обрыва троса выстреливают с помощью пружин и тормозят платформу. Чистая механика, которая всегда сработает.
    Два ролика для стального троса, который убирает штыри в штатном режиме эксплуатации. Конструкция тормозного механизма гениально проста: если тормозной механизм сломается — лифт просто не сдвинется с места.
    Крюк тали и подвижный болт, который обеспечивает сначала натягивание пружин тормозного механизма и лишь затем подъём самой платформы. Пульт управления имеет 3 кнопки: аварийный стоп, движение вверх, движение вниз. В будущем можно установить отдельные кнопки для управления лифтом.
    Слева и справа установил две ручки, за которые удобно держаться. Это, кстати, ручки от какого-то электрошкафа, купил их за 60 рублей. Сбоку видны дополнительные направляющие ролики. С их помощью платформа полностью защищена от перекосов в двух плоскостях. Всего на платформе установлено 12 роликов (8 находятся внутри швеллера и 4 снаружи)
    Ответная планка тормозного механизма. Обеспечивает надежное торможение платформы на любой высоте.
    Общий вес всей конструкции примерно 350-400 кг. Нагрузка от поднимаемой платформы с грузом равномерно распределяется на стены и основание.
  2. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Конструкция травмобезопасна, но правила пользования лифтом нужно соблюдать. На лифте может одновременно подниматься два взрослых человека.
    Платформа на крыше.
    Для освещения установлено два светодиодных прожектора на 50 и 30 ватт. Один освещает кровлю, другой — шахту лифта. В сеть лебедка и прожекторы подключены через Wi-Fi реле Sonoff и могут управляться дистанционно из любой точки планеты. В перспективе сюда можно добавить датчик перегрузки, сигнализирующий о том, что превышена максимально допустимая масса поднимаемого груза.
    Теперь можно полноценно использовать эту площадь для отдыха и игр.
    Участок почти благоустроен, но в следующем году нужно убирать бытовку, которая совершенно не вписывается здесь по дизайну.
    Над шахтой лифта надо будет сделать козырёк, который также будет и частью навеса для самой кровли (т.к. на ней очень жарко на солнце). Есть идея сделать на крыше оранжерею, но это достаточно большой объём работ, на который у меня пока нет свободного времени.
    Едем вниз.
    Пользоваться лифтом легко и просто!
    Общие затраты на материалы и оборудование для лифта составили всего 40 тысяч рублей. Все работы выполнялись своими руками и, следовательно, бесценны. Но если заказывать такой лифт «под ключ» с установкой, то его стоимость составит не менее 200 тысяч рублей.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    СУПЕР! :super: Снимаю перед Вами шляпу! :hello:
    А без "лифтёра" нельзя пользоваться лифтом? Т. е. Вы поднялись наверх, а чтобы поднять других участников "пикника", Вы должны сами за ними опуститься?
  4. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @LeonidKam, на текущий момент как есть, вроде пока очередей на подъем не наблюдается. Два взрослых и ребёнок поднимаются за один раз без проблем.
    А так-то потенциал для улучшений и доработок огромен: это и упомянутый выше — датчик перегрузки (по прогибу балки, на которой висит таль), а также кнопки для дистанционного вызова лифта, но это потребует капитальных доработок всей системы (например, лифт должен иметь возможность двигаться автоматически только если он пустой!). Будет время — сделаю.
  5. 5797119
    5797119
    @victorborisov, спасибо за Вашу тему! Молодцы! А если бы Вы делали видеонаблюдение, то какую бы камеру на али заказывали? С дистанционным наблюдением через яблочные продукты?
  6. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @5797119,
    Вот в этой теме на 16 странице есть подробная информация о том, какие камеры я заказывал на Алиэкспресс в далёком 2014 году. Прямая ссылка — https://www.forumhouse.ru/posts/13043167/
    С дистанционным наблюдением с любого смартфона или компьютера из любой точки планеты. Конечно за прошедшие годы количество камер в системе увеличилось, но их производитель не поменялся. В настоящий момент у меня 14 камер на трёх локациях.
  7. Совёнка
    Совёнка
    Совёнка
    Спасибо большое что продолжаете тему! Очень интересно читать, как роман, только про дом и взаправду :) (а уж сколько раз я ссылку на эту тему давала знакомым)
    Лифт на крышу - это сильно. И стильно вышло, мне нравится. Дом обрастает "выпуклостями"
  8. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Калитка с концевичком и блокиратором наверху просится. лифт внизу- не откроешь
  9. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    А вот про септик/очистную станцию опыт эксплуатации кому-нибудь интересен? Есть ощущение, что интерес минимален, поэтому буду краток.
    Самодельный трёхкамерный септик из бетонных колец с почвенной доочисткой работает превосходно. На форумах как обычно рассказывают о том, что сделать герметичным септик из бетонных колец невозможно, это всё вранье. У меня получилось сделать такой септик. Его не затапливает весной и из него ничего не вытекает там, где не должно вытекать. Дно забетонировано, все швы гидроизолированы. Я писал насколько было тяжело это сделать и я больше никогда в жизни не подпишусь на эту работу — проще купить готовую пластиковую ёмкость.
    После септика идёт траншея почвенной доочистки (просто 10 метров дренажных труб (одна над другой через песок). Фановый стояк отсутствует (ну и фиг бы с ним, хотя с моей плоской эксплуатируемой кровлей всё равно не ясно куда и как выводить трубу). Три года эксплуатации показали отличную очистку сточных вод при использовании сухих бактерий. Без запаха. И я как-то забыл о том, что надо же ил из него откачивать. Ну окей, заказал впервые в этом году весной откачку. Ила было настолько много, что его уже начало выносить к траншею почвенной доочистки.
    Ну и я на это всё посмотрел, прикинул что септик-отстойник это хорошо, но мы много воды расходуем, в общем решил повысить качество очистки сточных вод. Сказано — сделано. Купил аквариумный компрессор за 4 тыс рублей, аэратор от Топаса за 1,5 тыс рублей и фильтр дооочистки Matala за 5 тыс рублей. Сделал для компрессора ящик от непогоды, подключил, настроил и... у меня теперь полноценная аэрационная установка без каких-либо насосов, то есть отключения электроэнергии ей не страшны (без электричества она превращается в обычный септик).
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    По этой причине рекомендуют раз в год осенью откачивать первую камеру, да и ее герметизация происходит сама собой благодаря жирам и тд в стоках, но то что вы им помогли это однозначно плюс
  11. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    Почему же не интересно - очень даже. К тому же если учитывать, что система прожила без откачки несколько лет - заслуживает внимания.
    Я лично знаю человека который заказывает откачку каждые 2-3 месяца, просто потому что ему так проще. Отдал денежку и не надо ничего рыть, тещины клумбы/грядки трогать, ломать дорожки и вообще забивать голову.
    Но наверняка есть люди сделавшие так как вы - просто они еще не наткнулись на вашу тему и не отписались.
    По прежнему восхищаюсь Вами и завидую вашей супруге (белой завистью.)
  12. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @victorborisov, А как будут чувствовать себя анаэробные бактерии, которые работают у Вас в септике? Вы же их кислородом уничтожите! Или еще какая хитрая задумка есть?
  13. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Алексейфорум, так анаэробные бактерии работают только при их регулярной засыпке, они же не размножаются. Ну и если что, то пусть живут в последней третьей камере, кислород-то только во вторую камеру подаётся.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Маленький вопросик есть. А почему именно анаэробные бактерии? А если химию заливать, допустим, сразу в унитаз...И она по всем камерам расщеплять всё на элементы будет..)Просто сейчас думаю что эффективней использовать. Боюсь что всякие шампуни, фэйри и т. д плохо на живых бактерий действовать будут...
  15. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Gippen, мы три года эксплуатировали септик на анаэробных бактериях, и нас утомило регулярно засыпать бактерии, плюс все-таки расход воды большой выходит, а у септика рабочий объём примерно 4 куба, не успевает вода отстаиваться и очищаться анаэробными бактериями при постоянном проживании трех человек.
    Поэтому наш выбор — аэробные бактерии. Плюс мы за экологию и вот это всё.
