1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Зато есть пуски при низких температурах. Хз что еще вреднее.
  2. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @PavelTLT, пуски при низких температурах для инверторного кондиционера никак не страшны и вообще не влияют на ресурс — масло в картере компрессора ВСЕГДА подогревается при температуре окружающего воздуха кажется ниже +5.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @victorborisov, Компресору перегрев якобы вобще не страшен, он не из шикалада сделан. не растает. и температуры рабочие держит без проблем. а они выходят далеко за рамки климатических условий эксплуатации.
    к тому же там наверняка стоит защита, если будет действительно перегрев он отключится.
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    На югах (субтропики например) нередки случаи, когда внешние блоки кондиционеров ставят в подвал. Там попрохладней. И посуше становится.
  5. 5797119
    5797119
    а какие есть альтернативы, если нет компьютера вообще, есть айфон и айпад?
  6. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Установить приложение nvsip для айфона чем не подходит? Или я не до конца понял вопрос?
  7. 5797119
    5797119
    я думал, что есть какие -нибудь флэш, которые чтобы настроить нужен стационарный комп
  8. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Тему опубликовали в очередной раз на ЯПе.
    Половина ответов: не может быть такого, чтобы эффективно топить кондиционером. Что-то автор не договаривает. Или плоская крыша отстой - в нашей деревне двухскатные крыши, значит другие делать нельзя. :)
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Дремучий народ... :)
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Эко их там колбасит. :)]:)]:)]
    Принцип работы ТН популярно:
    "Короче слушай:
    Холодильник не производит холод! Он, цука, отбирает тепло у продуктов и выводит его наружу
    А тепловой насос наоборот: Отбирает тепло снаружи и передает в дом.
    Физика, ёпта."
    P. S. Не моё спер с ЯП
  11. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Всё-таки стоит отметить, что образованных людей становится больше. Если 5 лет назад на заявление о том, что можно отапливаться с помощью кондиционера 99 человек из 100 крутили пальцем у виска, то теперь примерно каждый третий комментатор на ЯПе уже самостоятельно может объяснить двум другим что такое тепловой насос и как он работает.
    Что касается меня и дома, чтобы не отходить от темы. Недавно приобрёл СО2 реле на алиэкспресс (какое-то HESSWAY KF-900F), буду ставить в управление вентилятором на приточке. Это нужно для того, чтобы приточка сама включалась/выключалась и регулировала производительность в зависимости от количества людей в доме. А то сейчас приходится её включать когда приезжаем, выключать когда уезжаем и менять скорость если приезжают гости. "Умный дом" это не про дистанционное включение нагрузок, а как раз про автоматизацию. Зашли в дом люди, СО2 начал расти — вентиляция включилась.
    Ещё недавно оставлял детектор СО2 и PM2.5 в старом деревенском доме с дровяной печью на неделю. Уж очень исследование того, чем мы дышим в общественном транспорте затянуло. Выводы неутешительны — ничего хорошего в дровяной печи нет.
  12. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    При какой минимальной минусовой температуре может работать такой кондиционер?
  13. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @alex348, в моей практике за 4 отопительных сезона температур ниже -25 не было. Всё работало в штатном режиме, тепло было. Здесь же на форуме можно прочитать отчёты людей, которые пишут, что Зубадан у них работал и давал тепло даже в -32 градуса!
  14. Datauruss
    Datauruss
    Datauruss
    Виктор, правильно ля понимаю, что у вас он 4 года практически не выключался? Просто я весной поставил себе в городской квартире 3 инверторных кондиционера, Тошибы. Они по паспорту могут работать на нагрев до наружной температуры -15. На охлаждение за этот год проработали суммарно наверное с месяц, не больше (ну какое лето то было), а вот на нагрев не выключаю иногда по нескольку суток. И весной ими грелись и сейчас всю осень практически.
    И вот думаю, не вредно ли им в таком режиме работать?
  15. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Datauruss, всё верно, 4 года работы, пошёл пятый отопительный сезон. На текущий момент наработка внешнего блока — 7800 часов, внутренного — 24600 часов.
    На охлаждение кондиционер не работал ни разу (не греется дом на солнце, переутеплил), кроме экспериментальных включений когда-то давно. Активно пользовались отоплением летом в холодные месяцы. Я уже отмечал выше, что работа на нагрев для кондиционера менее вредна, чем работа на охлаждение.
    А так включили и пашет постоянно. Ну он останавливается сам конечно же, когда обогрев не нужен.
