1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. Datauruss
    Datauruss
    Datauruss
    Спасибо! Мы тоже ставим, что называется, "на догрев". Т. к. центральное отопление греет недостаточно. Он когда надо сам затихает, потом разгоняется. У этих Тошиб гарантия 5лет на компрессор, думаю, тогда ничего страшного, буду дальше в таком же режиме использовать.
  2. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    Объясните, для чего функция "воздушный клапан" в KF-900F, зато KF-800F может измерять температуру, непонятно, может ли он использовать данные температуры, например для ограничения приточки при понижении температуры.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Jamesonman, этот девайс для регулирования СО2 может как управлять скоростью вентилятора, так и управлять актуатором воздушной заслонки открыть / закрыть.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @victorborisov, вы пишите, что рекуператор для небольшого дома не особо нужен из-за долгой окупаемости. Но вот в порядке бреда - в вашем конкретном случае, если "выхлоп" из дома использовать на подогрев наружного блока кондиционера, то в морозы это, наверное, снизит его "просадку" по мощности нагрева? Понятно, что непросто придумать конструкционно, как это организовать, но в принципе?
  5. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Общий СОР уменьшит из-за более частых разморозок. Воздух из дома идёт с повышенной влажностью.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Mikik2009, необязательно же напрямую обдувать выхлопом наружный блок.
  7. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Я полагаю, что лифт лучше было сделать на этапе строительства. Чтобы он принес больше пользы.
  8. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Vladis69, рекуператор может быть рентабелен на объемах приточного воздуха от 300 м3/час. То есть для дома на 10 и более человек.
    Сделать выхлоп на теплообменник внешнего блока плохая идея, как уже отметили выше — "грязный" отработанный воздух из дома имеет высокую влажность (особенно тот, что идёт из кухни и санузла) и это приведёт к тому, что теплобменник будет интенсивнее обмерзать и чаще вставать на разморозку.
    @alex348, лифт на этапе строительства вряд ли бы пригодился, ведь дом одноэтажный. Но теперь-то конечно можно замахнуться и на второй этаж :)
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  10. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Материалы для кровли заносить наверх. Блоки.
    Часть времени наверняка экономило бы.
    Теперь интересно знать как он в дождь себя чувствует. А зимой?
  11. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Vladis69, а как вы себе представляете обогревать не напрямую? Это ж проще пластинчатый рекуператор для приточно-вытяжной вентиляции сделать. Да и не то что проще, а реалистичнее. Внешний блок в режиме нагрева все-таки прогоняет через себя 4000 м3/час. Думаю именно по причине того, что это нереализуемо никто это и не делает.
    @alex348, блоки для парапета вдвоём подняли за полдня. Теплоизоляцию за несколько часов даже не напрягась - она легкая, просто крупногабаритная. Гидроизоляцию 20 рулонов по 40 кг каждый вдвоём за пару часов. Я же всё рассказывал и показывал в фотографиях в этой теме - у меня были ступенчатые леса из поддонов. То есть в сумме в днях это максимум один день.
    А лифт я делал НЕДЕЛЮ и в нормальных условиях (бетонное основание для сварочных работ, теплый дом под боком, электричество, экипировка, отсутствие спешки). К тому же лифт нельзя было бы установить без парапета и потом еще думать как вокруг точек опирания штукатурить стену.
    Короче говоря, объем тяжелых работ на кровле настолько мал, что не было смысла даже временный тельфер устанавливать. Более того, это было бы невероятно медленно... Спустился, прицепил один блок, залез на крышу, затянул тельфером, отцепил, спустил трос вниз, повторил... То ли дело взял блок в руки, перенёс 3 метра - положил, пошёл за следующим, потом далее часть перенёс и так далее. Быстро и эффективно. Опробовано не на диване, а на практике.
    Зима еще не наступила, а дожди бывают, работает без проблем, куда он денется-то. Вся электрика IP56, подшипники закрытые, металл покрашен.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вот это нужная цифра. При том, что выдув из дома у вас, наверное, на порядок меньше, он дал бы прибавку градуса на 2-3 при минус 25 на улице, что кажется не сильно повлияет на расклад... Так что неинтересно.
  13. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Эта иллюстрация неплохо бы смотрелась в первом сообщении темы, но к сожалению его нельзя отредактировать, поэтому пусть будет здесь.
    В планах есть пергола над зеленой кровлей и надо конечно ставить электропривод для ворот, надоело открывать руками. Это уже видимо в следующем году.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На сотой странице тоже неплохо смотрится. :super:
  15. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Виктор, спасибо за Ваш героический проект!
    Честно говоря, дом это мало напоминает, скорее бункер или станцию распределения! Особенно индустриальный дизайн подчеркивает смелая лестница на крышу.
    Вид дома, дело вкуса, конечно. Но есть и архитектурные традиции на Руси, и местный колорит и архитектурные стандарты (не у нас) для поселков. Вам это чуждо, но как бы здорово на Вашем Доме смотрелась большая камышовая крыша! А уж с наличниками...!)
